kalenda
116 -
Усі публікації користувача kalenda
Купил Макиту 4020, пилит великолепно. Когда включил новую - брызги масла от цепи были, залил машинное минералку - брызг нет, расход масла идет понемногу, в бачке уровень уменьшается, шину снимал, засорения не видно, потеки масла с отверстия есть, что может быть?
Строящийся дом находится метров 50 от края участка, можно ли на краю участка установить небольшой металлический столб, на него счетчик, к дому провести линию в трубе вместе с телефонной линией, так как для телефонной уже канава готова. 5 квт., опора с электролинией через дорогу от края участка - 20 м. Нужно ли для подключения схему ел проводки дома? Труба пластиковая водопроводная?
Навес сделал с малым углом, вода затекает под шифер, что делать, заклеить щели силиконом?
Посоветуйте краску - для кладовки по цементной штукатурке устойчивую к сырости. - для жилых помещений по гипсовой штукатурке, матовую белую, мало пачкающуюся ( посоветовали водоэмульсионку фасадную?). - покрепче и не дорого, нужна ли грунтовка?
А зачем сушка? В Крыму.
Тоже интересует эта тема, вот предлагают недорогие машинки Hansa AWB 508 LR BEKO WKN 61011 M INDESIT WISN 82 (CSI) Liberton WM-1052 по описанию примерно одинаковые, по цене 1800-2000, из этих какая получше?
Собираюсь покупать эл пилу. Пилить дрова для печки, сделать пару небольших стенок по технологии глиночурка, спилить на участке две больших ивы. В общем ищу надежный и удобный в работе инструмент. Посоветовали - Электропила Makita UC4030A 1750грн стоит брать?
Дымоход сендвич 120*180 Фирма "версия люкс" 286 грн в Эпицентре, продавец сказал, проходы через деревянные перекрытия можно просто запенить? Для гидроизоляции шифера предложил битумную ленту с фольгой, она дорогая по температуре тоже, что и смола с рубероидом и не верю, что воду не пропустит. И как сильно греется внешняя сторона дымохода?
План такой, буржуйка, ее чугунная труба, ф 90мм внешний, заканчивается в 10 см от потолка, перекрытие деревянное, на чугун одеваю сендвич с нержавейкой внутри 1м, далее 1м не утепленной нержавейки для отопления мансардного этажа, далее опять сендвич, выходит рядом с коньком и на 1 метр выше конька поднимаю. Вопросы- внутренний ф 120 хватит? Вначале думал брать 100мм , но для печки наверное побольше надо? На потолок и на пол вокруг дымохода думаю просто вырезать квадраты 30*30 из оцинковки. проход через шифер гидроизолирую рубероидом на расплавленной смоле. Через год буржуйку заменю небольшой кирпичной печкой, а на втором этаже металлический дымоход так и оставлю. Топить планирую в основном дровами. - труба планируется прямая, но вот почитал, конденсатом пугают, но с коленами заморачиваться не хочу. - нужна ли глухая заслонка на то время, когда печь не топится, в магазине только регулятор тяги, перекрывающий на 90 % канал, нужен ли он?
Монтажные коробки выставляю на штукатурный раствор после установки маяков, стараюсь сделать выступание на несколько мм на шпаклевку. Отсев от щебенки. В первый год выкопал 4,5 м колодца, 1,5 обсыпалось со временем внутрь, этим летом начал копать дальше, всего выкопал 7,5 м., последние 1,5 м пошла очень прочная сланцевая глина, сломал даже макитовское зубило в отбойном молотке, сейчас- 3 метра с водой, хотя до жилы не докопал, результат неплохой, в ближайших старых татарских колодцах воды сейчас около метра.
Собираюсь заканчивать внутреннюю отделку, осталось немного штукатурки и шпаклевка, наружные окна, двери есть, думаю поставить буржуйку и протапливать, что бы сохла шпаклевка, сколько минимум нужна температура и сколько дней? На улице температура 0...+10 ближайший месяц. И подскажите примерно по расценкам, штукатурка-?, шпалевка старт, финиш, грунтовка, покраска -? Откосы внутренние штукатурка -?, шпаклевка-?. Коробка в пол ракушки.
