Лёха UA
    865
Усі публікації користувача Лёха UA
  1. Добрый день. Очень интересная тема. Действительно реальных отзывов от пользователей очень мало, а те что есть часто противоречивые.. Возникла необходимость переделать велосипед на даче, т.к. перед домом крутой и затяжной подъем который отбивает охоту лишний раз куда то выезжать... Помогите определится с выбором. И так, вводные: - Имеем дешевый ашанбайк с амортизаторами на передней вилке. - Необходимость "помощи" подъема в гору... (ну может со временем разленюсь и крутить в гору вообще не захочется... в общем запас по мотору не помешает... ) - скорость особо не важна (и 25 сойдет), нужна хорошая тяга в гору - Поездки в принципе все короткие.. до 20км. (по сути нужно только на горку забраться, по ровному и педальками норм.. ) - минимальный бюджет. (т.к. вариант все таки дачный) Мид драйв конечно классно... по всем отзывам, но, не помещается в бюджет... Остановился на редукторном колесе т.к. вроди как лучше тяга, чем у прямоприводного... меньше вес и мощность, а пробег будет небольшим... Стал вопрос, переднее или заднее мотор-колесо выбрать. У каждого свои плюсы и минусы... Мощность - думаю 350Вт должно хватить с запасом... Не понял еще с вольтажом 36/48. На что повлияет? От каких "плюшек" не стоит отказываться даже при минимальном бюджете? Асистенс? С удовольствием выслушаю рекомендации от имеющих опыт эксплуатации... Спасибо.
  2. Да, обязательное, поскольку вы написали Сан. Нормы это документ - будьте любезны подтвердить... написали бы "на мое ИМХО" - не было бы вопросов... правда со здравым смыслом тут мало, что общего... ну разве что в очередной раз за уши притянуть лосней... это где-то описано в руководстве/мануале? интересно почитать...
  3. а что, у вас нет канала в санузле? такого быть не может... либо была перепланировка, либо его закрыли... бывает канала нет в ванной и тогда из ванной идет через санузел... но чтобы из санузла вытяжка через кухню такого быть не должно!!!
  4. можете привести название документа и номер пункта? У VL-100 есть возможность настроить дисбаланс притока и вытяжки? иначе откуда взять воздух для вытяжки из кухни и санузлов.
  5. ест личный кабинет на сайте киевгаза... (регестрируйтесь) можно печатать пустышку и заполнять самому... можно вбивать показания счетчика, при этом, правда, квитанцию распечатать пока не удается, но с нее можно заполнить цифры... На облгаз тоже можно достать пустышку и заполнять самому...
  6. электролобзик с пилочкой по металлу.... можно наверно и всю пачку, лишь бы нижние листы не поехали...
  7. Да вы просто не поняли, что будерус вам написал... очень хороший норматив это ДБН но мочему-то ссылаются на все ,что не попадя.....
  8. ооо.. пошло поехало... и чем глубже - тем дальше от изначального возражения о кол-ве тепла... -перечитываю последнее предложение "Если вы будете... " - нет, я не буду далее повышать температуру... я остановлюсь на необходимой.. просто прогрев должен включится за 1-2 часа до начала рабочего дня.... -задумывались... посчитаете? вот для Вас при +22 внутри и при +10 внутри..
  9. а это то тут причем.... ?? Добавлено через 4 минуты чем это вас оскорбили... Вы ж не утруждаете себя обосновывать свои опусы... хотя постоянно требуете обоснования от других.... обоснуйте утверждение - желательно не голословно... Да, и еще - это кем рекомендуется? лично вами или инженерами МЕ или еще кем-то... потому как нашими нормативными документами как раз рекомендуется снижать температуру именно в помещениях с фиксированным рабочим графиком причем в автоматическом режиме...
  10. о как оно.. оба говорят о киловаттах... тока как оказалось один о тепловых а другой об электрических... Добавлено через 10 минут от какой глупый инвертор... перерасходует электроэнергию.. а если его ограничить на максимально эффективной мощности...
  11. ну для начала "разверните" свой... а то в прошлый раз я от вас внятных цифр так и не увидел... Добавлено через 1 минуту да какие там законы... о чем вы... тут не всегда со здравым смыслом общий язык найти можно...
  12. так там либо огнеупорный либо обычный глиняный полнотелый...
  13. ага.. и от сажи отмытый.... скорее всего новый придется покупать... видел в эпике огнеупорный по 5-ть и по 11...
  14. в теории, быстрой возводимостью... (как панельные высотки при совке)... там где труд дорогой - выгодно... у нас наверно нет... вот в теме у дизайнеров вот проскочило... Дом из земли, актуально в условиях кризиса https://www.facebook.com/3dfirstaid/...3103977700042/
  15. Продам многожильный медный кабель импортного производства. Два куска 29м+12м (6 метров в пластиковой гофре) 1000грн за все вместе.
  16. Продам асбестовые\асбестоцементные трубы (есть 6 шт). Внутренний диаметр 100мм. Длинна - 3,95. Трубы новые, лежалые. 200 грн/шт. Есть муфта соединительная. Желающим попилить на месте предоставлю электричество. Самовывоз из Вишневого
  17. да да... решение суда 11 года Вас сильно спасет... Возможно в 11 году были "дырочки" для такого решения, возможно они до сих пор есть... но рано или поздно их прикроют... Решение суда касается только регистрации, а есть еще вопросы по категории в правах... Я понимаю - нужно продать... но не советую покупать без регистрации... была амнистия.. все кто хотел могли зарегистрироваться... А после, должны все были ввозить с растаможкой... нет доков = либо ввезли нелегально, либо вовремя не подняли 5-тую точки не сходили в мрео...
  18. стало интересно.. присоединюсь к вопросу... Добавлено через 28 минут стало интересно.. присоединюсь к вопросу... ходят слухи, что на котельных подпиточные насосы пашут на все катушку... успевает ли проходить химводоподготовка непонятно.. не исключено, что шурует водопроводная в чистом виде...
  19. та Вы знаете, после замены, через пару лет переклеивали обои и я снял радиатор(на американках)... когда из него выливается жидкость цвета - "тушь" как-то о рН-показателеях мыслей нет...
  20. нифига не сильно...!!! копипастить с тырнета.. да еще и без указания сслыли на оригинал выдавая за свое творчество.... www.netrega.org/component/content/article/25-project/69-m- да и статейка за уши натянута.... поймает вас ГАИ/Полиция эта статья не поможет... как и талончик за 70 грн... просто пока не трогают... дадут полиции "фас" (типа - ежегодная весенняя "акция" мотоциклист) и будут ваши 600 баксов стоять на штрафплощадке.... Вы ж в курсе, что новая Полиция взяток не берет... механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт; мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт; Транспортні засоби належать до таких категорій: А1 - мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;
  21. а расскажите ка пожалуйста поподробнее про данные нововведения...
