a-max
30 -
Усі публікації користувача a-max
Вопрос по стяжке теплого пола. Что предлагают. На бетонный пол будет положить ЭПП 30мм 35 плотности закрепить зонтиками, стыки пройтись скотчем. На ЭПП укладывать трубу 16мм и крепить ее клипсами к пенополистиролу затем в ровень с трубой (т.е. высотой 16мм засыпать песком для того чтоб труба спокойно расширялась и сужалась под стяжкой), а сверху песка укладывать полусухую стяжку с фиброй и пластификатором. ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ ТАКОЙ ВИД РАБОТЫ.
Посоветуйте с системой отопления
a-max опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
площадь 100м2, Теплый пол на кухне, коридор и ванная 1 -какой диаметр труб выбрать для системы 2 - нужен ли коллектор для системы отопления, 3 - какой диаметр коллектора и подвод к коллектору отопления, 4 - Нужно ли на обратку радиатор ставить регулирующие (балансировачные) вентили, или хватит шарового крана, а вентили ставить на коллектор обратки 5 - Будет ли такая система работать. 6 - Можно ли на систему теплого пола использовать металлопластиковую трубу -
ну спасибо хоть кто-то ответил. Скажите если на старом доме стоят стропила сечением 50*100 длиной 4,5, возможен ли такой вариант к старым стропилам приращиваем новые такого же сечения и ставим дополниетльные стойки для жосткости, т.е удляняем и ставим конец на пристройку
Как соединить стропила без мауэрлата в элементе 2. Соединенее стропил в старом доме, элемент 1, возможен ли такой вариант в элементе 2, на пристройке будут лежать балки 100*200. Миниатюры
а можно ли так вылаживаю в помещении кирпичный дымоход в нутри труба из оцинкованной стали, кирпичный дымоход выйдет на чердак а дальше поставить асбестовую трубу и утеплить ее.
Ставится котел АОГВ с газовой горелкой Искра-16, кокой нужен дымоход , кирпичный или из нержавейки. Если из нержавейки можно ли до потолка в помещении поставить одну нержавейку а выше потолка и дальше на улицу поставить сендвич из нержавейки. Или лучьше сразу сэндвич из нержавейки прямо от котла
Подскажите можно ли использовать арматуры 6мм вместо 8мм (в инструкции написано 6(8)мм), при кладке газобетона. И еще некоторые специ рекомендуют использовать вместо арматуры кладочную сетку, можно ли ее или лучше арматуру
ак какой производитель газобетона брать
наро помогите а то вообще запутолся. Строю пристройку к дому, в луганске. Какой материал для стен выбрать ракушечник или газобетон, и какой производитель газобетона лучьше всего
Вот не могу определится. Буду заливать фундамент под пристройку, нужноли добовлять в бетонный раствор какие-либо добавки, пластификаторы, если да то какие.
Народ подскажите. Строю пристрройку к дому. Фундамент глубиной 1м ширина 50см. Хочу использовать в качестве гидроизоляции на всю глубину руберойд. А в качестве утеплителя пенопласт 25 плотности толщиной 5см. с наружи. Только не совсем понятно утеплять мне полностью на всю глубену 1м или можно 50см. Может в качестве гидроизоляции иипользовать обычную пленку. Лить бетон буду в грунт.
ап что значит септик с фильтрацией, вообще-то сливная яма делается под дом, слив из ванной комноты и кухни
Народ посоветуйте как правильно сделатьсливную яму. Планирую так - выкопать яму 1,5*1,5 глубиной 2,5м. внутри обложить шлакоблоком пустотелым, с низу 4 ряда ячейками, а дальше сплашняком. Сверху накрыть бетонной плитой тлщиной 7см.
Спосибо ВАМ Igor_M за разьяснение. Такой вот вопрос, почему газобетон нельзя утеплять пенопластом, и вообщее чем его можно утеплять. Да ещще газабетон плотность 600, и прочностью 32-34 стои у нас 550грн/м3, подойдет ли мне для стороительства если стенку делать 200мм. Еще слышал что газобетон больше впитывает влаги нежели пенобетон, да а как насчет если необходимо повесить на стенку из газобетона например кухонные шкафчики не отпИ еще, что вы скажите насчет пенополистиролбетона, унас он стоит 600грн., а у теплять вродибы потом не надо.
Да, уж. Сколько народа столько и мнений. Но я еще раз повторюсь, денег у меня не мнаговато, а стоить надобно, тощиной из пенобетона 300мм, дороговато выходит, а вот в двести нормально.
Народ, можно ли так делать. Хачу поменять деревянные полы на бетонные, делаю такой перог: 10см щебень, 10см-песок, 10см пенобетон, 2мм-аюминиевая фальга, 10см-бетон. Пенобетон в качестве утиплителя. Да еще такой вопрос, можноли вместо пенобетонна использовать пенопласт 50мм, плотностью 25
а че больше нечего сказать, кроме запальника, мысля не работает
Народ помогите модернизировть котел АОТГ-23,3 производства термо. Вот хочу строится, купил домик старый с форсункой, площадь дома 56м2. делаю еще пристройку на 55м2. Купил котел произвождство Термо 1992 года выпуска. Ставлю туда микрофакельную горелку автомат, ИСКРА -16 Луганского производства. В котле над горелкой собираюсь ставить "V"-образную пластину толщиной 5мм, с верху ней еще две пластины только плоские, тем самым делаю ходы для дымовых газов, чтоб тепло сразу не уходило в трубу. Какие мнения у вас по этому поводу, может еще есть у кого предложения по модернизации такого котла. Сразу оговорюсь, я против всяких импорных колов, стоимость которых заоблочная, и срок эксплуатации с нашим газом и водов 10-15лет. Т.е.деньги на ветер, а расход тотже самы что с искрой. К примру у тестя такой котел и также сделали, и "искра-16" стоит, квадратура дома 70м3, тодлько по дому протянуты в двен нитки 2-х дюймовая труба, и насос стоит вилло, так вот за февраль 2011г расход газа составил 350м3
народ это все хорошо что вы тут пишете, я конечно не спец в строительном деле, и по этому прошу конкретики, денег тоже не много, нужно сделать так чтоб было нормально по деньгам и тепло и качественно. У меня знакомые тоже построили пристройку из пенобетона, толщина стен 200мм, не утипляли и говорят, что тепло. Так вот я скланяюсь к толщине стенки 200мм (плотность 600) из пенобетона и пенопласт 50мм (плотность 25.). А вот на счет плотности пенобетона я не уверен может больше брать. Постройка одноэтажная, крыша из шифера.
а ели использовать вместо пенопласта и пенополистирола базальтовую вату, какую толщинк надо брать, да еще один вопрос, можно ли использовать пенополистирол толщиной 200мм, а сверху пенопласт 5см
что, больше не у кого нет мнения, можноли строить толщиной 200мм, или всетаки 300мм, но на 300мм дороже выходит
