Коля1948
    72
Усі публікації користувача Коля1948
  1. Да не это на квадратный метр 800 кг распределенной. А на плиту под стеной это меньше... 12см на вес стены и крыши из расчета на один погонный метр ... так что там копейки будут а не давление..
  2. Вообщето люди думают что стена раздавит плиту в районе пустот поэтому предлагают заделать торцы
  3. не переживай это не беда.... строители если им не доплатить уходя могут во все вент каналы кинуть по кирпичу и вылить по два ведра раствора ... так на память причем безоплатно...:bad:
  4. У меня строители сделали канал по проекту, а потом взяли и перекрыли его плитами перекрытия.....!!!! На вопрос зачем канал делали молчат а зачем его потом плитами перекрыли тоже молчат... после того как сказал что за укладку плит не заплачу обиделись...
  5. Главное в зиму мне замочите стены из газоблока или пеноблока... а то вода- мороз- посыпалось.... Кирпичь тоже самое но значительно медленнее...И еще раз об усадке кирпича и газопенобетонной хрени.... усадка... бетона монолитного армированого имеет место быть а пенобетона вспученого и подавна... каое перекрытие будет...? Это мой вопрос
  6. Есть у меня тоже один знакомы ... под Киевом дом построил 4 года назад... из пнобетона.... утеплил... все как надо ляля.... Сегодня показывал трещины... в района камина трещит внутрення стена и под окнами... он в шоке штукатурка внутри под покраску офигенная близко подойдешь кажется в молоко проваливаешься нечему взгляду зацепится... а тут кирдык трещина... он в шоке%)
  7. 0,1мм в год в зависимости от условий.... корче 3 мм на 30 лет с головой хватит...
  8. Пусть фундамент постоит а Вы отдохнете. Даже деды наши в зиму не строились... Затраты ненужные скорость не восполнится качеством...
  9. Договор задним числом, налоги задним числом, выполнение работ задним числом, штрафы за выполнение работ без разрешения 50/50 с заказчиком? Наверно так будет в договоре со строительной организацией...
  10. Еще раз.... 1. Если вводится через суд, то необходима техническая экспертиза здания на предмет правильности принятых решений на стройке. 2. Если согласно проекта, то у Вас должен быть согласованный и утвержденный проект (т.е. пожарники должны дать добро, СЭС тоже добро дать должна, и районная архитектура должна дать вывод о возможности размещения данного объекта на вашем участке (ну что то вроде градостроительных решений отступы, соседи высоты этажи заборы и другая хрень)). 3. Технический надзор... это новая мулька.... теперь он отдельная лицензионная деятельность... и организация которая создала проект по закону не имеет права совершать на своем объекте технический надзор (и вообще если архитектор фирму хочет создать он эту фигню должен знать как свои пять пальцев... кажется мне что это будет фирма-однодневка... да и соскочит он очень просто просто заплатит 200 баков в другую контору и окажут ему сопровождение). 4. Если фирма только создалась то ей дают лицензию на один год и она не имеет права осуществлять авторский надзор, так по идее опыта у нее маловато. 5. Строительная фирма должна быть обязательно с лицензией, печатью, директором, и ответственным лицом за проведение строительных работ назначеным директором официально (ну типа того). Вообще говорят в акте пять подписей.... (загадка которую я еще разгадываю....)
  11. При вводе дома в эксплуатацию теперь важно три штуки (я не про баксы): 1. Авторский надзор - (печать и подпись проектной организации) 2. Технический надзор - (печать и подпись организации которая имеет лицензию на его проведение и получила квалификационное свидетельство на его осуществление) 3. лицензионная строительная организация которая может строить или хотя бы имеет лицензию и подпишется как на актах скрытых работ так и на акте ввода в эксплуатацию. (отменили понятие строительства хозспособом)
  12. Толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм от наиболее выступающей части арматуры, а это обычно бывает хомут или поперечные стержни... так что не менее 15 а более можно но если более 70 мм то надо мелкую сетку ставить чтобы предотвратить выкол бетона (случайный) "Библия Застройщика (где-то в начале)"
  13. Блин да какие тут стереотипы.... Дешёвый дом и надежный дом это две разницы... а все остальное это технологии для увеличения прибыли и сокращения сроков..
  14. А че тут обсуждать выставляй проект который будет кратный шагу ихних стоек и забудь о всяких круглых углах и эркерах... кв коробочку все влезет...Шаг для экономии придумай 1200мм вот и все и городи стоечки
  15. Да... Не ожидал я от вас такого... что значит не нужна а перехлест 10 диаметров вы это откуда взяли з головы или потому что арматура на дбн западный перешла да поменяла "елочку" на "серпики"... или сцепление ктото отменил арматуры с бетоном или бетон стал на растяжение хорошо работать... БРррр
  16. Пока Игоря нет давайте про телики поговорим .... Я например тоже считаю что снимут... Ну зачем все производство хранить мощность держатьдля выпуска чегото что по идее должно стоить дешевле в 2 раза того что все покупают?8-)
  17. И мне это здается... Потому что чем плох дом кирпичный... Только ценой... А так можно и как бомж в бумажной коробке жить.... Перечитайте "Сказку о трех поросятах":D какие они дома строили
  18. Вот и я говорю посадка на геологию а если там болота то решения по фундаменту другие и проект в этой части меняется
  19. По планам крыльцо террасы у вас находится на отдельном фундаменте от дома... Вопрос когда Вы этот фундамент будите делать? И какую осадку он даст по отношению к порогу двери выхода на террасу?
  20. На фото 1 Архитектор с нивелиром отбивается от Бригадира с отметкой...
  21. Если размер так указан то надо думать о размере... Или может замечательное событие произошло в 1873 году... ваще правило округления рулит... все что больше 3 до 5, все что меньше до 0. Самое главное чтобы суммарный размер был не больше 50 мм. Давайте думать о будущих ошибках а настоящие потом исправят... 1. Например если стены кривые будут что делать валять или штукатурить? 2. Если опирание плит меньше допустимого , то плиту наращивать супер клеем или стену увеличивать (тогда как быть со штуктуркой). 3. Откосы когда делать после установки окон или после штукатурки. 4. Если лестница не влазит в проем, что меняем проем или лестницу. 5. Если высоту этажа сделали 3 метра не от пола до пола а от пола до потолка, че будем с лестницей делать в проем вписывать или стены перекладывать? 6. Если зима резко началась, а кладка вдруг замокла, че делаем кладку сушим или весла? 7. что знают строители о кладке методом "замораживания" или их лучше не шокировать?
