Игорюн
    919
Усі публікації користувача Игорюн
  1. Обратитесь в "Международный центр нейрохирургии", они "волшебники".
  2. Давайте я просто буду молчать. А вы лучше свой сайт на ошибки прошерстите. В статье про перфораторы в двух параграфах подряд есть ошибки. Это я случайно попал.
  3. Вы правильно пишете, но вот мои соображения: 1. Этот стандарт - тупо перевод европейского стандарта, о чем в этом же стандарте ясно написано. 2. На странице 2 написано - "Цей стандарт може бути змінено повністю або частково відповідно до умов договору між користувачем мережею електропостачання та оператором електричної мережі.". Тут в принципе все понятно. Кроме того, контролирует их "НКРЕКП", а что они говорят про напряжение (опять же постоянно ссылаясь на этот стандарт) я приводил выше. 3. Я не хочу, чтобы на холодильник подавалось 253 В. Не хочу, чтобы подавалось 198 В. Я хочу подавать на него 220 - 230 В. Для этого я хочу стабилизатор. Вот и все. И спорить, что я знаю, что не знаю, я не хочу. Если бы я все знал, я бы не задавал тут вопросы.
  4. Специально для "ЭлектроМеханиКа". www.nerc.gov.ua/?id=19529 P.S. Может я не там смотрел, или не так понял? Или я ваш пост не правильно понял?
  5. Выше я писал диапазон напряжений для холодильника, по инструкции, вы вообще видели?
  6. Спасибо. На дачу решили взять APC Line-R 1000VA, в квартиру лвт-600.
  7. От кратковременных вспышек защищает ЗУБР, и он же включает через несколько минут нагрузку (по инструкции холодильника - не ранее 5 минут должно быть включение после выключения). Но тут такая штука, что напряжение питания для холодильника - 220-230 +/- 10%, и если эти пороги выставляю на ЗУБРе, то холодильник часто выключается. Когда напряжение меньше нормы, по обмотке компрессора течет больший ток и компрессор сгорает. У меня напряжение выше нормы. На моих глазах скаконуло с 246 до 236 В. Большей частью 238 В... Тут без стабилизатора не обойтись. Да, в одном из отзывов по другому стабилизатору представитель производителя ответил, что изменяющееся напряжение на выходе стабилизатора это норма и работать стабилизатор начнет, когда напряжение выйдет за допустимую норму. Но мой старый показывает 220 В. Если бы он показывал текущее напряжение - ок, но 220 В... как то кажется, что это выпрямленное напряжение.
  8. Стоял уже Luxeon VK-1000E, показывал 220 В. Угораздило меня посмотреть через ЗУБР, какое напряжение в реальности, а в реальности оно такое же, как и на входе, т.е. стабилизации нет. Думал реле залипло, но почитав отзывы, понял, что это стабилизатор такой.
  9. Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, нормальный стабилизатор для холодильника ATLANT МХМ 2835-55. Потребляемая мощность указанная на сайте - 120 Вт. Уточнить тип компрессора и его пиковую нагрузку сейчас нет возможности. Или может подскажите принципы, как выбрать... Спасибо.
  10. А что хорошего в фермах, если весь чердак будет в балках, стоящих под разными углами? Не пройти... А ведь можно было бы сделать летнее помещение, оббить все вагонкой, поставить кровать... И даже не утеплять...
  11. Интересная и актуальная тема... Я не думал, что и в банках может быть такой колхоз... Попутно спрошу, что Вы, коллеги, думаете про фичу Форвард банка, когда в их приложении можно перебросить с карты любого иностранного стороннего банка на свой счет в этом банке деньги, и конверсия пройдет по курсу Мастеркарда? Чисто теоретически, я заплачу за перевод 1.5% в банке, с которого буду переводить деньги... А это в итоге меньше, чем другие альтернативы. Но пока не могу понять в чем подвох.
  12. Ну это да, просто у них же есть со съемной опалубкой плиты, типа поставил, застыло и отодрал, а потом использовал в другом месте, купив перемычки, например для перегородок и т.п. Просто если столько работ по плитам, не проще уже без плит, просто выровнять бетон или приклеить к бетону гипсокартон?
  13. Да там многоквартирный дом. Смысл бороться с бабулей цыганами? Это некоторый вид сумасшествия. В здравом уме она бы поняла, что это некрасиво. И по намекам в том числе.
  14. На самом деле лично я понимаю топикстартера. У меня в соседнем доме бабуля живет. Она на маленьких детей тупо пялится. Идет, останавливается, поворачивается лицом и монотонно смотрит. Я сына сразу увожу, потому что ответный и немного злой взгляд её не образумевает. Она тупо неподвижно и без эмоций смотрит. Жена говорит, когда то с ней "поговорила", оказалось она раньше работала в детском садике, сейчас на пенсии и у нее никого не осталось.
  15. Я в принципе не люблю спорить о чем-то "облачном", в проектном состоянии и т.п., но там не написано про "передачу на баланс садоводов и дачников дырявых инженерных сетей которые государству стали в тягость".
  16. А в это время у соседей - www.forumhouse.ru/journal/articles/9809-sadovodov-hotyat-obespechivat-vodoi-svetom-i-gazom-besplatno
  17. Закончилось все хорошо. Затуркался и забыл отписаться. Окна ставили люди Сергея (т.е. Олега. ). У других поставщиков было или дороже, или они самоустранились. Я думаю, можно было сразу обращаться к Олегу ( к Сергею ). Да, поставили энергостекла. Да я не хотел переплачивать за всякие "фишки", поэтому свел все к минимуму. Основная цель была - чтобы не дуло. Так то батареи зимой шпарят достаточно хорошо. sergey782009, (Олег ), еще раз спасибо.
  18. Подскажите, если температура 37, нет обоняния, можно ли физически работать на свежем воздухе? Может ктото в курсе. Ннадо посадить 4-ре дерева, заказал до появления симптомов.
  19. Оглядываясь назад, сейчас Вы бы купили блоки с более толстым слоем пенопласта? Или дешевле купить с тонким слоем и потом доклеить? И еще вопрос... У Вас бетон в стенах вроде толщиной 12 см, если я правильно запомнил, а блоки покупали на 10 см. Почему решили строить не с 10 см? Или не с 15-ю? Считали несущую способность? Спасибо.
  20. Осмелюсь добавить немного "глупости" (учитывая какие тут сидят гиганты мысли) в эту ветку. В публичной карте есть вкладка - "Зворотний зв`язок". Там можно сообщить о том, что "Кадастровий номер не знайдено." с указанием этого номера. Попробуйте так, может решат проблему.
  21. Короче, мой участок налазит на соседский в кадастре. "Регистратор" принял чейто файл с наложением и занес его в кадастр. Всю жизнь (последние 10 лет) думал, что это невозможно, иначе нет смысла. Оказалось, многие так вносят... не хотят с этим разбираться. Получается по факту, что у человека есть и кадастровый номер, и размеры участка, но только часть его участка принадлежит соседу, у которого тоже есть размеры и кадастровый номер. Сейчас пробую узнать, кому техничку и обменник делали раньше и кто "это" делал соседям. Так что... если у Вас есть кадастровый номер и Вы спите спокойно... то не расслабляйтесь.
