omone
39 -
Про omone
- День народження 22 червня
Иван
Запорожье
Род занятий
Инженер
omone's Achievements
12
Цены на оборудование - дорого в сметах не увидел цен на кабель может он заложен в стоимость работ хотя тоже очень дорого (установка панели и двух домофонов 600уе очень и очень и очень дорого даже с кабелем (даже с двумя запасамии поставить и снять несколько раз), хотя та-же работа с другим комплектом домофонов стоит на 200 уе меньше. Не знал что гарди стоит поставить на 200 уе меньше чем комакс
Уважаемый Diver наверное перепутал ведь Коаксиал подвержен наводкам больше чем витая пара + Balun
diag, прав тем более CDV-72BE, CDV-1020AQ, CAV-72B+CDS-4CM работают в NTSC и видеопанели под них нужны тоже NTSC, а DVR пишет все камеры либо NTSC либо PAL А выбор камер в стандарте NTSC довольно мал вот посмотрите на такое устройство может поможет (сами не продаём посему рекламой не считать) www.slinex.com.ua/products/XR-27.php
Пробовать можно, но работать будет через Ж потому что: блок память Commax VM-64P зафисывает изображения статические (фотографии) в 2 вариантах: 1. Режим "AWAY" (отсутствие пользователей в помещении, автоматическая запись по нажатию кнопки вызова на вызывной панели видеодомофона): • для включения блока памяти, когда вы покидаете помещение, нажмите кнопку "AWAY" («отсутствие»). • на блоке памяти загорится светодиод и блок будет находиться в дежурном режиме. • когда посетитель нажмет на кнопку вызова на дверном блоке, его изображение автоматически сохранится в блоке памяти. Заметка: перед записью последующего изображения должно пройти не менее девяносто секунд (90). 2. Ручной (принудительный) режим записи. • поднимите трубку и нажмите кнопку "RECORD" («запись») для записи изображения в память Если вы подключите 2 камеру через датчик движения (разорвав через него Общий и аудио) то при срабатывании датчика, если блок памяти стоит в режиме "AWAY" Будет сохраняться изображение НО 1. при каждом срабатывании будет звенеть домофон (хотя можно поставить переключатель отключающий звук) 2. при питании от домофона камера запускается не сразу, а зимой может замёрзнуть и вообще не запустится так что лучше её запитать от отдельного блока питания. Вот принцип работы Вашей схемы чисто теоретически, практически не делал Либо бывают вот такие блоки памяти для домофонов (ссылка устарела) цена около 100 уе p.s. Вам действительно предлагали самое оптимальное решение с DVR. Обе камеры можно подключить параллельно и к DVR и к домофону а с вызывной панели ещё и звук писать можно
в описании к данному прибору написано что - Wireless receiving range - approx. 50 meters (ideal conditions) 50 метров это идеальные условия: то есть прямая видимость и отсутствие помех Вряд ли Вы найдёте радиодомофон большей мощности для работы на расстояние 70 м без прямой видимости Просто положите провода сечением побольше для питания 2*1 для видео коаксиальный или UTP с приёмопередатчиками
