a-max
30 -
a-max's Achievements
Вопрос по стяжке теплого пола. Что предлагают. На бетонный пол будет положить ЭПП 30мм 35 плотности закрепить зонтиками, стыки пройтись скотчем. На ЭПП укладывать трубу 16мм и крепить ее клипсами к пенополистиролу затем в ровень с трубой (т.е. высотой 16мм засыпать песком для того чтоб труба спокойно расширялась и сужалась под стяжкой), а сверху песка укладывать полусухую стяжку с фиброй и пластификатором. ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ ТАКОЙ ВИД РАБОТЫ.
Посоветуйте с системой отопления
a-max опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
площадь 100м2, Теплый пол на кухне, коридор и ванная 1 -какой диаметр труб выбрать для системы 2 - нужен ли коллектор для системы отопления, 3 - какой диаметр коллектора и подвод к коллектору отопления, 4 - Нужно ли на обратку радиатор ставить регулирующие (балансировачные) вентили, или хватит шарового крана, а вентили ставить на коллектор обратки 5 - Будет ли такая система работать. 6 - Можно ли на систему теплого пола использовать металлопластиковую трубу -
ну спасибо хоть кто-то ответил. Скажите если на старом доме стоят стропила сечением 50*100 длиной 4,5, возможен ли такой вариант к старым стропилам приращиваем новые такого же сечения и ставим дополниетльные стойки для жосткости, т.е удляняем и ставим конец на пристройку
Как соединить стропила без мауэрлата в элементе 2. Соединенее стропил в старом доме, элемент 1, возможен ли такой вариант в элементе 2, на пристройке будут лежать балки 100*200. Миниатюры
а можно ли так вылаживаю в помещении кирпичный дымоход в нутри труба из оцинкованной стали, кирпичный дымоход выйдет на чердак а дальше поставить асбестовую трубу и утеплить ее.
Ставится котел АОГВ с газовой горелкой Искра-16, кокой нужен дымоход , кирпичный или из нержавейки. Если из нержавейки можно ли до потолка в помещении поставить одну нержавейку а выше потолка и дальше на улицу поставить сендвич из нержавейки. Или лучьше сразу сэндвич из нержавейки прямо от котла
Подскажите можно ли использовать арматуры 6мм вместо 8мм (в инструкции написано 6(8)мм), при кладке газобетона. И еще некоторые специ рекомендуют использовать вместо арматуры кладочную сетку, можно ли ее или лучше арматуру
ак какой производитель газобетона брать
наро помогите а то вообще запутолся. Строю пристройку к дому, в луганске. Какой материал для стен выбрать ракушечник или газобетон, и какой производитель газобетона лучьше всего
Вот не могу определится. Буду заливать фундамент под пристройку, нужноли добовлять в бетонный раствор какие-либо добавки, пластификаторы, если да то какие.
Народ подскажите. Строю пристрройку к дому. Фундамент глубиной 1м ширина 50см. Хочу использовать в качестве гидроизоляции на всю глубину руберойд. А в качестве утеплителя пенопласт 25 плотности толщиной 5см. с наружи. Только не совсем понятно утеплять мне полностью на всю глубену 1м или можно 50см. Может в качестве гидроизоляции иипользовать обычную пленку. Лить бетон буду в грунт.
ап что значит септик с фильтрацией, вообще-то сливная яма делается под дом, слив из ванной комноты и кухни
