budserv
83 -
Усі публікації користувача budserv
Не упустите свой шанс - осталась 1девочка и два мальчика.
Предлагаем вашему вниманию чудесных очаровательнейших щенков аммериканского кокер-спаниеля от выставочных родителей с прекрасными данными. Если Вы хотите завести себе настоящего доброго, отзывчивого, веселого друга - приобретите кокера,сделайте подарок на Новый год всей семье Вы влюбитесь в эту собаку раз и навсегда. 21.11.2009года рождения,есть мальчики и девочки, здоровы, прекрасно кушают. Очень преданая, умная, веселая все понимающая порода. Плановая вязка, отличная родословная. Окрас - палевый. звоните договоримся 063-568-05-65, 095-140-58-18
Это где ж такое чудо???? что пробок не бывает?????7
Ничего подобного, чтобы вы не построили от курятника до особняка - узаканивать все равно придется!!! Можно идти законным путем - но ооооочень долго, ... Проще - начать строится, все сделать, потом пойти в сельсовет с просьбой узаконить все что настроили, оплатить штраф за самовольное строительство гривен 300, а дальше все пойдет само, они приедут обмеряют, потом в БТИ для изготовления паспорта, там тоже копейки вообщем месяца за 2-3оформите. Вообщем свего не раскажеш, много нюансов, рекомендую пойти по второму пути.
Добрый день, тут я вижу собрались одни негативные мнения, а я скажу положительное - скажите, а где не надо платить за врезку и подключение газа, электричества? В других местах платят и больше. Или в других направлениях нет пробок? Возьмите с правого берега добраться на левый! Или допустим Житомирское направление - там же просто мраки, проспект загружен в любое время года и суток... Вообщем смотря где в Гатном, если скажите точнее где присмотрели, смогу более подробно охарактеризовать. По поводу воды - есть места где до воды больше 20метров. Местные власти очень лояльны, извините за грубость "не зажравшиеся". А дороги в местах активной застройки везде такие, но ведь это все временно, собственно как и везде. И если брать все вообщем - то если боятся трудностей - тогда надо покупать готовый дом с дорогой, газом, мебелью и ландшафтным дизайном. Надо все + и - считать................ Желаем удачи.
Ищем толкового знающего копателя колодцев
budserv опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Добрый день, нам нужно выкопать колодец с хорошей питьевой водой, для этого нужно какими-то способами найти эту воду на участке аккуратно, без повсеместного перекапывания. Крюковщина. Если вы знаете такого специалиста оставьте информацию в личке. Спасибо. -
Ceresit CT 21 (Церезит СТ 21) Смесь для укладки пенобетона меш 25кг Цена: 45 грн. Свойства предотвращает образование “мостиков холода” уменьшает тепло-потери через ограждающие конструкции высокая адгезия к основанию водостойкая морозостойкая длительное время схватывания (использование в течение 4 часов) экологически чистая Область применения Кладочная смесь Ceresit CT 21 применяется для возведения внутренних и наружных стен из точных по размеру блоков. Предназначена для наклейки теплоизоляционных блоков на бетонные и кирпичные основания. Возможно применение для шпаклевания поверхностей пористых блоков внутри зданий. За счет высокой адгезии к основанию обеспечивает монолитность и высокую прочность возводимых конструкций. Подготовка основания Подготовка основания при наклейке блоков осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В 2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Блоки перед укладкой или наклейкой необходимо очистить от пыли, грязи и других веществ, препятствующих адгезии CT 21 к основанию, и удалить рыхлые места. Выполнение работ Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды + 15°—25°С) из расчета 0,28—0,3 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать с помощью низкооборотной дрели до получения однородной массы без комков. Затем растворная смесь укладывается на стыкуемые поверхности блоков или на основания, на которые они впоследствии наклеиваются, и разравнивается зубчатым шпателем. Величина зубцов зависит от правильности и точности размеров блоков и может изменяться от 4 до 10 мм. Блоки устанавливаются на распределенную растворную смесь, а их положение корректируется с помощью резинового молотка в течение 3 мин после укладки. Примечения Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре основания от +5°С до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях технологические свойства растворной смеси могут измениться. Ceresit CT 21 содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания раствора в глаза их следует промыть водой и обратиться за помощью к врачу. Рекомендации Кроме вышеизложенной информации о применении Ceresit CT 21 необходимо руководствоваться действующей нормативной документацией на производство кладочных работ. В случае использования материала в условиях, не указанных в техническом описании, следует самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю. Хранение В фирменной упаковке в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. Упаковка Смесь Ceresit CT 21 фасуется в мешки по 30 кг. Технические характеристики Состав: смесь цемента с минеральными наполнителями и модификаторами Насыпная плотность: около 1,3 кг/дм3 Требуемое количество воды затворения: 2,8—3,0 л воды на 10 кг сухой смеси Температура основания: от + 5°С до + 30°С Время использования растворной смеси: до 4 часов Открытое время: более 10 минут Время корректировки: до 5 минут Прочность при сжатии через 28 суток: более 8,0 МПа Адгезия к основанию: более 0,5 МПа Расход: около 5,0 кг/м2 при толщине швов 3 мм Заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 5.10/29710 от 15.08.2002. ТУ У В.2.7-26.6-21685172.002-2002. ДСТУ П Б В.2.7-126:2006.
