kalenda
116 -
Севастополь
kalenda's Achievements
Интересующийся (3/13)
10
Купил Макиту 4020, пилит великолепно. Когда включил новую - брызги масла от цепи были, залил машинное минералку - брызг нет, расход масла идет понемногу, в бачке уровень уменьшается, шину снимал, засорения не видно, потеки масла с отверстия есть, что может быть?
Строящийся дом находится метров 50 от края участка, можно ли на краю участка установить небольшой металлический столб, на него счетчик, к дому провести линию в трубе вместе с телефонной линией, так как для телефонной уже канава готова. 5 квт., опора с электролинией через дорогу от края участка - 20 м. Нужно ли для подключения схему ел проводки дома? Труба пластиковая водопроводная?
Навес сделал с малым углом, вода затекает под шифер, что делать, заклеить щели силиконом?
Посоветуйте краску - для кладовки по цементной штукатурке устойчивую к сырости. - для жилых помещений по гипсовой штукатурке, матовую белую, мало пачкающуюся ( посоветовали водоэмульсионку фасадную?). - покрепче и не дорого, нужна ли грунтовка?
А зачем сушка? В Крыму.
Тоже интересует эта тема, вот предлагают недорогие машинки Hansa AWB 508 LR BEKO WKN 61011 M INDESIT WISN 82 (CSI) Liberton WM-1052 по описанию примерно одинаковые, по цене 1800-2000, из этих какая получше?
Собираюсь покупать эл пилу. Пилить дрова для печки, сделать пару небольших стенок по технологии глиночурка, спилить на участке две больших ивы. В общем ищу надежный и удобный в работе инструмент. Посоветовали - Электропила Makita UC4030A 1750грн стоит брать?
Дымоход сендвич 120*180 Фирма "версия люкс" 286 грн в Эпицентре, продавец сказал, проходы через деревянные перекрытия можно просто запенить? Для гидроизоляции шифера предложил битумную ленту с фольгой, она дорогая по температуре тоже, что и смола с рубероидом и не верю, что воду не пропустит. И как сильно греется внешняя сторона дымохода?
План такой, буржуйка, ее чугунная труба, ф 90мм внешний, заканчивается в 10 см от потолка, перекрытие деревянное, на чугун одеваю сендвич с нержавейкой внутри 1м, далее 1м не утепленной нержавейки для отопления мансардного этажа, далее опять сендвич, выходит рядом с коньком и на 1 метр выше конька поднимаю. Вопросы- внутренний ф 120 хватит? Вначале думал брать 100мм , но для печки наверное побольше надо? На потолок и на пол вокруг дымохода думаю просто вырезать квадраты 30*30 из оцинковки. проход через шифер гидроизолирую рубероидом на расплавленной смоле. Через год буржуйку заменю небольшой кирпичной печкой, а на втором этаже металлический дымоход так и оставлю. Топить планирую в основном дровами. - труба планируется прямая, но вот почитал, конденсатом пугают, но с коленами заморачиваться не хочу. - нужна ли глухая заслонка на то время, когда печь не топится, в магазине только регулятор тяги, перекрывающий на 90 % канал, нужен ли он?
Монтажные коробки выставляю на штукатурный раствор после установки маяков, стараюсь сделать выступание на несколько мм на шпаклевку. Отсев от щебенки. В первый год выкопал 4,5 м колодца, 1,5 обсыпалось со временем внутрь, этим летом начал копать дальше, всего выкопал 7,5 м., последние 1,5 м пошла очень прочная сланцевая глина, сломал даже макитовское зубило в отбойном молотке, сейчас- 3 метра с водой, хотя до жилы не докопал, результат неплохой, в ближайших старых татарских колодцах воды сейчас около метра.
Собираюсь заканчивать внутреннюю отделку, осталось немного штукатурки и шпаклевка, наружные окна, двери есть, думаю поставить буржуйку и протапливать, что бы сохла шпаклевка, сколько минимум нужна температура и сколько дней? На улице температура 0...+10 ближайший месяц. И подскажите примерно по расценкам, штукатурка-?, шпалевка старт, финиш, грунтовка, покраска -? Откосы внутренние штукатурка -?, шпаклевка-?. Коробка в пол ракушки.
Купил недавно топор в супермаркете Добрострой, через 10 мин использования лезвие прилично затупилось, всего то перерубил несколько сухих веток небольших, на вид - красавец, с пластиковой ручкой, называется- матрикс, производитель - Китай.
Просмотрев интернет я пришел к выводу, что регистрации временные сооружения не подлежат, а вот, является ли любое сооружение из камня и с фундаментом капитальным- вопрос спорный. Ведь по снипу для капитальных сооружений положены определенные размеры фундамента, стен и т.д. Что интересно, я эту землю покупал, живу на ней 12 лет и все равно она считается чужой и сельсовет даже грозится ее отобрать, так как не укладываюсь в сроки по разработке проекта отвода.
