YelikLien
    4
YelikLien's Achievements
Новичок
  1. Я так понимаю их можно на окна установить? Это даст лучший приток вентиляции?
  2. Скажите пожалуйста а что такое приток, если возможно в двух словах?)
  3. Выступающая часть стены это стояк водоснабжения, если вы имеете ввиду тот что слева. только доступ к нему не с квартиры а с подъезда, у всех так в этом доме. А какие еще проблемы могут быть в таком случае? Зачем вентилятор, подумали что в ванной влажность повышенная и как то надо проветривать помещение, но теперь думаю, что пространство между потолком и плитами перекрытия как бы не проветривается тоже... А что по вашему мнению было бы в данной ситуации уместным, оставить просто дыру без вентилятора в этом подвесном потолке? Как бы кардинально уже менять поздно проводка идет по потолку.
  4. Помогите пожалуйста советом, что делать вот с такой вентиляцией? Мы на 2-м этаже и у нас она в потолке. С 3-го этажа уже идет как обычно вентиляция в стене. Получается целая проблема с монтажем вентилятора в потолок. У нас предусмотрен натяжной потолок не гипсокартоновый а натяжной из глянца. Как монтировать правильно туда вентилятор. Как я понимаю там делается отдельно труба и выводится к потолку к которой крепится вентилятор? Мастер по натяжным потолкам возился с ним 3 дня. Сделал отдельно трубу загерметизировал хорошо чтобы потолок не провисал не было сквозняков. Но дело в том что сначала было все хорошо но потом он стал гудеть при включении. Еще в доме делается ремонт и у меня такой вопрос не может ли туда что то попадать сверху? И получается пространство между подвесным потолком и самими плитами перекрытия потолка загерметизированно Не будет ли со временем там образовываться грибок и не будет ли скапливаться конденсат? До сих пор не пойму как бы было или будет лучше это все обыграть. Очень нужен дельный совет. Спасибо.
