nafone
39 -
nafone's Achievements
Здравствуйте Буду заливать полы по грунту, заранее приобрел базальтовую вату на перекрытие и закинул на чердак. Вата в родной упаковке. Вопрос. Установить паробарьер до заливки чернового пола чтоб вата не набрала влаги? Примыкание паробарьера интересует.. планирую К2 между собой, и М2 на армопояс... а потом штукатурка...или сделать так... 1. установить парьбарьер...приклеить к армопоясу, и между собой... делать черновую стяжку ...штукатурку 1. установить паробарьер не приклеивая к армопоясу, залить черновую, сделать штукатурку и приклеить паробарьер к штукатурке? 2. Залить черновой пол, штукатурка а потом установить по всей площади паробаьер,но не знаю ли такой вариант хорош для ваты... спасибо
утепление холодного чердака + черновая стяжка
nafone опублікував темі в Теплоізоляція даху, мансарда
Здравствуйте На данном этапе выстроена коробка одноэтажного дома,стоят окна. Купил вату для перекрытия холодного чердака,завез на стройку. По дому развел канализацию, и буду делать черновую стяжку 100мм по грунту. Вопрос....сделать пароизолицию+вату .... а потом стяжку черновую, или в обратном порядке черновая стяжка, а потом утепление перекрытия чтоб вата не набрала влаги? может сначала вату закинуть на чердак,сделать пароизоляцию, сделать стяжку,и расстелить вату? какой порядок лучше? Вату взял сейчас пока есть она на рынке какой паробарьер посоветуете? 90 или 110? фольгированный или обычный? всем спасибо -
Здравствуйте Хочу купить утеплитель для холодного чердака пока есть. Под общей крышей дома есть небольшая открытая терраса. Нужно ли ее утеплять как и перекрытие чердака ? Или могу утеплить перекрытие холодного чердака по наружным стенам ? спасибо
Здравствуйте дайте совет по утеплению фундамента и по пирогу теплых полов. Территориально Закарпатье, Ужгород На рисунке указал что в данный момент: -лента 400 мм ( в землю 700, над землей 800) -ГБ Д300 385, утеплять не планирую, ГБ установлен на ленте со смещением 50мм в сторону улицы -внутри сделана обратная засыпка не доходя 100 мм до высоты ленты рисунок 1 Вопрос 1 Планировал сделать гидроизоляцию мастикой и утеплять фундамент Эппс 30 мм от уровня земли, не заглубляя. На данный момент от земли до стен 800мм, планирую еще на 200-300мм поднять уровень земли. Эппс не ставлю 50 мм - так как цоколь будет вровень со стеной. Вопрос хватит ли данной толщины ЭППС 30мм для фундамента, и нужна ли гидроизоляция? рисунок 2 Вопрос 2 Пирог теплых полов. В данный момент сделана обратная засыпка не доходя до уровня стен на 100мм... планировал 50мм щебень, 50 мм черновая стяжка, гидроизоляция, 50 мм Эппс, 70 мм теплый пол, 20 мм финиш. В последнее время вижу что все ставят ЭППС 100+. Вопрос. Что если постелить вместо стяжки и черного пола ЭППС толщиной 100мм на обратную засыпку дальше гидроизоляция связанная с гидроизоляцией фундамента и стен, а дальше как и в первом варианте +50мм ЭППС+70 ТП + 20 финиш? рисунок 3 Всем спасибо)
подскажите по поводу установки столбов Рисунок 1 Заглубляю буром диаметром 200мм для столбов 60*40*3 на высоту 800мм, устанавливаю столб + заливаю бетон на высоту 500 мм, на профильную трубу накидываю пластиковую трубу диаметром 110 мм, и высотой 450мм, и полость между пластиковой и столбом заливаю бетоном, а полость между пластиковой и грунтом засыпаю щебнем. Как вам такой способ,или 500 мм бетона будет мало и надо бурить глубже? Живу в Закарпатье, достаточно тепло зимой. Рисунок 2 Все тоже самое что и в рисунке 1, но внизу у основания пытаюсь как то сделать грибок большем диаметром чем просверлено буром. Как этот вариант? 3. Нужно ли в таком случае наваривать арматуру на столбы? 4. нужно ли делать отверстие прямоугольное внизу столба чтоб бетон зашел вовнутрь столба,или это глупость и лишняя работа? спасибо
столбы 80*80 вовнутрь и смещены,то есть 60*40 развернуть, будет жестче конструкция? как я понял тогда во дворе будут видны все столбы и перекладены как на фото меня больше сейчас интересует конструктив ворот...и профиль ли 40*20*2 годится для створок?
Здравствуйте Решил установить забор из профнастила, к участку примыкает еще одна дорога, решил сделать второй въезд и пользоваться им при необходимости. Возможно будет прицеп для авто,и там где то его хранить. Сейчас закупаю металл для забора, сделал калькуляцию для стоек и остался открыт вопрос какой металл взять для самих створок ворот. Ширина ворот планируется 4 м,высота 1,85 мм. Будет остаток 4 м профиля 40*20*2 от перекладин забора, вот и спрашиваю вас можно ли створки таких размеров сделать все из профиля 40*20*2? 1. Ворота использоваться будут редко, лицо профнастила планирую во двор, а створки открываться хочу наружу - есть ли какая то загвоздка в таком случае? 2. Если расположить 40*20 таким образом что петли установить на профиле где размер 40 ,то норм 20 мм для крепежа листов профнастила? 3. Гляньте общий вид ворот,все ли ок? ) на фото пытался все изобразить) заранее спасибо за ваши советы)
Заказ делал официально, оплата по банку на текущий Стеко, я официальный дилер
Алік , a на ком лежит ответственность за соответствие армирa и размера изделия на дилере или производителе... мне кажется ,если завод дал гарантию ,значит он это все проверил...ведь там такой штат специалистов Добавлено через 20 минут ViknaStar,большое спасибо A вот конкретно в моём случае, использование анкерных пластин при монтаже высоких ламинированных окон будет нарушение ДСТУ , как бы конкретно в ДСТУ об этом не говорится...
а может вы знаете как мне грамотно защитить свои интересы...есть ли у меня какой-то шанс
нет случай более серьезный все , рамы все створки на 13 окнах высотой 1870 мм и более
а что это будет давать Добавлено через 54 секунды Еще хочу спросить В ДСТУ Окна Двери в 2013 году внесли пункт в котором указано, что армир должен толщиной не меньше чем 1,5 мм. Стеко мне сделал окна в августе 2017году и дал на них гарантию , будет ли это нарушением законодательства со стороны Стеко
Торговый представитель мне сказал что была аналогичная ситуация у одного дилера, который выравнил окна с помощью металлической пластины 2мм, которую крепил между рамой и стеклопакетом.Телефон этого дилера представитель Стеко не дает. Найти эту информацию в инете я не нашел.
