MaksMK
15 -
MaksMK's Achievements
Ребята, всем привет! Раньше была тема о продаже уже готовых проектов домов, которые уже построены...или в процессе стройки, т.е адаптированы. Не могу найти тему. Вобщем, куплю такой проект дома, квадратов 150-200, двухэтажного с полноценным вторым этажем или мансардным. Если с камином, верандой и навесом для авто, так вобще бомба. Предложите, плз, у кого есть, здесь или в личку. Или подскажите к кому обратится. Заранее спасибо!
Всем доброго дня! Ребята, помогите с подключением насосов. На данный момент в системе отопления 4 циркуляционных насоса. Все они управляются контроллером пеллетного котла через реле (220 В). Логика работы меня устраивает, ибо котел запускается по времени (3-4 часа утром и вечером в зависимости от температуры за бортом) через недельный программатор. Регулировать можно по Вай.фаю через приложение. Все удобно и дистанционно. Если насосы работают постоянно, то намного быстрее остывает теплый пол. Подключил второй котел, электрический (380В). Хочу попробовать ночью топить электрикой по ночному тарифу. Недельный программатор сможет управлять контроллерами двух котлов. Но как управлять насосами? Выведу отдельно управление котловым насосом пеллетного котла на контроллер пеллетника. Отдельно будет управляться насос электрокотла. И параллельно от этих насосов на реле 220В подавать управляющее напряжение. Тогда вроде как будет работать. По отдельности. А если что.то пойдет не так и одновременно включатся 2 котла? Тогда могут встретиться на реле 220В две управляющие фазы. Разные фазы (электрокотел 380В). Тут мои знания хромают, а гугл говорит, что получится межфазное КЗ и будет большой "ой". Как развязать эти две разные фазы, которые встречаются на управляющем контакте реле, чтобы было безопасно и все работало автоматически? Поставить еще одно реле 220В и объединить на выходе с двух реле 220В силовую фазу, которая запитывает 3 оставшихся насоса. Там то эта фаза будет гарантированно одна и таже и межфазного КЗ не будет. Правильно? Или какой есть выход?
Добрый день товарищи! Как следует из названия темы, подскажите, кто в теме, можно ли подружить NICE flor-s с универсальным пультом? Nice flor-s управляет двумя потолочными двигателями Nice Spin и одним двигателем nice для откатных ворот. По видеоинструкциям из ютуба программировал универсальный пульт методом клона. Результата ноль. На домашнем Ганте клонирование прошло на ура. Пробовал прошить в блок управления приводом, правда только на откатном двигателе. Все по инструкции из ютуба, но результата никакого. Причем при манипуляциях с брелоками ворота не двигаются, но и новый пульт в результате не работает. Есть подозрение, что вся загвоздка в динамическом коде. Может я чего делаю не так? Или какая.то несовместимость? Или таки можно подружить? Фото ниже Заранее спасибо.
В принципе, вот этот вариант с возможной заменой мотора, я бы рассмотрел. Ролета нужна закрывать проем от чужих глаз, ветра, котиков, которые могут ночевать на креслах-диванах или захряцать что.то оставленное на ночь.
Та я понимаю, что поделить было бы лучше. Но не хочется портить вид стойками, которые делят секции. Может есть какой.то другой вариант, закрыть проем 6200 в ширину и 2400 в высоту? Может есть какие.то вертикальные ролеты, по типа гармошки, чтобы разъезжались в стороны по направляющим?
А этот самопал, откровенное г или можно рассматривать? Такая конструкция имеет право на жизнь? Хьорманн, я так понимаю, дорогой будет?
Ребята, доброго времени суток! Подскажите в таком вопросе. Есть проем на веранде, шириной 6200, высотой 2400. Реально поставить цельную ролету на проем? Почему спрашиваю, предложения как по тендеру так и по самостоятельному прозвону по объявам кардинально отличаются от "сделаем, цена такая.то, профиль пенонаполненный" и до "невозможно вобще никак, даже не ищите. Только делить на 2-3 секции." Кто понимает в теме ролет, просветите в этом вопросе. Делить не вариант, ибо тогда вопрос бы не задавал. (Если может кто.то сделать, прошу в личку.) Заранее сенкс.
Покритикуйте схему системы отопления ТП онли в двухэтажном доме
MaksMK відповів у розділі Тепла підлога
Про косвенник ясно, его сразу за котлом. Спасибо. А как гребенки на одном этаже располагать? На первом я так понимаю? Врядли обе гребенки на второй этаж тянуть? Вопрос, как воздух изгнать из петель ТП второго этажа? Или его там не будет? Вроде в интернетах пишут, что воздух может быть. Как быть? Добавлено через 3 минуты Спасибо, что объясняете. Я это понимаю. Дайте немного времени, я все исправлю. И дополню. -
Понимаю, что это непрофессиональное изображение, пока от руки нарисовал. Завтра уже нарисую на компьютере. -
MaksMK опублікував темі в Тепла підлога
Добрый день. Покритикуйте схему отопления, плз. Вводные данные: дом 2 этажа. Планируется отопление только теплыми полами. Котел планируется пеллетный. Видится мне, система отопления состоит из котла, двух насосно.смесительных коллекторов (на каждом этаже по шкафу), и бойлера косвенного нагрева на 150л. Вроде как горячий теплоноситель, проходит до коллекторов, там насосно.смесительные запитывают контура, и только когда прогрелась общая обратка ТП, то трехходовой на косвенник направляет теплоноситель. Рабочая схема? Зыж сильно не пинайте, я только учусь. -
Тендер выполнен. Всем спасибо!
Доброго всем дня. Куплю плиты перекрытия. Размеры и количество во вложении. Также нужна доставка в Васильковский район, с.Мархаливка. Жду предложений сюда, в личку или на телефон.
