pror
9 -
Усі публікації користувача pror
Сам спросил - сам ответил. С панелью всё ОК, перегрелся необслуживаемый свинцовокислый акум. Вероятно, от перезаряда - 3 солнечных недели, а потребителей от него было немного. Остынет - перезапущу систему. Если что - то поменяю его.
Разрешите я впишусь в чужую тему, чтоб не плодить новые. Если напряжение на панели 9 В вместо 18..21 (в солнечный день, конечно же), я правильно делаю вывод что половина батареи отвалилась от работы? И можно ли это починить?
А такая конструкция рассчитана на длительное горение дров? От 2-х часов и до 6? Или в подобных мангалах/барбекю можно только угли использовать?
Софіївська Борщагівка: земля біля Грушки
pror відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Вчера в поле заметил белый бусик с номером АВ 9139 ЕВ, из которого на обочину дороги (если слово "обочина" применимо к грунтовке) активно выгружали мешки со строительным мусором. Мне любезно пояснили что этот строительный мусор в будущем станет подложкой под дорогу, которая пройдёт по полю. Кто-то знает - это действительно так? Речь про дорогу, что идёт от Соборной мимо Сферы и до противоположного конца поля, где товарищ в одиночку строит дом на краю поля. Вот по этой дороге сейчас множество белых куч с мешками, полными мусора. -
На момент сейчас - зима. Летом же, когда померла первая кнопка, решил, что заводской брак и замена кнопки уж точно поможет. А так мысль об организации вентиляции уже прочно засела в голове. А если не исправит ситуацию вентиляция в колодце - тогда уже выносить наверх. Отверстие в бетонной крышке и так, и так делать.
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Стоит автоматика насоса (да и сам насос) Optima. Установлено это всё в яме, влажность высокая, но уже маємо те, що маємо. Меняю уже второй предохранитель по причине того, что закисает кнопка и предохранитель перестаёт работать. Фото беды ниже: Что это может быть и как с этим бороться? Первый раз кнопка сдохла в начале лета, второй раз - вот на днях. Поставил уже третью, но понимаю, что это не финал. Попутно подгорают контакты реле давления (аж дымок пошёл когда по реле постучал), но эта тема не единичная, тут на форуме уже есть готовые решения раскрутить да почистить. А вот такой ерунды с налётом не обнаружено. И, попутно, второй вопрос: можно ли заменить этот предохранитель на самовосстанавливающийся без ущерба для оборудования? Заранее всем спасибо.
