122 -
MGK
Gerzog's Achievements
Интересующийся (3/13)
12
Намагався купити. Просив продавців щоб переслали мені цей бойлер Delivery або УкрПоштой так не захотіли. Вимагали від мене щоб я погодився на пересилку НоваПоштой, а я цю пошту терпіти не можу. Пересилка НоваПоштой враховуючи те що вага бочки 30кг. потягне приблизно на 500грн. (для порівняння пересилка УкрПоштой в 2 рази дешевша). Так що ось такі кепські справи.
Моі знайомі які живуть на західній Украіні запропонували купити бойлер Elектromет. За вагою та товщиною він фактично такий як і Drazice але за ціною він дешевший. Нажаль не знайшов ніяких відгуків від користувачів цього бойлера. Хотів би спитати думку наших форумчан які мають бойлер Elектromет у себе вдома. Що можете сказати?
]hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/cmp/?s=5598677-1717183-13170397-20202554-9075104[/url] 1.За вагою та товщиною ніхто із 5 представленних бойлерів не дотягує. 2.Три останніх є прямокутні бойлери. Прямокутні бойлери зварені з 2-х баків. Такі бойлери є ненадійними і я нікому не рекомендую з ними зв'язуватись.!!!
Таких тяжелых больше нет. Немного полегче: Горение, Вогел, Арти, Леов. Дякую за пропозицію. Коли Gorenje виробляли в Словеніі це був супер бойлер. Gorenje на данний час виробляється або в Китає або в Словакіі і якість його зовсім не та що 10 років назад була. Думаю що зараз його купляти немає жодного сенсу. Vogel, Arti, теж під великім сумнівом за надійністю, якщо брати на 50л. то вага бочки в них не перевищує -19кг. (дуже легкі) а значить і товщина баків в ціх бойлерах тонка. Для прикладу Drazice на 50л. важить аж -30кг! і товщина бака у нього біля 3 мм. це просто Супер-бойлер але дорогий. І наскільки я зрозумів знайти йому альтернативу за вагою та товщиною бака дуже важко.
Спасибо за отзыв, попробую намотать змеевик вашим методом. Но мне нужно будет вписаться в диаметер 0,6м.
Огромное Вам СПАСИБО за найденную ссылку! а то я искал и не смог найти. Фотоотчет про самодельный БА действительно очень интересный.
Интересное предложение. Ну если из этой гофры-нержавейки намотать змеевик то выдержит ли он нагрузки и как долго он проживет в баке аккумуляторе?
Систем отопления планируется 2-х контурная 1-й контур: ТТ котел -- Бак аккумулятор (открытая система). 2-й контур: Бак аккумулятор - СО (закрытая система). Змеевик нужен для создания закрытой системы отопления в которую планируется залить инертную жидкость например трансформаторное масло.
Имеется ТТ котел + самодельный бак аккумулятор длиной - 1,20м и шириной - 0,75м. Для бака аккумулятора необходимо создать змеевик из медной либо из нержавеющей трубы диаметром от 25мм и более, причем диаметр самого змеевика недолжен превышать 0,70м т.к. ему необходимо вписаться в бак. Подскажите, как своими руками можно сделать такой змеевик? Или подскажите где в Киеве либо в области можно на каком-нибудь заводе загнуть такой змеевик? Заранее благодарен за ответы!
Так что получается, что алюминиевые радиаторы даже дорогих брендов, таких как Глобал, Регал и др. тоже могут иметь различный брак и давать течь? Вообще то я думал что итальянские фирмы которые выпускают алюминиевые радиаторы должны быть хорошего качества. Добавлено через 1 минуту Разве закупка стальных радиаторов намного дешевле по сравнению с алюминиевыми? Судя по сегодняшним ценам, цена на Сталь дешевле всего на 10-15% в сравнении с алюминием того же размера.