Добрый день, Вы правильно рассуждаете по поводу того чтобы "отдать ремонт в одни руки" - будет с кого спросить и за сроки, и за качество, и отчетность о сделаной работе. Ну так вот, если это еще актуально предлагаем свои услуги - строительство коттеджей "под ключ" - капитальный ремонт, реконструкция промышленых и жилых зданий, - комплексный ремонт торговых, развлекательных центров, медицинских и финансовых учреждений, - евроремонт квартир, коттеджей, офисов, кафе «под ключ» и частично, - все виды инженерных, отделочных работ, - комплектацию объекта строительными материалами, - контроль качественного производства работ, - отдельно гипсокартонные, малярные, электромонтажные, сантехнические, плиточные, столярные работы, устройство потолков типа «Armstrong» и другие виды работ... Любая форма оплаты, разумные цены. Качественно. Составление сметы. Договор. Гарантия. Стройматериалы со склада по оптовым ценам. 407-16-60,407-16-61,407-84-60, 568-05-65:)
Абсолютно верно, у нас есть такой горький опыт. пришлось потом все зачищать (ужас) и красить фасадной краской, сейчас вроде-бы ничего.
Нужна машина до 10тонн харошего чернозема в Крюковщину, недорого.
Спасибо всем за внимание, все уже разобрали. Может будет еще весной что-то, поссмотрю как перезимуем. Как раз выкопала цветы георгины Северина - при надлежащем уходе -мощный куст, высотой до 1,5м, большой прямостоячий цветок розового цвета в диаметре до 23см. Цена куста 20грн., деленки - 10грн.
Уважаемые, как показывает опыт- для ремонта лучше приглашать опытных проверенных специалистов, несущих ответственность ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ РАБОТЫ, а не каждый за свой участок и вообщем спросить не с кого. Поэтому если Вы действительно хотите сделать ремонт быстро, качественно, с гарантией, не иметь головной боли то с рабочими то с материалами и сравнительно недорого, обращайтесь к нам!!!!!!!!!!. С уважением и надеждой на сотрудничество ремонтно-строительная компания УкрБудСервис с 10-летним опытом. Смета -бесплатно. Договор. Подбор материалов. Все-все-все-все виды работ. Просмотр наших сделаных работ. Мы дорожим свои именем, нам есть чем гордиться. 407-16-60, 407-16-61, 407-84-60,568-05-65
Приношу свои извинения всем за опечатку - малина 1,5см. Посмотреть на фото
ЧТОБЫ НЕ БОЛЕЛА ГОЛОВА---- ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ!!!!!!!!!! Строительная фирма УкрБудСервис с 10летним опытом работы выполняет: - строительство коттеджей "под ключ" - капитальный ремонт, реконструкция промышленых и жилых зданий, - утепление фасадов "Короед" - комплексный ремонт торговых, развлекательных центров, медицинских и финансовых учреждений, - евроремонт квартир, коттеджей, офисов, кафе «под ключ» и частично, - все виды инженерных, отделочных работ, - комплектацию объекта строительными, отделочными материалами по оптовым ценам, - контроль качественного производства работ, - отдельно гипсокартонные, малярные, электромонтажные, сантехнические, плиточные, столярные работы, устройство потолков типа «Armstrong» и другие виды работ... - доставка грузов, вывоз мусора, Благоустройство территории: -асфальтирование, бетонирование, укладка ФЭМов, натурального камня, клинкерного кирпича. -искусственные фонтаны, водоемы, дренаж, полив. -строительство барбекю, беседок, заборов. -озеленение, газоны, посадка деревьев. -разводка электроподсветки. -любые земельные работы. -выкорчевка, обрезка деревьев. 407-16-60,407-16-61,407-84-60,568-05-65 Любая форма оплаты.Качественно. Составление сметы. Договор. Гарантия. Лицензия
