324 -
PROFI 1's Achievements
Форумчанин (4/13)
25
нужны транспортные услуги перевоз песка
PROFI 1 відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
есть Камаз 30-35 тоник -
Дату смотрите хоть иногда
а на дату посмотреть ни как последнего сообщения перед тем как писать свой о предложение
элементарно панели все разной длины маленькие от 100 с анкеров кой и по нарастающей
Это очень хорошая цена и не забывайте что это не плитку на стену положить на клей а тут совсем другая цена идет
Земляные работы 1. Разборка грунта в ручную м3 100 2. Копка траншеи в ручную м3 150 3. Засыпка ям в ручную м3 75 4. Копка ям трактором м3 50 3. Фундаментные работы 1. Разбивка участка м2 10-15 2. Вязка, резка арматуры м3 200 3. Устройство пещаных, щебеночных оснований м3 120 4. Монтаж фундаментных плит, блоков шт 60 5. Устройство опалубки м/п 20 6. Заливка бетона вручную м3 300 7. Заливка бетона с миксера м3 100 8. Заливка армопояса м/п 100 4. Cтены из стеновых штучных изделий 1. Кирпичная кладка внешних стен простая (черновая) шт 1 2. Кирпичная кладка внутренних перегородок шт 1.5 3. Кирпичная кладка внешних стен сложная (эркеры, столбики, пилястры) шт 1.5
Устройство полов 1. Устройство цементной стяжки до 30 мм м2 50 2. Устройство цементной стяжки до 50 мм м2 70 3. Устройство цементной стяжки до 100 мм м2 90 4. Самовыравнивающиеся полы м2 25 5. Устройство чернового пола по лагам м2 25 6. Укладка ОСБ плиты м2 25 7. Настил линолеума м2 20 8. Укладка подложки м2 5 9. Укладка ламината м2 30 10. Укладка паркета м2 75 11. Циклевка, шлифовка паркета м2 35 12. Шпатлевка паркетных полов м2 20 13. Вскрытие паркетных полов лаком в 3 слоя м2 35 14. Устройство теплого пола м2 200 Другие монтажно-строительные работы 1. Монтаж оконного блока шт 150 2. Монтаж дверного блока шт 250 3. Установка подоконников м/п 55 4. Установка отливов м Сантехнические работы 2. Установка ванной шт 300 3. Установка ванной с гидромассажем шт 450 4. Установка душевой кабины шт 400 5. Установка унитаза, биде шт 150 6. Установка раковины шт 150 7. Установка кухонной мойки шт 150 8. Установка полотенцесушителя шт 300 9. Установка смесителя шт 90 10. Установка самосливного фильтра шт 200 11. Установка фильтра шт 150 12. Установка счетчика воды шт 150 13. Установка стиральной машины шт 100 14. Установка писсуара шт 150 15. Пробивка штроб под трубы водоснабжение м/п 10 16. Пробивка штроб под трубы канализации м/п 25 17. Прокладка труб канализации точка шт 200 18. Установка водной станции шт 500
1.Устройство пола в деревенском доме (подшивка тёсом, пергамин, утеплитель, половая доска, циклёвка, покрытие лаком). Примерно 200 кв.м.70-100 грн м2 2. Установка окон.80-120 грн м2 С откосами 40-70 грн м/п и подоконниками30-50 грн м/п. Окна арочные. 13 шт. А так же мансардных окон.80-100 грн м2 3. Установка дверей. Межкомнатных150-250 грн полотно/входных200-300 грн полотно.
- сан тех точка 150 (11 точ.) грн. - монтаж радиаторов (18 точ.) штука 200-250 грн. - душ кабина 300-500 грн. - ванна 200-350 грн. - обвязка котла 500-1000 грн. - тёплые полы 50-70 грн. м Кв - стояк отопления (2 шт.) 300 грн. - монтаж фоновой трубы 100-150 грн. - монтаж счётчика 100 грн. - монтаж фильтра самопромывной тонкой очистки 100 грн. - установка насосной станции 800 грн. - выход на резервный котёл 200 грн. - выход на бойлер 200 грн. - установка RTL (4 поз.) 200 грн. - монтаж магнитного фильтра 50 грн. - - монтаж канализации 1 шт. ????" грн.
1) Разбить фундамент на участке. Это значит, что нужно забить железные прутки по углам фундамента и в местах стыков с капитальной стеной. После этого проверить все диагонали, для того, чтобы у Вас получился правильный квадрат. 2) Натянуть шнурку, которая будет соединять все ранее забитые прутки. 3) Забить прутки в местах, где будут делаться сваи. Это происходит по всему периметру натянутой шнурки, на расстоянии 1,5 друг от друга. 4) Гидроуровнем нужно промерить высоты, и записать на каждом колышке разность высот, чтобы выдержать горизонт. 5) С помощью специального бару делаются лунки глубиной 1,5м с башмаком 60см. 6) Заполнить все сваи бетоном. Возьмем одну сваю (все остальные делаются точно также). Готовим бетон и заливаем им башмак сваи, затем вставляем в нее арматурный каркас, затем рубероид, которому придаем цилиндрическую форму лунки. Рубероид выпускаем из земли на 15-20см и связываем его проволокой, чтобы он не раскрылся, когда будем заливать верхушку сваи. Заливаем бетон с учетом разности высот, которую мерили гидроуровнем. По такому принципу делаются все остальные 38сваи. 7) Сделать подсыпку песком, так чтобы уровень песка был на роснее с уровнем сваи. 8) Построить опалубку над столбиками по всему периметру дома. Положить в нее рубероид. В местах соприкосновения рубероида и столбиков прорезать в рубероиде отверстие под столбик, но эти кружки рубероида оставить на месте. 9) Смазать столбики битумом. 10) Залить бетон в опалубку. 11) Снять опалубку. 12) Выбить песок из под ростверка.
ответил в личку
