201 -
@LEzhka's Achievements
Интересующийся (3/13)
23
фиолент зеленый.
Положил плавающий пробковый пол Go4cork (замковое соединение). Подскажите чем его теперь обработать особенно швы чтобы уберечь от влаги, да и запах от него специфический уже несколько дней.
Все четко везде есть профиля. никаких трещин за пол года нет и не будет.
Территориально лесной масив ул. Курчатова. Откосы "под ключ" (шпаклевка покраска.) квартира жилая.
Я что не в тот раздел запостил?
все что в Кончей Заспе?
Вот как я все сделал. профиль на 2 слоя звукоилоляционной ленты. пешки тоже на ленту прикрепил. по стенам вата урса белая типа звукоизоляционная 50мм. на потолке роквул 50мм прибил грибками, затянул паробарьером и еще будет натяжной потолок. как то так.
надо сделать откосы из гипсокартона. балконный блок, 1 окно тройное, 2 двойных. Надо сдельть качественно и по нормальным ценам. предложения в тему или ЛС.
так все же от "перфораторного" шума чем лучше изолироватся?
в панельном доме это не реально. Я когда поселился в этот дом думал что у меня этажем выше подпольный детский садик. Поднялся к соседям а у них детей нету вообще и никакого топота и детского смеха вообще не слышно. оказалось что это ребенок 2-3года двумя этажами выше и слушу почемуто его только я. То же самое я перфораторами, соседа за стенкой я почти не слышц когда он делает ремонт а соседа который фиг знает где я очень хорошо слышу. Добавлено через 3 минуты а 30 мало будет? если вату 50ку сжать до 30?
ап :D
если использовать профиль 30мм и сжать вату 50мм до 30ти. Повлияет ли это на звукоизоляционные свойства?
В будущем так и сделаю. А пока маемо то шо маемо.
я не хочу полностью исключить шумы, я не параноик. у меня веть не звукозаписывающая студия, а просто детская комнать. я не хочу чтобы мой ребенок слушал как хропит сосед или смотрит новости в 3 часа ночи. я не утрирую, иногда так включают телек что реально слышно все новости при том четко. Добавлено через 24 минуты Низкие это звук сеседского перфоратора? А если под эту плиту еще и вату затусовать? Добавлено через 33 минуты КТО ПОДСКАЖЕТ КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИПСОКАРТОНА И ГВЛ ПО дЕЦИБЕЛАМ? Я нахожу цифры от 18дб до 55дб при толщине 12:o
