lexay94
16 -
lexay94's Achievements
2
Спасибо тебе и всем огромнейшее!!! Да это сантехкабина!!! Послушал совет ниже просверлился и да после 5 см где то идет пустота потом уже настоящий потолок!!! СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! Добавлено через 1 час 9 минут
В стене проходит в туалет
Да попробую! Раз оно уже гуляет (шевелится) то ничего не держит
Могу приложить пару фото еще, на первом думаю заметно проходящию арматуру Добавлено через 2 минуты а вот в этом месте все очень сильно шевелится
Заметил в трещине только что проходящию арматуру, похоже что да защитный слой отваливается
Спасибо всем большое за ответы! Будем решать эту проблему!
Думаю нет, если б шевелился пол, то и она бы давно уже зашевилилась и спустилась бы и решали что с ним делать! а так ей все равно!
Панельный! Провисание примерно на 3 +- см, именно вдоль расположения ванны провисает!
Успокоили :D
кг 80 наверное... Да маякам хоть бы что, где на трещинах бетона наклеены чувствуются что натянулись но не рвутся...
Там такая соседка *ука, что ей все равно что такая вот проблема
Да, трещины именно в бетоне! провисший слой бетона получается, если надавить четко по середине чувствуется что шевелиться все это дело!
Соседка заливала много раз, провисал он со временем, в 2014 обратились в жек поставили маяки на трещинах, дом панельный, вопрос возник сейчас так как хотим доделать ремонт в ванной
Я не один живу поэтому и написал "кому то"
Помогите советом, в ванной комнате провис потолок (см.фото) Жеку дела нет, разве что поставили маяки 20.05.2014! Весь потолок в трещинах, стоит только на давить на него он слегка шевелится! Соседка с верху в свое время очень много раз нас заливала возможно из за этого он такой. Можно ли его самостоятельно обвалять? или на это нужно разрешение? очень бы не хотелось что бы он обвалился на голову кому то! Фото:
