ihos
9 -
Усі публікації користувача ihos
Порадьте клеючу стрічку для проклейки стиків мембрани. Клеїти потрібно багато тому якщо можна щоб ціна відповідала якості. Є наприклад Клеюча стрічка DELTA®-MULTI-BAND M 60 супердиф мембран (60мм*25м). Ціна в районі 650-700 грн за рулон. Якось воно кусається, може наші аналоги які нічим не поступаються Німецьким, хіба що ціною...
Металочерепица и мембрана Добавлено через 16 минут Воно так мабуть і буде, але дума якось обійти цей стропильний варіант щоб не красти висоту. Добавлено через 48 секунд Металочерепица и мембрана
Проживаю в Ужгороді. Зима тут так собі. За остані 5 років температура від -10 до -15 буває за всю зиму може неділю, ну якщо дуже люта зима то може і дві неділі, але є проблема літо +30 +40 може бути місяць, а то і більше. Стропила на мансардному поверсі 150х50. Хочу утеплити, але вагаюсь яку товщину утеплення робити. Одні майстри кажуть що вистачить товщина вати 150 мм, а родичі практики кажуть що став 200 мм бо літом на мансарді буже жарко. Такі питання до мастрів і практиків: 1. Чи можна в стропила 150 мм втрамбувати вати 200 мм, чи че противопоказано і гроші на вітер? 2. Може тось порадить вату яка по свої ефективності при 150 мм буде виконувати функцію вати 200 мм. Мені радять брати Ізовер профі, що про неї скажите? Може в когось є порад, хто зтикався з такими питаннями, буду вдячний за будь яку пораду.
Сьогодні аоїду зафотографую, що трапилося.
Ну а якщо плитка сама ціла, то її можна буде поставити на місце. Чи потрібно нову куплятии, чи взагали прийдеться всю знімати? і Класти усе спочатку?
35 градусів на подачі на колекторі. Нак колекторі стоїть термодатчик. Котел електричний. В приміщенні температура була невелика при сьогоднішніх кліматичних умовах, воно не отоплювалося. Десь плюс 5-8 градусів було. Стяжку я не можу показати так як вона закладена уже плиткою. Демфер я купляв в епіцентрі стрічку пропінена якась.. Кімната має площу 22 квадрати. І це тільки в одній кімнаті попіднімало десь 5-6 плиток, а в коридорі і ваній кімнаті усе добре Добавлено через 54 секунды Какие варианты? если от стяжки или от самой плитки то какие причины?
Положили плитку месяц назад. В доме пока не живем. Пошли морозы включил, впервые, теплый пол на 35 градусов. На другой день приехал смотрю возле стены две плитки как то страно лежат подхожу смотрю, а их подняло, стучу по ним, а там пустота. Прошелся по остальной плитке смотрю почти везде потрескала затирка. Плитка ложилась на клей для теплого пола. Звоню плиточнику говорит, что всему веной отопление теплого пола, потому что я сразу включил его на 35 градусов, нужно было постепенно включать от минимума и так в течении 1-2 недель догонять до 35 градусов. Всю вину сваливает на сантехника, так как он должен был мне сказать. Звоню сантехнику, сантехник говорит что это все гон. Температура до 35 градусов плитку не поднимет так как стяжке уже пол года, а плитка больше месяца лежит, говорит что виноват плиточник... У кого какие мысли? Как с этого всего выйти...
Прогавили высоту дома. Сейчас высота первого этажа от черновой стяжки к потолку (перекрытие плиты) 2,60. Нечего уже не сделаеш нужно выкручиватся. Строители посоветовали сделать следующие. 1. На чернову стяжку на клей посадить плиты Пенополистирол (3-5мм). 2. Далее постелить качественую твердую подкладку под ламинат 3. И далее сам ламинат... Строюсь в Ужгороде. Закарпатская область. Как бы холодов тут таких нет (максимум 10-15 морозу зимой) Но боюсь следующее. 1. Не будет ли играть пол когда по нем ходиш и разрушатся ламинат или паркет... 2. Не будет ли проходить сырость и не начнется ли плесень и гребки?
Здравствуйте, видел несколько тем по починке мембраны под металочерепицей. Все советуют заклеить латкой на двустороний клеющую ленту. Ну вопрос в том что у меня уже вверху стоит черепица. Как можно решить этот вопрос с внутрешней стороны. Стоит ли такую латку наклеить снизу? Местные строители советуют два способа: 1. Заклеить латкой и в том месте где дырка на скобку прибить к обрешетку чтобыто место было выше и вода (конденсат обтекал то место по сторонам). 2. С внутрнеей стороны взять мембрану и прибить скобами к стропилу к одному и другому, и нижнюю часть запускать под полосу ниже. и если будет протекать кода через тот розрыв то она будет попадать на вторую подшитую ниже мембрану и спускатся по ней вниз.