Купил недавно топор в супермаркете Добрострой, через 10 мин использования лезвие прилично затупилось, всего то перерубил несколько сухих веток небольших, на вид - красавец, с пластиковой ручкой, называется- матрикс, производитель - Китай.
Просмотрев интернет я пришел к выводу, что регистрации временные сооружения не подлежат, а вот, является ли любое сооружение из камня и с фундаментом капитальным- вопрос спорный. Ведь по снипу для капитальных сооружений положены определенные размеры фундамента, стен и т.д. Что интересно, я эту землю покупал, живу на ней 12 лет и все равно она считается чужой и сельсовет даже грозится ее отобрать, так как не укладываюсь в сроки по разработке проекта отвода.
Хоть я и строил эту кухню, как временную, пока ломать не входит в мои планы, до и переделывать геодезию тогда придется. Значит придется узаконивать через БТИ? Мы купили дом с участком 32 сотки, а с домом можно оформить только до 25, пришлось разбивать на два участка и второй оформлять как личное крестьянское хозяйство и это уже на 7 лет затянулось. Интересно, для кого пишутся такие законы? Если я живу в маленькой деревне, почти в лесу, кому какое дело до моей кухни?
Подскажите пожалуйста, оформляю свой земельный участок, госкомзем написал замечание уже в третий раз (госкомзем имеет право рассматривать документы по несколько месяцев и каждый раз находить новые замечания?)- не определено право собственности на строения на участке ст. 331, 332 Гражд код Укр., ст 3,4 Зак Укр О рег прав на недв имущество. Ранее уже было такое замечание и депутат местного совета написала Освидетельствование, что эту летнюю кухню( 4 м кв стены в четверть ракушки!) я построил сам. И вот через год опять! В фирме, которая делает мне документы, говорят - мы не знаем, что от вас хочет госкомзем, идите к юристам. На местном форуме ответили так и предложили за 400 грн более подробную консультацию. kalenda Гос. агентство по земельным ресурсам указывает, что Вам сперва следует оформить (зарегистрировать) право собственности на строение, расположенное на земельном участке, право на который Вы намереваетесь оформить. Предполагаю, что иных строений, на которые у Вас оформлено право собственности, на участке нет. В таком случае ответ земельного органа логичен. Ведь Вы не доказали свое право на оформление земельного участка в порядке приватизации. Из содержания нормы, закрепленной абзацем 2 части 2 ст.134 Земельного кодекса Украины следует, что лицо вправе приватизировать земельный участок в том случае, если на нем расположена недвижимость, находящаяся в собственности этого лица. В ином случае оформление прав на землю возможно либо в порядке землеотвода на общих основаниях, либо путем выкупа земли. Также возможно оформление земли по давности пользования в порядке, предусмотренном ст.119 ЗК Украины. Чтобы Вы поняли суть проблемы следует принять во внимание следующее. Для примера - при приватизации участка в садоводческом, дачном или ином обществе лицо приобщает к землеустроительной документации документы, свидетельствующие о его членстве в таком обществе, а также документы, свидетельствующие о передаче ему в пользование конкретного земельного участка. Таким образом определяется правовая связь лица с земельным участком. В Вашем случае если речь не идет об участке в садовом или ином обществе, правовую связь возможно подтвердить предоставлением правоустанавливающих документов на недвижимость, находящуюся на нём. Не отражать объекты недвижимости на участке землеустроительная организация не имеет права (это обязанность) в силу требований п.17 Порядка составления кадастровых планов земельных участков (утв. постановлением КМУ №117 от 08.12.2010г.). Весьма странен тот факт, что специалисты выбранной Вами землеустроительной организации не могут понять требований компетентного органа. Ведь это основополагающий вопрос - по какому пути оформлять права на земельный участок. Подобные вопросы разрешаются в самом начале