40 -
Про KpoT
- День народження 20.05.81
Андрей
Киев
Род занятий
видеодизайнер
Автомобиль
Fiat Punto
KpoT's Achievements
Можливо питання видається дивним, але. Маємо - ставок в 6-8 метрах від моєї ділянки. Раніше набирали воду для поливу городу з нього. Останні кілька років місцеві рибалки майже цілодобово присутні і звичайно що насос їм заважає. Є задум відступити вглиб ділянки якусь відстань і зробити там колодязь виключно для набору з нього води в кілька кубових ємностей. Законодавчо ця відстань якось регулюється? p.s. інший колодязь є біля будинку (18 кругів, пливун, води вкрай мало) , скважина - не варіант (у сусідів 40-50м і це вода непридатна для споживання) - тобто такі варіанти відразу не розглядаємо
Помогите подобрать насос/мотопомпу/etc
KpoT опублікував темі в Садова та дворова техніка, інструмент
Не знаю правильный ли раздел выбрал Нужна помощь в подборе девайса. Сам не очень в этом понимаю, можем кто поможет советом. Есть пруд за участком. Периодически берем из него воду, но местные рыбаки против (ну еще бы) Насос сейчас - вибрационный Тайфун - громко и долго наполнять две кубовых емкости. До точки забора воды - 70-80м Перепад высот между точкой забора и емкостью ~9-10м Шланг по-моему 3/4" сейчас, но можно до 1" проапгрейдиться. Подскажите, чем можно быстрее и тише производить ту же операцию? Смотрю в сторону поверхностного насоса или мотопомпы, но как правильно подобрать мощность - без понятия ... -
Всем доброго дня. В результате отключения электричества котел отказался запускаться. В итоге последние 10 дней дом простоял без отопления. Разводка была сделана пластиком - явных повреждений нигде не видно. 11 алюминиевых радиаторов дали течь на стыке соединения секций. Котел Nova Florida Vela Compact CTFS 24 - состояние незвестно, под ним лопнул картридж с солью. Дом сейчас отогревают печкой, воду из системы слили. Вопросы 1. Радиаторы. Место течи на каждом найдено. Что делать дальше? Перепаковывать те секции откуда текло? Как проверять после после перепаковки? Делать это на месте или снимать и везти в Киев/Фастов/Васильков? 2. Котел. Понять его состояние можно только после устранения проблем с радиаторами и подачи воды в систему? Возможно кто-то занимается ремонтом/обслуживанием систем отопления и готов дать консультацию или заняться ремонтом. Ну или посоветует провереных людей. Компания которая ставила это все из Фастова - больше не занимается этим. Территориально - Мотовиловская Слободка, Фастовский район
Всем спасибо за советы и контакты. Вопрос успешкно решен. Приехал масстер и обнаружил провисание дверей холодильной камеры. Как я этого не видел и другой мастер - я не знаю. Из-за этого холодильник постоянно подсасывал теплый и влажный воздух. Устранили причину, разиорозили, слили воду, запустили - работает.
поделитесь провереными контактами? есть положительный опыт с каким-то конкретным СЦ?
Whirlpool ARC 4208IX Отработал 10 лет без нареканий. В конце октября перестала работать морозилка.Отключил по совету СЦ на два дня. Включил - перестал холодить в ХК, при этом морозилка фигачила в два раза мощнее. Через 4 дня такой работы перестал индицировать температуру в морозилке. Обратился в СЦ Прислали мастера. Меняли умерший вентилятор, потом меняли на более мощный, потому что не хватало чтобы гонять воздух в ХК. (Ставили неродной, какой-то аналог) Прошел месяц - тот же результат, но вентилятор еще жив. В ниженйц камере - +18, в морозилке - чуть ниже 0. Я конечно не мастер, но сдается мне что дело не в вентиляторе, а дохнет он уже как следствие. Посоветуйте мастера в Киеве. Хочется понять перспективность и целесообразность дальнейшего ремонта. Спасибо
задача - полить огород поскольку колодец не выдает нужные обьемы - будем пользовать пруд на границе участка для этого из пруда надо наполнять 2-3 раза в неделю 3 бочки по 200 литров от точки забора воды до бочек примерно 40-45 метров перепад высот - около 6-8 метров вода в пруду может быть не совсем чистой этот же насос после нагрева воды хотелось бы использовать для полива огорода уже из бочки присоветуйте насос для таких целей? а то старым вибрационным - долго и утомительно бюджет - до 1200-1400 грн скажем, но можно расширить при очевидным преимуществах более дорогой модели
спасибо за предложения есть что обдумать уточнение - это должно быть 2 отдельных сплита никто, правда, ничего не ответил насчет защитного козырька
