Polarisnew
    63
Усі публікації користувача Polarisnew
  1. Апну. Арматуру и мусор уже вывез, осталось дерево: кто не успел запастись дровами к зиме, а она обещает быть холодной, обращайтесь за палетами (штук 100 отечественных) и доской (в основном 40ка, кубов 5-6). Доска бу -в гвоздях и бетоне
  2. Количество досок и палет катастрофически растет, фотки тут
  3. Дабы не плодить темы: тоже избавлюсь от поддонов, штук так 50. Забрать можно в Рославичах, васильковский район. Завтра добавлю фото, но обычные поддоны из под кирпича
  4. Добрый день! В свете последних изменений законов и ликвидации госорганов: надо ли сейчас получать будпаспорт, следит ли кто за его наличием и если следит, то какая наступает ответственность за нарушение?
  5. Если кто занимается, прошу скинуть предложения: Минеральная вата Paroc Solid (UNS 37) 150мм - 65 упаковок (241.8 кв.м) пАРОБАРЬЕР сТРОТЕКС - 150 кв.м. Лента бутиловая К2 - 180 пог м Мембрана супердиффузионная Стротекс 115 - 150кв.м Плита OSB-3 влагостойкая 10мм - 10шт Изоват 100 100мм 25.2 кв.м. - 25.2 кв.м. (21 упаковка) Доставку прошу просчитать в васильковский район
  6. Действительно упустил: когда ложились стены не знал, что такое существует. На сегодня оконные проемы с обычными перемычками уже сделаны
  7. У меня 3 сезона была Фореста 2х киловатная. Эксплуатировалась в крайне суровых условиях: первый сезон полутораметровый дикий бурьян на 15 сотках + соток 5 вокруг участка. Позже условия стали полегче: площадь уменьшилась на пятно застройки и косился уже не такой жесткий бурьян. Сейчас смотрю в линейке электрокос форесты нет 2х киловатных. Видимо горели часто, перестали их выпускать. Моя тоже перегрелась и катушки обмотки поплавились, да и обмотка прогорела. В общем сам виноват: я видел что входные вентиляционные отверстия забиты и не чистил их. Правда, когда я из любопытсва косу разобрал, выяснилось, что верхний редуктор был "съеден" в 0. Если бы движок не сгорел, накрылся бы редуктор. В мануале не было ничего сказано про смазку верхнего редуктора, да и не в смазке дело: при пуске нагрузки на верхний редуктор большие. Отсюда вывод: Форесту в топку, брать буду только электро (про трах с канистрами/маслом все верно, смыканья тоже + треск ДВС возле уха), с плавным пуском (обязательно). А вот защита от перегрева, думаю, лишнее - больше прийдется ждать, пока коса остынет, чем косить. Мощность должна быть 1,5-2 кВт, больше не надо.
  8. Всем доброго времени суток! Завершен очередной этап строительства, начинаю информационно готовиться к следующему. А следующий должен начаться с установки окон. Поскольку планирую поставить ролеты скрытого монтажа, то есть намерение верхнюю часть окна сделать наборкой из оконного профиля на ширину короба. Прошу специалистов дать совет: правильно ли я себе это представляю, возможно ли такое решение? Что еще необходимо знать для установки ролет? Планирую поставить ролеты с электроприводом и управлением клавишами/вафлей
  9. Попытался сравнить: поискал на первых попавшихся украинских сайтах среди топовых камер размеры матриц и не увидел разницы, если вообще этот размер указывался в характеристиках. Не могли бы Вы показать модель или производителя с большими диагоналями матриц?
  10. Я все правильно написал. При большем количестве мегапикселей на один мегапиксел приходится меньше фотонов света, поэтому при недостаточной освещенности выше уровень шумов, чувствительность матрицы серьезно падает, соответственно и четкость тоже. Поэтому 5мп камера по сравнению с 1мп, без сомнения, покажет четче днем, а вот ночью нет. Подсветка это другая история, ее мощность может быть одинаковая для камер с разными матрицами.
  11. ТС, если нужен вариант бюджетнее, ставте аналоговые камеры (AHD), в 1.5 раза дешевле аналогичных IP. И имейте ввиду: чем больше Мпкс камера, тем у нее хуже чувствительность (ночью ничего не разберете). У меня 3 года с начала стройки на столбе висит дешевая 1мп камера (тырц), но у меня есть сосед с WiFi.
  12. Уважаемый ЭлектроМеханиК! Вы, конечно, совершенно правильно считаете, что любую работу должен выполнять именно професионал, полностью с Вами согласен. Только почему вы суете свой нос в работу тепловиков и вентиляционщиков? Хотите рассказать им что и куда надо ставить?
  13. Коль геологию вы делаете, вызываете геолога и прислушиваетесь к его рекомендациям.
  14. Добрый день! Нужна 1 бочка, записываюсь в очередь
  15. кучу разобрали соседи, длинные доски пока не раздаю. Есть украинские палеты, штук 20-30
  16. Бесплатно обрезки сосновых досок и бруса куба 3-4 на дрова. Палеты как отечественные (из тонкой доски), так и европалеты высокого качества в количестве 3-4 десятка. Может больше Самовывоз, васильковский район
  17. Ответ от поставщика: Указать из каких элементов собран (компрессор, теплообменник и т.д.), какая будет стоять автоматика Тепловий насос типу грунт-вода MURANO BW забезпечує опалення в зимовий період, охолодження влітку, а також виробництво гарячої води. Основні елементи теплового насосу MURANO BW: 1)Компресор Mitsubishi В тепловому насосі MURANO BW використовується спіральний компресор MITSUBISHI. 2)Пластинчастий теплообмінник Swep В тепловому насосі MURANO BW використовується пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі збільшеної площі. Це дає можливість отримати ефективність теплообміну вище ніж у конкурентних агрегатів. 3)Електронний розширювальний клапан В тепловому насосі MURANO BW використовується електронно розширювальний клапан (EEV). Це рішення дає можливість для досягнення значної економії енергії та розширити діапазон роботи обладнання 4)Головний контролер В тепловому насосі MURANO BW використовується програмований контролер. Він має високу надійність і стабільність роботи. Великий графічний TOUCHSCREEN екран зручний для користувача, так як відображає багато робочої інформації. 5)Автоматика Schneider 6)Циркуляційні насоси Тепловий насос MURANO BW використовує насоси з EC-двигуном. Модель BW-BP поставляється в комплекті з насосом для грунтового контуру та водяного контуру. 7)3-ходовий клапан Тепловий насос MURANO BW має вбудований 3-ходовий клапан для переключення нагріву на нагрів води ГВП. Час перемикання клапана 15 секунд.
  18. Спасибо! То, что инфы нет в и-нете я заметил, потому и решил уточнить. Задал конторе несколько "наводящих" вопросов, ответами поделюсь
  19. Доброго времени суток, уважаемые форумчание! Посетил в прошлом месяце строительную выставку и познакомился с монтажниками данного девайса, естественно они его расхваливали, а почитав на этом форуме темы про ТН украинского производства был очень сильно растроен. Решил поинтересоваться, можно ли иметь дело со словаками. Подскажите, пожалуйста, не сталкивались ли Вы с таким девайсом? Очень хочется узнать про него хоть что-то кроме рекламных фраз. К сообщению прикрепил инфу, полученную от монтажников LIST BW.pdf MN.BW MANUAL СONTROLLER BW RU 1.0.pdf Попередня комерційна пропозиція.pdf