работы по составлению землеустроительной документации. Вывод: Сперва следует оформить право собственности на строение на участке, только после этого продолжить оформление прав на участок с вложением в землеустроительную документацию копий документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости. В то же время оформление права собственности на строение без подтверждения прав на земельный участок не возможно в силу требований подпункта "а" пункта 8.1 Временного порядка гос. регистрации права собственности на объекты недвижимости (утв. приказом Минюста Украины №7/5 от 07.02.2002г.). Поэтому следует уделить внимание таким вариантам оформления прав на земельный участок как в порядке землеотвода или за давностью пользования (не менее 15 лет пользования). Вам необходима консультация у специалиста с обязательным предоставлением документов, чтобы точно определить проблему. В формате форума правильная и объективная консультация невозможна. Консультирую по земельным вопросам с изучением документов на условиях 200-400 грн. Также можете обратиться к юристам Гос. агентства земельных ресурсов. По результатам консультации Вы сможете определиться - справитесь сами или с привлечением специалиста. _________________ Корпорация "БИЗНЕС-ПРАВО АУДИТ"
Знаю такой случай, человек открыл кафе, местные алкаши кафе обворовали, он узнал кто и хорошо отметелил, а через время эти же алкаши его убили! Зачем руки пачкать? Это работа милиции, меня год назад обворовали, днем залезли на участок, я был в 30 метрах, работают в наглую, хорошо сосед заметил машину, в общем через пару недель милиция наша вора, все вернули, уже сидит( 3 года, у него было условно досрочное). И вот прошел год позавчера опять залезли, опять днем и я был дома, опять в ту же летнюю кухню, она на краю участка и хоть украли на 300 грн. вызвал милицию, написал заявление, взяли на кухне отпечатки пальцев, а у соседа в это же время пытались бензопилу украсть, но он заметил, но не догнал, так что и описание воров есть. А сигнализация с датчиками движения? Днем постоянно на кухню входишь, выходишь, включать выключать сигнализацию?
Рабочий крепил с раме рейку делать откос и расколол стекло см на 35, менять сложно, деревянная рама, стеклопакет на силиконе, решил пока оставить, как сделать, что бы трешина дальше не пошла и чем то ее можно замазать для герметичности и меньшей заметности?
Занимаюсь штукатуркой, вопросы- делать откосы штукатурные или можно сразу шпаклевкой? Если штукатурные- нужно ли затирать начисто после снятия доски? Штукатурка по ракушке у нас 30-35 грн. , а откосы? И шпаклевка старт, финиш, грунт, покраска? Нужны ли уголки на откосы под шпаклевку?
Если стяжка под плитку а цемент не 500 а 400 портланд (без шлака), можно ли его применить? И он набирает прочность быстрее, сохнет тоже быстрее?
Вопрос- залит черновой пол прямо на грунт с небольшим слоем песка. Нужно сделать чистовой пол, помещение - мастерская домашняя. Можно ли просто бетон с упрочненной поверхностью по технологии промышленных полов или проще под плитку? Гидроизоляция? Толщина минимум сколько можно с фиброй?
Сам точно не знаю, отход от распила ракушки? Стоит намного дешевле песка, смотрится штукатурка приятнее, желтая и по прочности нормально.
В прошлом году в конце мая стройка остановилась по причине поломки бетономешалки и занятости работой. Развалилось основание бака ( треснуло ровно по кругу!) в месте крепления(Форте Китай) наварил дополнительно два кольца металла, пока нормально. Начал штукатурить, песок с мурой пополам + пластификатор, смесь очень вязкая, из ведра не вываливается. Потолок мансардного этажа утеплен 2 слоя пенополистирола 2и3см. дополнительно 7 см думаю камкой и снизу подшить фанерой. Электрику делаю сам. Розетки делаю пайкой отводов от магистрали.
Не пойму конструкцию бака, по виду средняя часть была вырезана а зачем? Думал кольцо изнутри наварить - вырезал, а оно плотно не прилягает, середина бака вогнута внутрь.
