shpirant
29 -
Про shpirant
- День народження 23.01.81
Валера
Ровно
Род занятий
конструктор
shpirant's Achievements
4
[[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
prazdnikof, я з вами згідний, я не мав на увазі, що до каркасів не має вимог. я хотів сказати, що їх застовування не регламетується до яких конструкцій їх застосовувати. і про арматуру 10 згідний, що без розрахунків судити тяжко, про дане стверження суджу тільки по своїй практиці.
арматура 10 підійде тільки для 1-но поверхового будинку і то не факт, краще арматуру дати більшу. Але на рахуно вязки повязана нормально (нормалиний захистний шар, акуратно, і.т.д.), і доречі в нормативній літературі немає вимог щодо каркасів...є вимоги до робочої арматури, а решта монтажна, що може бути і у вигляді каркасів і у вигляді стержнів, проте стержні мають бути з перехватом,........ якщо відразу міксер не тяпнути на арматуру то нічого страшного не буде. РЕЗЮМЕ: В цілому нормально, ПРОТЕ діаметр арматури робочої (відповідно до нормативної літератури не манше 12мм (зігдно з складом сталі)... Добавлено через 1 минуту да і ще одне...КУТИ НЕОБХІДНО ДОАРМУВАТИ!!!!!!!! тут явна халтура
Не спешите радоваться.... снег сошел, но все водоемы, озера, водохранилища, и.т.п. стоят полные, если пойду дожди тогда будет круче чем было при таянии снега. Бы в командеровке 2 недели катался по центральной Украине и Западу води еще в реках уйма... Но впринципе уже пик паводка прошел, так что будем наедятся на лутшее.
стена в 1 кирпич выдержит ЖБ плиты перекрытия ?
shpirant відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
на газоблок обезательно монолитний пояс, но можно положить полосу из метала, или 2 швелера свареных между собой (такой вариан ускорит работу, но это не всегда можно делать), но это нада просчитать... я не вижу смысла сейчас спорить пока нету плана, или разреза... -
Криша сложится внутрь а не наружу....
Здравствуйте, на мой взгляд кришник здесь весьма неплохие замечания высказал, я с ним согласен. Только шаг стропил с сечением 150х50 можно сделать 800мм между стропилами, мауэрлат лутше делять кв сечении квадратным идеал 100х100, или 150х150. только на от затяжки до конька я бы поставил стойку, для болешей жорсткости конструкциии. утепление мин. вата 150мм вполне достаточно, так что не
На рискунке 2 поменял бы 2 раскоса на одну горизонтальную затяжку. Извените но как-то не понятно как будет стикованся 2 части криши между собой? (сечение на рис2 и 3 перпендикуларны?) если бы подробней описали кришу... то можно что то сказать, а так пока все что могу.
Здравствуйте, на сколько я понимаю, то жесткая заделка балок не даст горизонтальных трещин (они должны били бы быть под углом близком к 45 град.) и не в стропилах дело это точно. По моемк мнению здесь могут быть следущие причины: 1. Защемление конька в фронтоне жесткое (дает такие же трещины) 2. Ветровая нагрузка. 3. Использовали плохой раствор для блоков в районе перехода стена-фронтон P.s это только мнение и оно можеть быть ошибочным поскольку мало исходных даных для полкой картины...
Здравствуйте, а план можно посмотреть? интересно сколько плит опирается на эту стену, и каких, имеются в стене проемы? армопояс однозначно нужен. Без точных даных просчитать не получится. Теоретически при М200 должна стена держать, но здесь много "если". С уважением Валера. -
Запитай у архітектора
shpirant відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Здравствуйте, прошу за вторгание в чужую тему, но с Вашего позволения вставлю своих 5 копеек. На счет проектов могу сказать, что готовый проект дома сейчас можно сделать за 2000грн...3000грн, с лицензией, но без утверждения в месных органах .... На счет российських проектов, то их всеравно необходимо подганять под украинские условия, так что не всегда рационально строить по этим проектам, потому что в наших климатических зонах получается перерасход материалов. С уважением Валера- 1 943 відповіді
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
проверять будут не только верхние этажи, но и соседей, и нижнее, и при их соглашении вы можете сделать такую планировку.... оно вам нада.... как говорят в Одессе!.... сделайте проемы поменьше и все будет ОК!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте, если это каркасно -монолитный дом, то такие большие пролеты неверное сделать будет проблематично, можно проемы сделать по ширине до 1200,,,1500мм, это связано стем, что в вашем доме эти стены несущие, то в таком случае укреплять нужно будет не только проемы, а и перекрытие (потолок). Точно можно сказать только после выезда на место и осмотра квартиры.
Извените, а на проектик можно взлянуть и если есть геология, так на авось сказать стоимость очень трудно. Это прежде всего связано с доп роботами: например фундамент - монолит, а грунт может бить песок или суглинок, значит нужно делать или котлован, или траншею; Кладка - например кирпич, стены ровные - одна цена за 1м3, если эркер или арки - уже другая. и.т.п. А по той информации что дана даже приблизительно сказать тяжело.
Реальний висновок можливо зробити тільки оглянувши на будинок, можливо необхідно зробити інструментальні дослідження, або хоча візуальний оглад. Зі слів точну схему підсилення Вам ніхно не скаже " заочно".
