В связи с ликвидацией офиса объявляется распродажа нового и б/у (полгода) оборудования для видеонаблюдения:
1)Камеры купольные черно-белые EverFocus ED-100-C3D /C-3W
• Формат ПЗС-матрицы - 1/3,Стандарт видеосигнала - CCIR,Разрешение по горизонтали - 420 ТВ лин,Чувствительность - 0.04 люкс/F=1.2, Соотношение сигнал/шум - > 48 дБ, Электронный затвор - до 1/100.000 с, Гамма коррекция - > 0.45, Видео выход - 1.0 Vp-p 75Om, Электропитание - DC 12B, Размеры - 108(D) х 80(H) mm, Энергопотребление - 120 mA, Температурный режим - от -10 до +50 градусов цельсия, полное описание
Стомость – новая в упаковке 50 дол, новая без упаковки 45 дол
2)Камеры высокого разрешения купольные EverFocus ED-300A-PV4A
Формат ПЗС-матрицы - 1/3,Стандарт видеосигнала - PAL, Разрешение по горизонтали - 480 ТВ лин,Чувствительность - 1.0 люкс/F=1.2,Соотношение сигнал/шум - 48 дБ,Электронный затвор - До 1/100.000 с, Компенсация задней подсветки, Автоматический баланс белого - цифровая обработка, Гамма коррекция - 0.45, Видео выход - 1.0 Vp-p 75Om, Синхронизация - внутренняя, Объектив - Варио f 2.6-6 mm. F=1.2-360, Электропитание - DC 12B, Размеры - 108(D) х 80(H) mm, Температурный режим - От 0 до плюс 40 градусов цельсия,Энергопотребление - 300 mA,Вес - 460 грамм
полное описание
Стомость (б/у) – 100 дол
3)Камеры высокого разрешения EverFocus EQ-350 AHQ-PMMGR /P ( комплектуется объективом со списка ниже)
Формат ПЗС-матрицы - 1/3,Стандарт видеосигнала - PAL, Разрешение по горизонтали - 500 ТВ лин, Чувствительность - 0.5 люкс/F=1.2, Соотношение сигнал/шум - 48 дБ, Электронный затвор - до 1/100.000 с, Компенсация задней подсветки - да/нет, Автоматический баланс белого - цифровая обработка, Гамма коррекция - 0.45, АРУ - да/нет, Управление автодиафрагмой - VD/DD, Видео выход - 1.0 Vp-p 75Om, Синхронизация - внутренняя, Посадочное место объектива - C/CS mount, Аудиоканал - Есть, Электропитание - DC 12B / AC 24B,Размеры - 51 х 57 х 140 mm,Температурный режим - от 0 до +45 градусов, Энергопотребление - 5 Вт, Вес - 0.6 кг
Стоимость (б/у, без объектива) – 80 дол, с любым объективом со списка ниже - 100 дол
4) Объективы :
Fujinon YV2.8x2.8LA-SA2L с дистанционно управляемой автодиафрагмой и фильтром нейтральной плотноcти. Светосильный широкоугольный вариообъектив YV2.8x2.8LA-SA2(L) компании Fujinon предназначен для работы с монохромными и цветными камерами видеонаблюдения форматов 1/3 и 1/4 дюйма. Он оснащен автодиафрагмой, управляемой электроприводом постоянного тока, и имеет ручную настройку фокусного расстояния в пределах 2.8-8 мм. Такой вариообъектив, установленный на камеру видеонаблюдения, обеспечивает ей дополнительное оптическое увеличение в 2,8 раза и максимальный угол обзора по горизонтали 99 градуса, а фирменные асферические линзы Fujinon сводят к минимуму всевозможные аберрации.
Стоимость – 40 дол
YV2.7х2.9LR4D-SA2L - широкоугольный вариообъектив компании Fujinon, фокусное расстояние которого регулируется вручную в пределах от 2,7 до 8 мм, отличается высокой светосилой (F 0.95) и оптимизирован для видеонаблюдения при низкой освещенности. Он устанавливается на монохромные и цветные камер CCTV "день/ночь" с ПЗС - матрицами форматов 1/3 и 1/4 дюйма и обеспечивает оптическое увеличение в 2,7 раза и горизонтальный угол обзора 94 градуса. Этот объектив оснащен фильтром нейтральной плотности, а его асферические линзы формируют изображение без цветовых или геометрических искажений на всем диапазоне фокусных расстояний. Управление диафрагмой YV2.7х2.9LR4D-SA2 осуществляется встроенным электроприводом постоянного тока, сигналы на который могут поступать со сравнивающей электроники камеры видеонаблюдения или с операторского пульта.
Стоимость - 50 дол
Варифокальный объектив Infinity SCV550M для дальнего вилеонаблюдения
Фокусное расстояние (f=): 5.0-50.0 мм, Апертура (F): 1.8,Формат: 1/3 "
Крепление: CS , Управление диафрагмой: ручное , Угол по горизонтали: 63...6 °, Диапазон резкости: 0.3...∞ м, Размеры: Ø45x60 мм, Диапазон рабочих температур: -10...+50 °С, Вес: 130 г
Стоимость – 50 дол
И последний лот, правда не из области видеонаблюдения:
Мини АТС LG GHX-46 в кофигурации 14/32 с двумя системными телефонами – 400 дол
Готов ответить ответить на все вопросы по телефону 8(066)2288155
Аргументированы/неаргументированый торг
