complexbud
9 -
Усі публікації користувача complexbud
Вам огромное спасибо за проявленный интерес к моему вопросу. Спасибо! Я сделаю копию части текста из вашей статьи "Разом із цим, варто зазначити, що деякі органи містобудування та архітектури вже довгий час «вимагають» відступати від меж земельної ділянки не менше 4 м!". Так как по закону? 3м или 4м? ДБН утвердили? или оставили на распил местным/районной архитектуре? Конкретно интересует Белогородка.
На всякий случай, может будет интересно... - Да, дороже, но отнюдь не на порядок..., например при объеме, за алюм 2мм АМГ-2, в цвете RAL цена может быть около 1500-1700грн. за м.кв. (я не рекламирую себя, просто знакомлю с новыми материалами и технологиями) - По профлисту и предкрашеному оцинк. листу я использую Ruukki - 95% от всего объема. Другого не хочу.
Я не есть конкурент никому. Я строю, да. Но я не строю гражданское строительство . Из алюминия я построил очень много объектов, реально много. На многих были форумчане, втч и вы, например АЗС: ОККО/ЛУК-Amic/ТНК/Газпромнефть-Luxwen и много других. Могу вам точно сказать - профиль алюм. толщиной 2мм, высотой до 400мм и длиной 3м практически незаметная волна при тепловом расширении. Для тех кто захочет сэкономить - алюминий толщиной 1,5мм уже дает слегка заметную волну.
Оцинкованный предкрашеный лист 0,45-0,5мм, в простонародии "ранила" используется повсеместно. Лобовая зашивка, ендова, конек, подоконники и пр. Волны отсутствуют. Видны только в том случае, если красить глянцевой краской!
Можно и из одной. Я использую листы алюминия толщиной 2мм + полимерная покраска в любой цвет. Также можно нанести фактуру дерева... Да, дороже в сравнении с предкрашеным оцинкованным листом 0,45мм, но и выглядит совершенно по другому!
Добрый день! Помогите определиться с минимальными отступами от границы земельного участка. Так чтобы все по закону, по СНиП и ДБН. Планируется строительство одноэтажного жилого дома площадью 130м.кв. Синим цветом обозначена граница земельного участка по земкадастру. Топосъемка во вложении. Поскольку участок небольшой, 6соток, правильные отступы от границы земельного участка для меня очень важны. Итак, отступы: 1. Сосед 1 - 3? или 4м; 2. Сосед 2 - 3? или 4м; 3. Централизованный водопровод - 6м; 4. ЛЭП 0,4кВА - 3м; 5. Газопровод низкого давления - 4м; 6. Газопровод высокого давления - 6м; 7. От границы дороги - 3м; 8. От существующего тротуара - ??м; 9. Отступы считаются до наружных стен или карнизных свесов?; 10. Противопожарные расстояния - 8м удовлетворены (постройки у соседей далеко); Может что упустил? Спасибо!
Начну снизу-вверх... Не в качестве придирки, просто хочу понять суть (я о плитах из газобетона). Я, думаю, сравнение ж/бетонная / газоплита перекрытия вопрос о морозостойкости газоплиты уйдет после доп-утепления, тем-же экструдопенополистиролом. Гидроизоляция/утепление наружных выпусков плит из ж/б и газобетона мало чем отличается, даже более, газоплиту проще гидроизолировать и утеплить. По большому счету она уже теплая, условно теплая... . Добавлено через 7 минут По моему мнению - это есть в домостроении "ни о чем". Вроде и не монолит, но проблем +/- столько, сколько и при монолитном перекрытии. В данном случае, я считаю, лучше чуть добавить и залить монолитное ж/б перекрытие! Это типа как ездить на Прадике с мотором 2,7л. Вроде как и Прадик, но не совсем... Вроде и монолит-перекрытие - но по факту недомонолит получается... :D
Хочу поднять тему... Пока никто не лох#нулся, но есть вопрос. Кто при строительстве дома из газобетона использовал плиты перекрытия из того-же газобетона, например производства Аэрок? Как ведут себя плиты в процессе эксплуатации? И самый важный вопрос - можно-ли из этих газобетонных плит перекрытия организовать площадку небольшого балкона. Т.е. возможен ли консольный монтаж плит перекрытия с небольшим выносом?, например 0,7...1м. Интересует практический опыт, только...
