AKuHFeeB
15 -
Усі публікації користувача AKuHFeeB
Добрый вечер Уважаемые форумчане. У меня вопрос, точнее маленькая проблема. Купили мы дом, в доме была оборудованная печь с каналами вертикально. Мы решили убрать старую топку, на его место возвести топку побольше чтобы вид был как у камина, поставили большую дверцу. Сделали все сами без опыта таких сооружений. Возвели топку размерами 60х60х60 на месте первого канала. В топке сделали окно в первый канал размерами высота 31см ширина 24см. Размер каналов 24см на 21см. Выше топки сделали 2 зуба на 12 см для того чтобы дым там задерживался. В последнем 5-ом канале выход в дымоход на 160 диаметр трубы с нержавейки. Вопрос и проблема заключается в том что при растопке дыму не хватает того окна в канале. У меня такие мысли, либо сделать над камином дымосборник чтобы плавно уходил в первый канал под верхом, либо вмонтировать прямую трубу в дымоход, подскажите пожалуйста как правильно сделать, еще был вариант установить дымосос, но эта идея быстро потеряла актуальность т.к. печь мы сделали на случай выключение электроенергии.
Бетонирование двора
AKuHFeeB відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Добрый вечер уважаемые форумчане. Вопрос состоит в том: Хочу бетонировать двор. Как лучше сделать подготовку? На данном этапе чернозем и строительный мусор, Общий размер около 100 кв.м. Какие нормы укладки арматуры и какой? Недавно делали друзьям, 15 см бетона арматура 10. Очко 20х20 Сверху проходили вертолетами для гладкости. Может есть какие-то нормы? Как правильно сделать? -
Доброй ночи. Приобрел дом, теперь хочу из него сделать удобства, подскажите как правильно и красиво распланировать его
проживаю в Одесской области Добавлено через 3 минуты Вопрос другой: Близкие люди советуют возводить стены как можно толще 60-70 см. Т.е. зимой и летом не будут проникать внешние погодные условия, но их мнения расходятся. Другие-же наоборот советуют строить стены тонкие (25см) и утеплить их минеральной ватой (10см). Ув. форумчане что вы скажете по этому поводу? кто так строил?
Добрый день всем. Наша семья будет строить дом. На этапе строительства фундамента, хочу поинтересоваться, нужно-ли снимать верхний слой чернозема до глины? или можно строить на нем. Дом планирую одноэтажный. 14х13. Пока планирую стены из кирпича. Вопрос второй: В планах с фундаментом сразу залить черновую стяжку, коммуникации канализации планирую сразу вывести. Подскажите стоит-ли? Слышал что если бетон не цельный то в местах стыковки будут трещины. Добавлено через 1 минуту ru.files.fm/u/am3ukzma
То-есть в деревянном перекрытии нет никаких плюсов за исключением легкости? Если не УШП фундамент, какой посоветуйте? ленточный? или сваи?
А разве нет таких обработок которые не нарушат природное состояние?
у меня будет деревянное перекрытие, если оно дешевле и экологичнее
В том и плюс дешевого фундамента за счет того что коммуникации заводятся сразу. Добавлено через 2 минуты А что скажете за проект? какие могут быть проблемы при постройке?
Доброй ночи. Я планирую стоить дом. С проектом разобрался. Насчет фундамента есть вопрос. Какой лучше (дешевле) Мой выбор попал на УШП. Насколько это практично в Украине? Кто-то делал? Пенопласт под фундаментом со временем не испортится? Добавлено через 4 минуты Добавлено через 32 секунды ibb.co/C9FRJVL
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста правильность моей планировки. Все "за" и "против" этого плана? В этом деле я не силен. Двери обозначены одной линией. Окна обозначены двумя линиями накрест. По середине с трубами камин и встроенные шкафы. Трубы хочу делать открытые для хранения тепла при отключении света или газа. Добавлено через 2 минуты preview.ibb.co/c9ruML/1-1.jpg' alt='1-1.jpg'> [/img]
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно уменьшить пространство этого одноэтажного дома с подвальным помещением с 4 спальнями средних размеров. ibb.co/k7jvAT ibb.co/jp6Wjo
