Heliopolis
138 -
Одесса
Heliopolis's Achievements
Heliopolis підписався на startmaster
По номерам телефонов , указанным на упаковке, выяснил, что они принадлежат "Каблекс", кабель 18 года выпуска, вся доступная информация( точнее ее практическое отсутствие) датирована 18 годом и потом тишина. В продаже отсутствует. Наружная изоляция в сравнении с аналогами тоньше, менее жесткий, сечение +/- похоже на 1.5 мм2( точно не проверял). Поэтому и возник вопрос: можно пользовать или в мусор?
Трубе-труба. )))
Добрый всем. Кто то сталкивался с ВВГнг 3*1.5 Profiкабель Одесса? Пол бухты завалялось на стройке. На освещение сойдёт?
Если это ключевое для вас, то терморегуляторов на этаже должно быть несколько. Датчик в пол надо,будет более гибкое управление и по температуре поверхности, в терморегулятора встроен датчик воздуха. Стандартная высота установки 1.2-1.5 м. Если бюджет жмет попробуйте радиотермостат один на этаж, методом тыка найдете и место и температуру.
Более чем, можете и 2*1 проложить.
Я не знаю какой у вас Висманн, какая модуляция, но мне кажется он на минимуме пыхтит и так. Просто при 25 реже включается ,период нагрева короткий. Вот и расход газа меньше соответственно. Колличество включений горелки можете мониторить? Уменьшив расход на насосе котла логично и мощность на горелке понизить. А то будет режим вкл-выкл с избыточной мощностью пропорционально малому расходу.
