nafone
39 -
Усі публікації користувача nafone
Здравствуйте Буду заливать полы по грунту, заранее приобрел базальтовую вату на перекрытие и закинул на чердак. Вата в родной упаковке. Вопрос. Установить паробарьер до заливки чернового пола чтоб вата не набрала влаги? Примыкание паробарьера интересует.. планирую К2 между собой, и М2 на армопояс... а потом штукатурка...или сделать так... 1. установить парьбарьер...приклеить к армопоясу, и между собой... делать черновую стяжку ...штукатурку 1. установить паробарьер не приклеивая к армопоясу, залить черновую, сделать штукатурку и приклеить паробарьер к штукатурке? 2. Залить черновой пол, штукатурка а потом установить по всей площади паробаьер,но не знаю ли такой вариант хорош для ваты... спасибо
утепление холодного чердака + черновая стяжка
nafone опублікував темі в Теплоізоляція даху, мансарда
Здравствуйте На данном этапе выстроена коробка одноэтажного дома,стоят окна. Купил вату для перекрытия холодного чердака,завез на стройку. По дому развел канализацию, и буду делать черновую стяжку 100мм по грунту. Вопрос....сделать пароизолицию+вату .... а потом стяжку черновую, или в обратном порядке черновая стяжка, а потом утепление перекрытия чтоб вата не набрала влаги? может сначала вату закинуть на чердак,сделать пароизоляцию, сделать стяжку,и расстелить вату? какой порядок лучше? Вату взял сейчас пока есть она на рынке какой паробарьер посоветуете? 90 или 110? фольгированный или обычный? всем спасибо -
Здравствуйте Хочу купить утеплитель для холодного чердака пока есть. Под общей крышей дома есть небольшая открытая терраса. Нужно ли ее утеплять как и перекрытие чердака ? Или могу утеплить перекрытие холодного чердака по наружным стенам ? спасибо
Здравствуйте дайте совет по утеплению фундамента и по пирогу теплых полов. Территориально Закарпатье, Ужгород На рисунке указал что в данный момент: -лента 400 мм ( в землю 700, над землей 800) -ГБ Д300 385, утеплять не планирую, ГБ установлен на ленте со смещением 50мм в сторону улицы -внутри сделана обратная засыпка не доходя 100 мм до высоты ленты рисунок 1 Вопрос 1 Планировал сделать гидроизоляцию мастикой и утеплять фундамент Эппс 30 мм от уровня земли, не заглубляя. На данный момент от земли до стен 800мм, планирую еще на 200-300мм поднять уровень земли. Эппс не ставлю 50 мм - так как цоколь будет вровень со стеной. Вопрос хватит ли данной толщины ЭППС 30мм для фундамента, и нужна ли гидроизоляция? рисунок 2 Вопрос 2 Пирог теплых полов. В данный момент сделана обратная засыпка не доходя до уровня стен на 100мм... планировал 50мм щебень, 50 мм черновая стяжка, гидроизоляция, 50 мм Эппс, 70 мм теплый пол, 20 мм финиш. В последнее время вижу что все ставят ЭППС 100+. Вопрос. Что если постелить вместо стяжки и черного пола ЭППС толщиной 100мм на обратную засыпку дальше гидроизоляция связанная с гидроизоляцией фундамента и стен, а дальше как и в первом варианте +50мм ЭППС+70 ТП + 20 финиш? рисунок 3 Всем спасибо)
подскажите по поводу установки столбов Рисунок 1 Заглубляю буром диаметром 200мм для столбов 60*40*3 на высоту 800мм, устанавливаю столб + заливаю бетон на высоту 500 мм, на профильную трубу накидываю пластиковую трубу диаметром 110 мм, и высотой 450мм, и полость между пластиковой и столбом заливаю бетоном, а полость между пластиковой и грунтом засыпаю щебнем. Как вам такой способ,или 500 мм бетона будет мало и надо бурить глубже? Живу в Закарпатье, достаточно тепло зимой. Рисунок 2 Все тоже самое что и в рисунке 1, но внизу у основания пытаюсь как то сделать грибок большем диаметром чем просверлено буром. Как этот вариант? 3. Нужно ли в таком случае наваривать арматуру на столбы? 4. нужно ли делать отверстие прямоугольное внизу столба чтоб бетон зашел вовнутрь столба,или это глупость и лишняя работа? спасибо
столбы 80*80 вовнутрь и смещены,то есть 60*40 развернуть, будет жестче конструкция? как я понял тогда во дворе будут видны все столбы и перекладены как на фото меня больше сейчас интересует конструктив ворот...и профиль ли 40*20*2 годится для створок?
