wisi
66 -
Усі публікації користувача wisi
Сантри - средство для чистки раковин/унитазов, в магазинах бытовой химии.
Оба конца подключения трубок индентичны, т.е. резинка (колечко), + фиксация проволочной клипсой. После 12 лет "девственности", вытащить сложно, сидят как приваренные.
Спокойно, Паша, я Дубровский. :D
В т.н. блоке подпитки дырочки шильцем тож проверьте.
Вытащить трубки там крайне неудобно. После демонтажа тщательно вычистить посадочные места и сами резинки, шоб после сборки не текло. Гляньте заодно сам микрик на ГВС, хотя там они практически вечные.
По изменениям в проекте решайте по месту. Касаемо жилого дома - модем именно парят. Постанова КМУ 30.09.2015 №2494 4. Власникам комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які використовуються в побуті) забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку: ........................................................
Разбирайте блок где стоит мембрана, смотрите пружинки и дырки по трубочкам. Где-то тупо закисло.
Это уже не гравитационка, а система с принудительной циркуляцией. Так шоб и рыбку съесть ... - в 5 сообщении. С сохранением ЕЦ и "немешанием" насоса ТП на всю систему. ТС-у не интересно, мне тем более фиолетово. Не, у меня она есть. :D
Где и у кого? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68273 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=57883&page=3
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=218190
Не меньше 5 см. Поговорка про масло и кашу тут работает. Тупо забить.
Шо там стоит мордально (по факту) я ж не бачу. Я ж не просто так написал ДУ20 (3/4). У стальной трубы дырка будет именно Ф20 мм, у МП 20 внутренний Ф 16 мм, т.е сечение отличается более чем в 1,5 раза. Моторчик на всю систему тож вряд-ли поможет, вода не дура, она потечет кудой легче, т.е. по 2" трубам. А шоб она потекла еще и в контур ТП, на кажный радиатор придется присобачить балансировочный крантик, шоб уравнять сопротивления. А теперь давайте считаем. Т подачи 50, Т обратки пусть будет даж 24. Плотность воды при 50 гр - 988 грамм/литр, при 24гр - 997. Разность высот центра нагрева/центра охлаждения нехай даж 2 метра, что для одноэтажного дома трохи с перебором. Соотв циркуляционное давление в вашей гравитационке - (р1-р2)*9,8 (гравитация)*h(высота). (997-988)*9,8*2=176 Па. Теперь ТП. Даж если вся ванная 4 квадрата, мотаем тока там, где ходим, т.е. 2м2, при шаге трубы в 20 см, на 2 квадрата уйдет 10 метров трубы + хвостики на подключение. Хрен с ним, пусть даж 12 м. 12-ти метровый кусок 20 МП трубы, даж без учета фитингов и поворотов, при расходе воды в контуре ТП 2л/мин (0,12 м3/ч) даст потерю давления в 680 Па! Кто "победит" думаю не нужно объяснять. Ежли ванная угловое помещение, (пристройка и т.д.), два и даж четыре квадрата тока теплого пола может не хватить для обогрева.
Пока на "курсах" по изучению генеральной линии партии, считаю 0,5м/с. Партизаню воПчем. :D
Если верить ув. А.Н. Сканави - прим. 0,1м/с.
Дырки в стальной 3/4 трубе и 20 МП ну ж очень отличаются. Не потечет туда вода при ЕЦ. Могу доказать расчетом. Ага. Законы природы на этой планете работают везде одинаково. Наипать еще никому не удалось.
При большом желании можно стальной трубой ДУ 3/4, (либо МП с такой же дыркой ) но петли ТП должны выглядеть в виде т. н. "лесенки", куски трубы по 2-3-4 м, по типу полотенцесушителя. Уклоны не столь важны. Но даж при такой реализации с регулировкой температуры будет засада. Посему мордально проще воткнуть трехходовой клапан и насос с небольшим напором. Городить это все на 4 квадрата я б не стал, дешевле купить дорогой кабель.
-если сопротивление этой трубы не превысит циркуляционное давление, которое в гравитационке мизерное. -уклоны в таких системах не оказывают никакого влияния на циркуляцию и предназначены для удаления воздуха
Гидравлическое сопротивление. "Сломать" работающую гравитационку - это надо очень постараться.
Простого не надо, дешевые кабели дохнут. На 4 квадрата можно не пожлобиться на нормальный. Все украдено до нас. На малюнке узел ТП с т.з. невмешательства в ЕЦ.
