wisi
66 -
Про wisi
- День народження 07.11.68
Сергей
Украина
wisi's Achievements
15
Сантри - средство для чистки раковин/унитазов, в магазинах бытовой химии.
Оба конца подключения трубок индентичны, т.е. резинка (колечко), + фиксация проволочной клипсой. После 12 лет "девственности", вытащить сложно, сидят как приваренные.
Спокойно, Паша, я Дубровский. :D
В т.н. блоке подпитки дырочки шильцем тож проверьте.
Вытащить трубки там крайне неудобно. После демонтажа тщательно вычистить посадочные места и сами резинки, шоб после сборки не текло. Гляньте заодно сам микрик на ГВС, хотя там они практически вечные.
По изменениям в проекте решайте по месту. Касаемо жилого дома - модем именно парят. Постанова КМУ 30.09.2015 №2494 4. Власникам комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які використовуються в побуті) забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку: ........................................................
Разбирайте блок где стоит мембрана, смотрите пружинки и дырки по трубочкам. Где-то тупо закисло.
Это уже не гравитационка, а система с принудительной циркуляцией. Так шоб и рыбку съесть ... - в 5 сообщении. С сохранением ЕЦ и "немешанием" насоса ТП на всю систему. ТС-у не интересно, мне тем более фиолетово. Не, у меня она есть. :D
Где и у кого? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68273 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=57883&page=3
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=218190
Не меньше 5 см. Поговорка про масло и кашу тут работает. Тупо забить.
Шо там стоит мордально (по факту) я ж не бачу. Я ж не просто так написал ДУ20 (3/4). У стальной трубы дырка будет именно Ф20 мм, у МП 20 внутренний Ф 16 мм, т.е сечение отличается более чем в 1,5 раза. Моторчик на всю систему тож вряд-ли поможет, вода не дура, она потечет кудой легче, т.е. по 2" трубам. А шоб она потекла еще и в контур ТП, на кажный радиатор придется присобачить балансировочный крантик, шоб уравнять сопротивления. А теперь давайте считаем. Т подачи 50, Т обратки пусть будет даж 24. Плотность воды при 50 гр - 988 грамм/литр, при 24гр - 997. Разность высот центра нагрева/центра охлаждения нехай даж 2 метра, что для одноэтажного дома трохи с перебором. Соотв циркуляционное давление в вашей гравитационке - (р1-р2)*9,8 (гравитация)*h(высота). (997-988)*9,8*2=176 Па. Теперь ТП. Даж если вся ванная 4 квадрата, мотаем тока там, где ходим, т.е. 2м2, при шаге трубы в 20 см, на 2 квадрата уйдет 10 метров трубы + хвостики на подключение. Хрен с ним, пусть даж 12 м. 12-ти метровый кусок 20 МП трубы, даж без учета фитингов и поворотов, при расходе воды в контуре ТП 2л/мин (0,12 м3/ч) даст потерю давления в 680 Па! Кто "победит" думаю не нужно объяснять. Ежли ванная угловое помещение, (пристройка и т.д.), два и даж четыре квадрата тока теплого пола может не хватить для обогрева.