Здравствуйте Решил установить забор из профнастила, к участку примыкает еще одна дорога, решил сделать второй въезд и пользоваться им при необходимости. Возможно будет прицеп для авто,и там где то его хранить. Сейчас закупаю металл для забора, сделал калькуляцию для стоек и остался открыт вопрос какой металл взять для самих створок ворот. Ширина ворот планируется 4 м,высота 1,85 мм. Будет остаток 4 м профиля 40*20*2 от перекладин забора, вот и спрашиваю вас можно ли створки таких размеров сделать все из профиля 40*20*2? 1. Ворота использоваться будут редко, лицо профнастила планирую во двор, а створки открываться хочу наружу - есть ли какая то загвоздка в таком случае? 2. Если расположить 40*20 таким образом что петли установить на профиле где размер 40 ,то норм 20 мм для крепежа листов профнастила? 3. Гляньте общий вид ворот,все ли ок? ) на фото пытался все изобразить) заранее спасибо за ваши советы)
Заказ делал официально, оплата по банку на текущий Стеко, я официальный дилер
Алік , a на ком лежит ответственность за соответствие армирa и размера изделия на дилере или производителе... мне кажется ,если завод дал гарантию ,значит он это все проверил...ведь там такой штат специалистов Добавлено через 20 минут ViknaStar,большое спасибо A вот конкретно в моём случае, использование анкерных пластин при монтаже высоких ламинированных окон будет нарушение ДСТУ , как бы конкретно в ДСТУ об этом не говорится...
а может вы знаете как мне грамотно защитить свои интересы...есть ли у меня какой-то шанс
нет случай более серьезный все , рамы все створки на 13 окнах высотой 1870 мм и более
а что это будет давать Добавлено через 54 секунды Еще хочу спросить В ДСТУ Окна Двери в 2013 году внесли пункт в котором указано, что армир должен толщиной не меньше чем 1,5 мм. Стеко мне сделал окна в августе 2017году и дал на них гарантию , будет ли это нарушением законодательства со стороны Стеко
Торговый представитель мне сказал что была аналогичная ситуация у одного дилера, который выравнил окна с помощью металлической пластины 2мм, которую крепил между рамой и стеклопакетом.Телефон этого дилера представитель Стеко не дает. Найти эту информацию в инете я не нашел.
очень прошу мне помочь . Я дилер работаю, co СТEКO 2 дня назад мне позвонил клиент и попросил приехать на объект. 2 года назад, в августе 2017 года, я этому клиенту ставил окна на весь строящийся дом Профиль пятикамерный S 500, окна с наружной ламинацией золотой дуб, фурнитура Roto двухкамерный стеклопакет Окна большие, высота 187 см без импостов. Монтаж был сделан на анкерные пластины Когда я приехал на объект, то увидел что рама погнута по вертикали может и до сантиметра Клиент грозится обратиться в суд, говорит, что в окнах нет совсем армира ,либо он очень тонкий Я сразу обратился к региональному представителю Региональный представитель мне сказала, что так, так как я вставил ламинированные окна на анкерные пластины ,а надо ставить только на анкера, то это нарушение Госта и не подлежит рекламации и сказал, что толщина армирования в этих окнах 1,2 мм Сейчас СТЕКО делает в таких окнах 1.5 мм Скажите, пожалуйста, есть ли ГОСТы, нормативы указывающие, что крепление окон с наружной ламинацией необходимо делать только на анкера и какие есть ли ГОСТы и нормативы, указывающие минимальную толщину армира при высоте окон 187 см без импоста Спасибо
Добрый день Дом одноэтажный с естественной вентиляцией. Вытянуты вентканалы из щелевого кирпича до уровня перекрытия. Чердак холодный. Планирую вытягивать вентканал от уровня перекртия и над крыши из двойного щелевого кирпича типа 2нф. Кладку на чердаке утеплю, и кладку над черепицей( один вентканал 0,5 м на д коньком, второй 1,2 м) тоже планирую утеплить Эппс 50мм, дальше кладку обшить листом гладкого металла, и дымник. Вопрос. Все ли ок? или кладку все таки сделать из полнотелого кирпича?, так как встречал инфу что пустотелый может разрушаться.
