Vowa Rembo
24 -
Усі публікації користувача Vowa Rembo
Доброго дня все так, поважна фірма, знаю шо вони працьють, хтів би уточнити хто ще в війсковий час по Одесі робить? До речі Ви працьюте по Одесі, можете дати пропозицію?
Доброго дня а хто зараз по Одесі робить, Паритет чув робить, а хто ще до кого можно за прорахунком звернутись?
Добрый день подтверждаю рекомендацию ребята работали у меня также от фундамента до крыши, добропорядочные, могут посоветовать в некоторых вопросах. еще раз рекомендую, контакты в личку
Здравствуйте коллеги, остался с утепления стен парок линео 10, хочу использовать его для утепления холодного чердака, плюсы и минусы этого? Или лучше продатьс дисконтом и купить парок ю37?
Ув. форумчане помогите сравнить два предложения на комплект окон КБЕ оптима 6-ти камерный4/12PIPB/4/12PIPB/4 Lowe или Комерлинг 76 мд 4/16PIPB/4/16PIPB/4, фурнитура Секьюфорте Гамбург, что лучше, что можно дополнить, поставить стекло 6 мм?
Стоимость коробки дома 100м
Vowa Rembo відповів у розділі Скільки коштує побудувати будинок в Україні
Коробка 200 м плюс подвал полноценній 100м, 640 дол/м без учета площади подвала (кирпич, клинкер,минвата, черепица) -
Прошу совета по гидроизоляции и пирогу по грунту пола накрытой террасы, имеем накрытую террасу на отдельном ленточном фундаменте сверху плита по грунту, что дальше в какой последовательности делать кинуть пленку под плиту, затем плита и сверху слой изоляции типа церезит 66?
Добрый день коллеги застройщики кто приобретал и эксплуатирует черепицу Nelskamp, как она себя ведет? Какие по ней мнения монтажников. Удивляет разница в цене с Якоби и Вальтером
Доброго дня, архитектор спроектировал выход трубы дымохода и вент каналов прямо по центру дома с выходом через конек. Кровельщики говорят что такое архитектурное решение приведет к образованию протечек, так как невозможно обеспечить герметичность крыши из-за прерывания коньков из керамо черепицы, архитектор предлагает сделать конструктивно примыкание из кровельного железа или алюминиевой ленты. У кого какие мысли
4. делаем утепление цокольной части ифбс от начала клинкера и до отметки от уровня земли 50 см ЭППС 5 мм(на что его клеить лучше?) То есть, на 50 см ниже уровня грунта? Не совсем понял. Спасибо большое за развернутый ответ, по поводуутепления я имел ввиду утепляем цоколь до уровня земли и заходим дальше еще на 50 см в глубь. Еще раз спасибо за уделеное время.
Здравствуйте, планирую фундамент с подвалом не на всю площадь дома,а на половину, сделав внутренюю стену и засыпав вторую половину грунтом. Фундамент фбс 4 ряда на бетоном основании, армопояс,пирог стены треслойный кирпич, минвата иклинкер с вентзазором, накрытие плитами ПК. Уровень УГВ 5 м. Почитав форум пришел к такой технологии гидроизоляции только стен обрамляющих подвальное помещение 3 внешних и 1 внутренню со стороны половины засыпаемой грунтом: 1. Швы заделываем Изофлекс ПУ-560 с армированием лентой. 2. Остальные поверхности блоков что лучше а) ничего б)полимерцемент в) битумная 3. Ложим гидроизоляцию между плитами ПК и первым рядом клинкера опираемого на армопояс. 4. делаем утепление цокольной части ифбс от начала клинкера и до отметки от уровня земли 50 см ЭППС 5 мм(на что его клеить лучше?) 5. Что делать с полом подвальной части, как гидроизолировать и утеплить, нужно ли? Или сделать полы по грунту и забыть? прошу покритиковать и дать совет по оптимальной технологии (по стоимости, затратам на работу и характеристикам)
Доброго дня, возник вопрос оформлять подключение к сетям лучше до оформления строительного паспорта или после? Дадут ли заключить договор на поставку эл.энергии имея на руках только документ о праве собственности на землю? Точку подключения на ситуационном плане указывать на будущем доме или на границе забора, или планируемого столба?
Доброго дня, не кидайте в меня тапками, прочитав тему еще больше запутался в вопросе защиты фундамента. имеем фундамент из фбс в три ряда на подушке, уровень ГВ около 4 м, частично фудамент будет засыпан частично будет подвал. Какая оптимальная технология защиты фудамента. утепление до точки промерзания и все. Гидроизоляция всего периметра? Буду рад услышать все мнения
Добрый день сколько стоит работа бригады по монтажу фундамента из блоков фбс, с подушкой, материалы мои, размеры 10*13 высота 2,4 м
Спасибо за ответ но керамоблоки больших размеров не рассматриваю, но я так и не понял по нормам для юга Украины необходимо делать утепление данных стен или можно обойтись без него
Доброго дня всем если сделать пирог стены 510 мм 2 нф и 120 клинкера,или 630 2 нф надо ли утеплять, дом располагать планирую Юг Украины
Ребята подскажите кто с какими фирмами работал по проектированию системы ВИК, отопление и электрике кого можете по советовать, архитектора по конструктиву дома нашел а по комуникациям нет, хотелось бы сделать проекты чтобы понимать что делать в следующем сезоне
Здравствуйте кто недавно подключался к электрике и воде, в районе Фонтанка 1 район учительской и западных переулков, какая цена примерно куда обращатся в РЕС в Лесках по электрике, а куда по воде в сельсовет или есть представительство водоканала, и сколько по деньгам?
Здравствуйте возьметесь за проект в Одессе, можно в личку скинуть расценки Добавлено через 1 минуту Возьметесь за проект в Одессе, расценки можете скинуть в личку
- 1 943 відповіді
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Доброго дня работаете ли Вы в Одессе, либо посоветуете хорошего одесского архитектоа-проектировщика.
- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
