MaestroEv
14 -
Усі публікації користувача MaestroEv
Прошло почти 2 года. Погружный насос все как и раньше давит свои 2-3 очка.. Так что использование его вместо насосных станций более чем оправдано.
- 13 відповідей
- насосная станция
- падает давление
- (та ще 1)
Ну можете еще для пробы замешать ПВА с водой и коллером и акриловой краской.. до нужного цвета и покрасить где-нибудь участок рядом с "заводским" для проверки временем.. Будет интерессно наблюдать разницу .. с годами.. Что-то мне кажеться.. что слишком большое разнообразие всяких "покрытий" - лишь маркетинг.. Все заводское стоит в разы дороже а качество тоже .. На практике все проще и гораздо дешевле. Химию не обманешь..
Более того.. был в Тайланде.. влажный климат.. дожди.. солнце.. У них в строймагах нет краски не на воде.. Я плакал. Они и металл покрывают акрилом на водной основе для металла.. Естественно, что все заборчики покрашены у них водоэмульсионкой.. В строймагах ассортимент водных красок.. Нам до них далеко.. А у нас, я как-то лишь однажды купил краску, покрасить перила лестницы в коттедже, на водной основе укрывистую, ярко коричневую с бронзовым отливом.. чтобы красить за один проход... и не "вонять" на весь дом.. Более ничего подобного не встречал..
Если нужно утеплять - то имеет. Вот только при обкладке кирпичем стены по пенопласту.. Нужно сначала на пенопласт набить сетку кладочную.. и при кладке кирпича через каждые три ряда прокладывать проволоку между рядами.. и эту проволоку прикручивать к сетке.. тем самым закрепляя "сстену" из облицовки на основной стене.. Хотя обкладка клинкерным кирпичем - пустая затея.. фундамент, сложности монтажа.... лучше использовать панели - имитацию кирпича - они легче... а с учетом отсутствия фундамента - ЗНАЧИТЕЛЬНО.
Держится очень хорошо. По моему совету уже несколько приятелей сделали то жн самое. Я себе еще так гараж на фирме утеплил, баню. Самый экономичный способ. За день утепляется одно здание. Читал вашу ссылку. Смех. Чтобы больше заработать эти парни изобреди велосипед.. И штукатурку стару сняли и на клей приклеили и все материалы дорогие ( а работа считается как процент от материалов) Я просто на ту стену что есть .. без подработки на 9 дюбель-гвоздей (пенопласт метр на метр) прикрутил. Отшпаклевал самым дешевым плиточным клеем по сетке. Со стороны.. дом выглядит просто идеально отштукатуренным. И стало ГОРАЗДО теплее! Отделка не трескается.. краску фасадную можно мыть.
Постоянного. Кирпичный. Когда купил тратил 5000 солярки. Обшил пенопластом 5-10 снаружи и отшпаклевал. ГВС - электро и электроплита. Один этаж цокольный.. обладает достаточной тепловой инерцией.. Когда выбирал тоже все считал.. солярка как ни крути самое то. Опасности взрыва нет. Хранение - легко, отопление чистое, автоматизация полнейшая. Да и топлю, пардон, не соляркой, а керосином - у него теплотворность выше а цена ниже.
Я ваще в шоке.. Я Не встречал насосных станций с подъемом воды на 60 метров. Поставил вместо насосной станции - глубинный насос в емкость - на 45 метров подъема расчитан, диаметр 100мм .. качает НАМНОГО быстрее того что до этого у меня стояло.. В разы.. И шума нет.. совсем. Тока вот счас нужно увеличить гидроаккумулятор .. с 50 до 100.. а то насос работает менее минуты .. напор в нем пипец.. А мощность - 370 ватт Так что более с насосными станциями я не связываюсь...
- 13 відповідей
- насосная станция
- падает давление
- (та ще 1)
Корейский Китурами 35 кв комбинированый солярка + уголь Дом 305 кв метров - три этажа. Расход солярки 2000 в год. Углем топил раз 10 .. не понравилось золу выносить... а так очень быстро можно прогреть дом в дождичек.. и подсушить воздух в доме.. Очень хороший и недорогой котел. 9 лет работает.
Все заборы покрыл разведеным ПВА (типа прогрунтовал) и покрасил фасадной водоэмульсионкой. Не трескается - выглядит как пластиковый уже 6 лет. И еще терасу и крыльцо у родителей покрыл ПВА разведеным на несколько слоев, а потом крыльцо покрасил масляной краской, а террасу водоэмульсионкой.. Прошел год.. Крыльцо ваще в идеале, а терраса стирается.. но отслоения нет и даже потрескивания нет. То есть дерево имеет влажность всегда, вот его и нужно покрывать чем-то на водной основе.
Труба вспухла? А какова мощность Вашей станции? А есть еще пользователи насосных станций? Хотелось бы узнать время эксплуатации.
- 13 відповідей
- насосная станция
- падает давление
- (та ще 1)
Все насосы разные. Speroni Кратон м еще какой - уже не помню.. На фильтрах стоят свои насосы... Там перекачка между емкостями - с аэрацией и через Бирм и пр... муть .. там давления нет.. и поэтому там все нормально. .. и работает исправно.. Из последней емкости на давление в дом .. насосы вот так себя ведут. Ничего не меняю.. просто покупаю новый насос... Старые выглядят внешне и внутренне идеально... тока работают все тише и тише.. и давят все меньше и меньше... Speroni грелся все больше и больше как ненормальный - подозреваю межветковое..но чтобы так плавно с течением времени...
- 13 відповідей
- насосная станция
- падает давление
- (та ще 1)
Я в 2000 году утеплил весь фасад просто белым пенопластом строительным.. на дюбелях.. 10 см толщиной . Сверху покрыл малярной сеткой и зашпаклевал плиточным клеем..2 мм толщиной корочка типа.. И покрасил. Денег ушло че-то совсем мало.. Расход солярки с 5000кг в год стал 2000кг Дом 305 кв метра 3 этажа.
Насосная станция номер 3 .. за 6 лет. Это нормально? У всех один и тот же симптом.. Плавное снижение МОЩНОСТИ. То есть ставлю давление 1,8-3 работает на ура..где-то год Потом перестает давать 3.. Чуть убавляю.. Мотор греется все больше.. и все медленее набирает давление.. В самом конце - вялый старт.. Замена на новый.. и все по кругу.. Последний ваще полгода проработал.... и давление тока 1 бар.. Причем он стал работать тише.. Напряжение в норме, конденсаторы поменял от старых, но не уверен что там они были исправны.. Трубы все в идеале - вода после фильтров. Кто-нить встречался? Повезу мотор мотористам - пусть проверят .. погоняют.. Ладно бы просто сгорел, но плавно снижать мощность.. это что-то..
- 13 відповідей
- насосная станция
- падает давление
- (та ще 1)
