SILIVON
    33
  • Имя
    Юрий
  • Откуда
    Одесса
SILIVON's Achievements
Начинающий
21
  1. Посыпаем песочком.. Лучше посыпать сухим песком.. У меня на то время был только влажный, после дождя. Тяжело равномерно рассыпать влажный песок по поверхности. Лишний песок (остатки), которые не прихватились к поверхности сметаем веником на след. день.
  2. Немного освежим тему гидроизоляции балконов/лоджий. Забыл предоставить отчет 2013 года о гидроизоляции лоджии согласно советам Propeller Добавлено через 1 минуту Тоненькая выравнивающая (черновая) стяжка с добавлением Адипласта (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)[/img] Добавлено через 2 минуты просто укладываем ЭППС 10см Добавлено через 1 минуту Стяжка с уклоном от 6-ти см с добавлением фибры и АДИНОЛ - ДМ. Стяжку из обычного Цем-Пес раствора. Добавлено через 1 минуту Использую Гипердесмо в качестве грунтовочного слоя из расчета 300 гр ксилола на 1 л. Добавлено через 2 минуты Гидроизоляция - 2 слоя Гипердесмо Второй слой
  3. Можно ли так делать..?? Мне было предложено использовать 300 гр ксилола на 1 л. Гипердесмо в качестве грунтовочного слоя.. Затем я планирую нанести еще 2 слоя Гипердесмо. Материал уже привезли. Если так делать нельзя, то посоветуйте пожалуйста конкретную грунтовку (Название, Необходимый объем на 5,2 кв.м.) С Ув.
  4. Снова вопрос к ув. Пропеллеру.. Прошу прощения, что возможно не совсем по теме, так как отдельной ветки про гидроизоляцию на все случаи жизни я не нашел. Имеются ступеньки для входа в дом... Ступеньки - Бетон М300 + Домолит + Изоматовская фибра. Построены в этом году. Были оштукатурены боковые стороны ступенек... Штукатурный раствор + Домолит. Вопрос.. Как защитить поверхность ступенек от попадания атмосферных осадков, особенно в зимнее время..?? и нужно ли их защищать вообще..?? Меня беспокоит общий момент воздействия атмосферных осадков на бетон, потому как плитку укладывать буду еще не скоро.. лет так через 5 Также волнует момент попадания влаги между штукатурным раствором и бетонной ступенькой по вертикали.. Боюсь как бы не начала бухтеть штукатурка после Зимы...
  5. Благодарю за ответ... Фибру все же добавлять в первый выравнивающий слой (черновая стяжка)?? Не совсем понял про грунтовку... Имелось в виду грунтовать поверхность перед укладкой плитки?? Другой момент... Я сейчас в процессе штукатурных работ активно пользуюсь добавкой ДОМОЛИТ (классная штука конечно).. Так вот.. когда будет делаться стяжка на лоджии, нужно ли исключить эту добавку (ДОМОЛИТ) из составляющих раствора??? или она все же не помешает..?? Заранее спасибо за ответ...
  6. Вопрос к уважаемому Пропеллеру и ко всем неравнодушным форумчанам.. Имеется Лождия.. под ней расположена комната.. Необходимо утеплить и гидроизолировать пол лоджии.. Рассматриваю след. последовательность - Тоненькая выравнивающая (черновая) стяжка с добавлением фибры дабы выровнять пол, потому как большой перепад плиты и стены дома.. - Клеем ЭППС 10см... или просто укладываем? - Стяжка с уклоном 4-6 см с добавлением фибры и АДИНОЛ - ДМ. Стяжку из бетона делать или обычный Цем-Пес раствор??? Швы между листами ЭППС необходимо чем-то заделывать?? - 2 слоя Гидроизоляции Гипердесмо + песочек на 2-ой слой... Плитку пока что не планирую укладывать... Так же интересует один нюанс.. Нужно ли цеплять желоб для отвода дождевой воды по всей ширине лоджии или сделать небольшой бордюрчик и всю воду свети в одно отверстие и подсоединить желобом к водостоку..??
  7. Должно быть "болгарский сланец"... лично мне он не очень нравится.. Травертин рулит..))
  8. Покатался сегодня по своему хутору в Совиньоне.. нашел несколько интересных фасадов...
  9. Дом на Тенистой, Одесса В обоих вариантах была замечена комбинация "Травертина" и фасадного декора + качественной фасадной краски. Хотя могу и ошибаться... Возможности поковырять гвоздем элементы декора на фасаде дома не было..
  10. Не удержался... Решил и я свои 5 коп. вставить, потому как сам этот дом фоткал еще в Декабре 2012..)) !!! Тоже мне понравился, но наверное больше из-за компоновки материалов (Травертин + Фасадная штукатурка+элементы декора).... Дом находится в Одессе.. по левую сторону после салона Ауди, как ехать в Черноморку....район Царского села по-моему... хотя царским его не назовешь судя по качеству дорожного покрытия и разношерстности домов.. Для меня тема отделки фасада дома очень актуальна... На данный момент фасад моего дома на карандаше у дизайнера, что получиться - не знаю.. На днях сделаю фотки нескольких домов с подобным решением дизайна фасада. Приметил я несколько домов в районе 13 ст. Б. Фонтана...
  11. Есть такая фирма как УкраФасад... позвони и тебе дадут ну если не полный расклад, то каким минимум полезную информацию.. Я сам интересуюсь этим вопросом (декорирование фасада), но сперва нужно утеплиться..
  12. Миша, благодарю за ответ. Теперь появился хоть какой-то разумный повод задуматься стоит ли с TWISTER иметь дело А теперь к делу. Насколько я понял из разговора со ст. менеджером, то вроде бы как все составляющие производятся в Польше, хотя все моменты еще раз можно уточнить по тел. Кстати, их будет представлять на рынке, со слов ст. манагера, только одна компания, Арингобуд (по-моему). Лично меня в первую очередь заинтересовала возможность вмонтировать дымоход в несущую стенку и опереть армопояса 1-го и 2-го этажа. Сам сердечник оставил без внимания. Думал если керамика, то значит уже хорошо (это от незнания). Согласен с вами на 100% по поводу сертификатов и прочей лабуды. Я когда общался с представителем компании, то он бедняга не мог 2-х слов связать, что-то бормотал про то, что дымоход не прошел какие-то тесты, но это дело времени, потому как за получение должных сертификатов уже все договорено. Вопрос только во времени. На польском сайте тоже обратил внимание на отсутствие сертификатов. 600 град. Смущает однозначно, потому что я хотел приобрести данный дымоход для бани (русской бани на дровах), которая будет у меня в цокольном этаже. Собственно говоря, имея целый чемодан вопросов, я и поднял вопрос в данной ветке Миша… ваши комментарии (еще раз) будут весьма полезны.
  13. A разве было мнение от Миши насчет этого дымохода (TWISTER)..???? разница на 10м - около 3000 гpн
