JohnDoe
    14
JohnDoe's Achievements
Начинающий
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Добрый день, У меня внутренние стены из полнотелого кирпича поштукатурены ротбандом в несколько слоев (3-4). На прошлой неделе, когда штробили стены я заметил, что штукатурка отходит слоями. Нельзя сказать что верхние слои не держаться и отпадают, но если не очень сильно стучать молотком сбивается верхний слой. Подскажите пожалуйста, это нормально или так не должно быть?
  2. Спасибо за ответ. Подскажите еще пожалуйста, в интернете встретил установку уличных датчиков с комбинированным сочетанием двух типов обнаружения СВЧ-волн (MW) и инфракрасного излучение (PIR) с очень узким угол обзора в 3 градуса снаружи окна. До того как увидел этот вариант, я общался с несколькими компаниями в разных ценовых сегментах, но никто даже не предлагал такого решения. Возможно есть объяснение почему у нас такой вариант не используют, так как мне кажется это размещение наиболее логичным, ведь в этом случае сигнализация сработает до того как даже начнут проникать в помещение через окно?
  3. Подскажите стоит ли покупать ТМ "Стандарт-кабель" для проводки частного дома (ВВГнгд 3*1,5 и 3*2,5) или все-таки остановится на продукции Одессакабель или ЗЗКМ? Может есть другие варианты, оптимальные по соотношению цена/качество для частного сектора?
  4. Подскажите пожалуйста какой кабель заложить? Хочу сейчас на этапе грязных работ при строительстве дома заложить кабель для подключения датчиков охранной сигнализации. Планирую использовать два типа датчиков: 1. Датчик открытия окон и дверей магнитоконтактный 2. Комбинированный датчик движения и разбития стекла Подскажите какой кабель заложить? Подойдет ли ftp 4х2х0,51 для комбинированного датчика или лучше брать сигнальный кабель 8 жил по 0.22мм2?
  5. Куплю обрезную доску 25*150мм длинной 3 и 6м. Нужно всего около 7м3 Киев О67 49 26 О58
  6. Планировал использовать именно 90 трубу пока не будет возможным перейти на 110. А есть у кого-то опыт такой установки, а то смущает что в соседнем помещении будет очень сильно слышно при смыве?
  7. Подскажите, возможно ли установить инсталляцию для унитаза, например Geberit DuoFix Delta (интересует модель Delta 12см так как Sigma 8 см существенно дороже), в стену (вырезать проем под конструкцию) в полкирпича (общая толщина стены с штукатуркой 145мм)?
  8. Добрый день, Планируется сделать коренной дымоход для печи Кузнецова толщиной стенки в пол кирпича на цементном растворе с гильзой из керамической трубы украинского производства 200мм. Керамическая труба будет дополнительно завернута в мат из базальтового волокна 20мм с предельной температурой использования 900 °С. Посоветуйте пожалуйста как установить шибер в керамический дымоход.
  9. Здравствуйте. Нужен мебельный щит, порезанный на детали, из цельной или сращенной сосны для изготовления шкафов, толщина от 18 до 20 мм, всего около пятьдесят кв.м.
  10. Да хватит или да, нужно 20 трубу? Если можно, название производителей и модели, которые Вы рекомендуете Опечатка. Имел ввиду на перекрытие под мет. сетку обязательно ли ложить утепление? Или можно сделать так: 6. Напольное покрытие 5. Стяжка 4. Трубы ТП 3. Мет.сетка 2. Пленка 1. Перекрытие Добавлено через 14 минут Задумывался над этим, но в целях экономии места и денег пока остановился на двухконтурном котле. А что Вы скажите про Ferroli DIVAtop 60 F. 24кВт со встроенным бойлером на 60 л. В квартире будет проживать 3-4 чел.
  11. Здравствуйте, Как и многие на этом форуме потратил много времени на изучение вопроса отопления в интернете. Монтаж планирую произвести самостоятельно. На данный момент у меня есть видение своей системы, но вопросов остается много. Прошу форумчан покритиковать информацию изложенную ниже. Двухэтажная квартира, 9-10 этажи десятиэтажного кирпичного дома. Общая площадь – около 130 м2. Планирую купить двухконтурный котел Vaillant turbotec plus 24 квт Отопление – Радиаторы 5 веток + Теплый пол 4 ветки (Схема прилагается) Для радиаторов и ТП буду использовать металлопластиковую трубу 16х2 (Henco, Tece ???) Смесительный узел - термостатический смесительный клапан ESBE VTA 322, циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 - 180 mm, коллекторы Giacomini, остальная арматура также Giacomini. Открытые вопросы: 1. Нужно ли вносить изменения в схему? Какие будут советы? 2. Хватит ли 16 трубы для радиаторов или взять 20? 3. Какие арматура для радиаторов выбрать, оптимальное соотношение цена/качество? 4. Можно ли замуровывать фитинги аксиальной запрессовки TECEflex с использованием пресс-втулки? 5. Планировал положить металлическую сетку к которой будут крепиться трубы ТП, сверху 5-6 см стяжки. Нужно ли стелить изоляцию пож трубы ТП? 6. Подскажите, где можно все выше перечисленное купить по хорошим ценам? Жду Вашей критики и советов.
  12. Продам новый Бензиновый генератор Geko 2801E-A/MHBA Производитель Geko Мощность максимальная 3,0 кВт Мощность номинальная --- Топливо бензин Напряжение 1 фаза (230 В) Производитель двигателя Mitsubishi Модель двигателя GT 600 Тип запуска ручной Охлаждение двигателя Воздушное Исполнение электростанции без кожуха Защита IP54 Габаритные размеры 550 х 430 х 445 мм Вес 45 кг Страна производитель Германия Скидывайте Ваши предложения в личку
