istealth
47 -
Усі публікації користувача istealth
Всем спасибо, с производителем/укладчиком договорились подождать до весны-лета. Если стыки не сожмутся, будут что-то делать. А доски с трещинами готовы поменять хоть сейчас, но решили тоже отложить - вдруг еще что проявится..
Насчет фаски я и не имею ничего против. Но миллиметр между некоторыми соседними досками и видимый шип между ними - это тоже в пределах нормы? Полы-то мыть придется.. И воду из этих стыков никак не уберешь.
Уважаемые, а подскажите плз, являются ли нормой такие зазоры на паркетной доске?, Доску уложили две недели назад. Да, и несколько трещин типа такой, как на фото - норма?
спасибо, куплено
Eglo Einbauspot GU10 87376 – 36штук Archie A271911 - 20шт MASSIVE 38315 - 5шт MASSIVE 31367 - 6шт
Интересует Sherwin-Williams или Benjamin Moore для покраски квартиры - потолки и обои.
Сатенгипс (турция)- 20шт. по 30кг унифлот (кнауф)2шт. по 25кг стеклохолст (плотность 45) 20м2 клей для стеклох.- 15 л. перфо уголок-100м\п грунт (артисан7)-5шт по 10л. бандажная сетка-200м\п шпатлевка акриловая (Д 60; эльф) 4шт. по 20л малярная лента 10рулонов пленка на окна 2упаковки арочный уголок 4 м\п
Тендер закрыт.
Ищу хорошего маляра/маляров со своим инструментом для качественной шпатлевки стен, поклейки и покраски обоев, подготовки и покраски потолка. Квартира 95метров в Киеве. Оплата после окончания работ и исправления всех своих дефектов, если будут.
светодиодная лента, не китай.
istealth опублікував темі в Електрика, освітлення, генератори та інвертори
А предложите плз светодиодную ленту - не китайскую. Для закарнизной подсветки. Примерно 11 метров, свет - теплый белый. Для ванной/туалета - еще 3 метра влагозащищенной. Блоки питания к ленте - 5шт, какие-нибудь компактные, прятать надо куда-то... -
спасибо, уже работают.
Ищется сабж. После машинной штукатурки углы остались кривыми.. Надо сделать углы прямыми и подготовить 5м2 стены, смежной с углом, под обои
Всем спасибо, все уже куплено и установлено
Разыскивается хорошая цена на плитку Dvarcioniu A-804 CODE - около 37 метров, уточню у кафельщика A-805 CODE - 8 штучек Baldocer Stick Kenya. STICK KENYA BLANCO 500*175*8 - 7.5 метров
апдейт: все однофазное, автоматы однополюсные Вместо УЗО 40А 10мА - УЗО 40А 30мА
Здравствуйте, товарищи продавцы Ищется следующее: Автомат 63 А шт 1 Автомат 32 А шт 1 Автомат 25 А шт 3 Автомат 16А шт 16 Автомат 10А шт 4 УЗО 63А 30мА - 2шт УЗО 40А 10мА - 1 шт УЗО 40А 30мА - 1шт УЗО 16А 10мА - 1 шт Все автоматы и УЗО - Хагер Реле перенапряжения 63 А 1 ф с циферками -1 шт. Какое порекомендуете? Провод ПВ 3 - 6 - 4 метра. Спасибо
Здравстуйте. А что у вас с акциями сейчас?
Здравствуйте. Сколько у вас будет с доставкой (Киев, метро Берестейская) и подъемом на лифте стоить следующее: Профиль уд 27 по 3 м 0,40 cталь - 50шт Профиль сд 60 по 3м 0,55 сталь - 70шт Саморезы по металлу 25 мм - 6000шт саморезы "блошки" 9 мм - 2000шт саморезы по металлу 45 мм - 500шт Гипсокартон стеновой обычный 2м - 35шт Гипсокартон стеновой влагостойкий 2м - 7шт Гипсокартон потолочный 2 м - 1шт мин вата 15 м.кв. рулон PureOne - 1рулон анкера "байэрбахи" 6*40 - 6 упаковок П- подвесы - 450шт подвесы спицы 50 см с креплением - 10шт Дюбеля 6*60 грибок - 500шт буры на перфоратор 6*100 - 6шт буры на перфоратор 6*160 - 4шт соединители продольные - 50шт Спасибо
А сколько будет стоить (и есть ли) ванна villeroy&boch, кварил, 170*75 или 70, прямоугольная? И я у них по сливным отверстиям не понял. На одних картинках - сбоку, на других - по центру.. Хочу по центру. Еще надо два унитаза Subway 2.0 и раковина 4115 6R XX. Полотенцесушитель электрический 400*600(Н) предложите какой-нить? И еще один умывальник - Koller Pool Daria 630*465 - занимаетесь таким? По смесителям пока молчу.. Это жена должна выбрать, что покрасивШЭ Спасиб
- 2 632 відповіді
- 1
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Насчет Devi - на мат можете ценник озвучить? И на регуляторы плз.. Хочу ~13 метров матов (вообще-то 19, но остальные 6 подождут), 6 датчиков и один регулятор на все эти датчики - чтобы с одного места всеми полами управлять. Можно такое сделать?