ситуация такая что ширина наших участков по 17м,в нашем поселке все так строят ( 1 м от границы участка + дом 11м максимум по ширине...в таком случае расстояние между домами 6м, по фундаменту, не по крыше) также мною получено разрешение на строительство где указан только размер дома по фундаменту, и в строительном паспорте указан свес крыши 700мм
Здравствуйте Такая ситуация ...вытянули стены, сегодня привезли лес, будем делать крышу. Дом одноэтажный, вальмовая крыша, свес крыши по проекту 700мм Пока меня не было на участке сосед пришел к рабочим и сказал чтоб они делали свес крыши 500мм , которая смотрит на его сторону. То есть по трем сторонам 700мм, а со стороны соседа 500мм. Соседу пока что не звонил, решил проконсультироваться с вами... может ли он как то не разрешить/запретить мне такой свес? Фундамент моего дома находится на расстоянии 1м до межи границы, кладку ГБ сделал чтоб выступала на 5см за фундамент, то есть на данный момент до межи - 95 см по кладке...свес 70 см, остается 25см...+ водосточка 12см Итого до межи участка соседа 10-13см. На фото металлическая конструкция на участке соседа - это навес для машины Спасибо, жду ваших советов.
Здравствуйте был обладателем насоса Кархер Gp45 (производительность 3800л/ч, напор 43 м, 850 Вт)....в этому году разбомбили дачу, и насос был украден сейчас ищу ему замену ... 1.нашел б.у. на гарантии Karcher BP 3 (3500л, напор 40м, 800 Вт) 2. нашел новый Metabo P 4000 G (4000л, 46м, 1,1 Кв) 3. нашл б.у. Karcher BP 4 (4000л, 46м, 1,1 Кв) Для чего использую насос... дача находится на горе, до водоема 100 м, перепад высот 20 м...насос который украли заполнял бак 4 куба где-то за 6 часов, тогда я себе сказал что слабоват купил для этих целей насос) но насос ни разу не подвел...сейчас же в раздумьях.... Метабо новый, с гарантией.... или б\у на гарантии Кархер... к Метабо отношусь так-сяк... есть углорез... не сильно им доволен =) 2. Кархер 3 и Кархер 4.. "тройка" на гарантии + груша + реле, "четверка" - голый.. но мощнее.... Что посоветуете ?
Здравствуйте) кое что изменил ... гляньте пожалуйста На данный момент вытянули фундамент, дальше планируем уложить трубы под канализацию, сделать обратную засыпку, и тянуть стены. Дайте совет по канализации и ревизии все ли правильно делаем. (все углы 90гр будут из двух 45 градусов соединителей, уклон 2см на 1 м) Рыжая линия - это наружная 110 мм труба Желтая - это 50 мм. Зеленый кубик - это ревизия. Красный кружок - это биостанция Синий квадратик - это фановая труба, правильно ли фановую трубу ставить рядом с ревизией в котельне? Ревизия в котельне также служит как сброс системы отопления. Нужны ли еще ревизии? Правильно ли мы построили инженерию канализации?
тупанул) 2 см на 1 м.п. что по поводу ревизий подскажите?)
добрый вечер) фундамент залит, гильзы стоят .. собираюсь проложить канализацию самостоятельно, и потом сделать обратную засыпку. Дайте совет по ревизиям, правильно ли я их размещаю, на рисунке ревизии красным цветом. Также дайте совет по фановой трубе... на рисунке синий цвет. трубу буду использовать 110 рыжую, углы 90гр - будут из 2 х 45гр, уклон 2 мм на 1 м.п. спасибо
Заливать сейчас или ждать весну. Срочно!!!)
nafone відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Татьяна , а если это миксер с добавками ...то тоже есть риск ? Хотим быть уверены на 100 % -
nafone опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Здравствуйте Вообщем рабочие дотянули заливку фундамента под самый Новый год На данный момент залито в землю , а также сделана опалубка под фундамент одноэтажного дома . (высота 90см, ширина 40см) Изначально Грунт вокруг фундамента был снят, залили в землю, пока делали опалубку все раскисло, решили ждать морозов, чтоб промёрзла земля и загнать на участок бетоновозы , чтоб не повязли они там. Дня 3 температура ночью -8, днём -2. Завтра 0 градусов и потепление, рабочие говорят что это как раз то окно когда нужно заливать . По поводу того чтоб укрывать фундамент ничего не сказали . Дайте совет стоит ли сейчас заливать, или уже лучше оставить все на весну??? А то что то страшно стало, прочёл пару статей где бетон не набирает своей прочности ... и через пару дней по прогнозу снова температура падает Марка бетона 200 Р3 Скидываю фото прогноза ) Спасибо !!! i.piccy.info/i9/475486bfcc90704fd29952a7d62190fc/1545289083/19676/1286098/48378221_276779163032211_6006924922130006016_n_500.jpg' alt='48378221_276779163032211_6006924922130006016_n_500.jpg'>[/img]