У меня есть прекрасная клубника сорт Гиганта(Гигантелла) ну просто огромные очень вкусные с плотной сладкой мякотью ягоды, прекрасно вызревает в Киевских условиях, сброшу фото если надо. Цена за 1кустик -7гривен. Единственный недостаток за неимением лишней земли у меня ее немного продать смогу кустиков 20. (Для сравнения по пересылке просят 69гривен за 5кустиков.) Также есть прекрасная проверенная ремотантная малина. Как раз сейчас плодоносит 2-й раз, можно посмотреть.Очень обильно, большая до 5см ягода, очень вкусная, красная. По цене 8гривен за куст. Тоже наберется кустов 20. А еще есть очень харошая земляника - ароматная, сладкущая, крупная высокоурожайная, быстро размножающаяся по цене 3гривны за куст. Будет кустиков 20 Много цветов гладиолусов, георгин,тюльпан.... Если кому интересно звоните 8-063-568-05-65, 8-095-140-58-18
Благоустройство территории:асфальтирование, бетонирование, укладка ФЭМов, натурального камня, клинкерного кирпича. Искусственные фонтаны, водоемы, дренаж, полив. Строительство барбекю, беседок, заборов. Озеленение, газоны, посадка деревьев. Разводка электроподсветки. Любые земельные работы. Выкорчевка, обрезка деревьев. 407-16-60,407-16-61,407-84-60,568-05-65
фассад "под ключ" от строительной компании УкрБудСервис с гарантией весь пирог 120грн/м2 вся работа с лесами, инструментами и прочее.... По материалам можем ориентировать от 70гривен за м2( уж очень много вариантов). Готовы встречаться, советовать, обсуждать, считать и воплощать в жизнь. Мы берем не стоимостью привокзальной, а высочайшим качеством и полной ответственностью . обращайтесь 407-16-60,407-16-61,407-84-60,568-05-65, 8-063-568-05-65, 8-095-140-58-18
простите, а чем не нравится???????? Я ее выращиваю- просто отличная крупная, с плотной мякотью, сладкая ягода. Может вы не то называете Гигантеллой?
у нас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 407-16-61,407-16-60,568-05-65:)
Предлагаем свои услуги, опыт 10лет, качество гарантируем, посмотреть есть много чего Гатне, Хмельное, Козин.... весь пирог (пенопласт, армирование, короед) ориентировочно 250гривен (в т.ч. РАБОТА и МАТЕРИАЛЫ) Цена зависит от многих нюансов по архитектуре и выбраных материалов какой пенопласт, какой торговой марки клей, какой торговой марки короед? У нас все свое инструмент, леса....... главное СПЕЦИАЛИСТЫ! Если вы готовы серьезно обсуждать перезвоните 568-05-65 или 8-063-568-05-65, 8-095-140-58-18 ИЛИ СБРОСЬТЕ СВОЙ ТЕЛЕФОН - СВЯЖЕМСЯ
Я любитель, уже пять лет занимаюсь своим небольшим садиком. Могу похвастаться у меня есть прекрасная клубника сорт Гиганта(Гигантелла) ну просто огромные очень вкусные с плотной сладкой мякотью ягоды, прекрасно вызревает в Киевских условиях, сброшу фото если надо. Цена за 1кустик -5гривен. Единственный недостаток за неимением лишней земли у меня ее немного продать смогу кустиков 20. (Для сравнения по пересылке просят 69гривен за 5кустиков.) Также есть прекрасная проверенная ремотантная малина. Как раз сейчас плодоносит 2-й раз, можно посмотреть.Очень обильно, большая до 1,5см ягода, очень вкусная, красная. По цене 8гривен за куст. Тоже наберется кустов 20. А еще есть очень харошая земляника - душистая, сладкущая, крупная высокоурожайная, быстро размножающаяся по цене 3гривны за куст. Будет кустиков 20 Много цветов гладиолусов, георгин,тюльпан.... Если кому интересно звоните 8-063-568-05-65, 8-095-140-58-18
