Varenikov_nik
11 -
Varenikov_nik's Achievements
С торца пристройки нет фронтона, т.к. пристройка находится под одной крышей с навесом над всем двором, поэтому осадки там не страшны, а вот воздух имеет возможность заходить.
Ситуация такая, знакомых кто мог бы подсказать азы нет. Приходится понемногу отовсюду, а не зная азов, действительно сложно сделать правильно. А когда уже столкнулся с проблемой подтеков с утеплителя, решил попробовать обратиться на форум. Это мой первый опыт общения на форуме. Этот форум мне понравился большим количеством тем интересных для меня, сам люблю работать руками и головой, но не всегда хватает теоретических знаний для тех или иных работ. Вас всех благодарю за рекомендации и советы, теперь буду пробовать реализовывать задуманное, главное высушить мин. вату докупить еще 10 см и приобрести пароизоляцию. Вот кстати посоветуйте пароизоляцию в среднем ценовом сегменте, а с другой стороны пристройка у меня 7 квадратов, можно и из дорогих, не думаю, что 7 квадратов будет стоить космических денег. Как правильно подобрать пароизоляцию?
Вопрос как реализовать отверстие в стене пристройки? drive.google.com/open?id=1al-S-AB6W_Z-hrXfGpd7qvEM74ndCJs6 На картинке я нарисовал, то что в местах "?", там стена дома и утеплитель крыши дома.
Скажите, если сделать следующим образом - схема по ссылке: drive.google.com/open?id=1fneZ3Zz91XynSahHQYnwg4ZDvu-Z-J0_ Как считаете будет ли работать такая схема? Гидроизоляция на прежнем месте, далее вентиляционный зазор, далее 15-20 см утеплителя, далее деревянная обрешетка, пароизоляция. Можно ли поверх пароизоляции прикрутить саморезами к деревянной обрешетке фанеру или между ними должен быть зазор? Добавлено через 13 минут drive.google.com/file/d/1pszWAMQEbkLerc97q47KF0jjGUHXuOV8/view?usp=sharing Если сделать проход в основной крыше как указано на Вашем изображении, будут попадать осадки как я изобразил на рисунке фиолетовым цветом. Я не уточнил, с торцов пристройки есть отверстия ориентировочно 15-20 см в высоту и 128 см в ширину, я ранее предполагал, что именно они могут работать как вентиляция.
Вопрос как реализовать движения воздуха изображенное Вами на схеме? Там вель профлист основной крыши перекрывает профлист пристройки. Добавлено через 2 минуты Спасибо за информацию, но в моем частном случае приходится переделывать уже сделанное прежним владельцем.
Угол наклона очень маленький, в процентах не могу сказать. Щель между профлистом и пристройкой есть её видно на фото drive.google.com/open?id=1xR...zPIR849qvWpoer
Фотографии выложил на Google диск. drive.google.com/open?id=1xRlMeRoHy2Qj2kMvqozPIR849qvWpoer Скажите гидроизоляция должна выходить за пределы стены? Проблема еще и в том, что очень маленький уклон крыши у пристройки. Думаю сделать следующее, закрепить гидроизоляцию на балки, при этом получится зазор между профлистом и гидроизоляцией около 10 см, положить 15-20 см мин. ваты, ниже закрепить пароизоляцию (вопрос какую лучше?), ниже сделать каркас для фанеры или пластика.
Правильно я понимаю если снизу вверх, фанера>пароизоляция>вата>вент. прослойка>гидроизоляция? Металл в утеплителе имеется ввиду проф. трубы? Если я правильно понимаю необходимо всю конструкцию опустить ниже проф. труб?
Пароизоляции действительно нет. Она должна быть снизу под утеплителем? Можно ли зашивать фонерой потолок? Можно ли сочетать пенопласт и мин. вату, если да, то мин. вата внизу или вверху (есть ли разница)? Прошу прощения за возможно глупые вопросы, но для меня Важно понять. Спасибо Добавлено через 37 секунд На какой лучше?
К сожалению всё было придумано до меня, сделан большой навес от стены дома и всё это накрыто профнастилом. Скажите можно ли обойтись без мембраны если в качестве утеплителя использовать пенопласт толщиной от 10 см? Вот фотографии конструкции в жизни. yadi.sk/a/okzjbeaa3Rv44s
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Впервые на Вашем форуме, решил обратиться с просьбой о помощи. Недавно приобрел дом, с кирпичной пристройкой, кирпичная пристройка накрыта металлопрофилем, пристройка была не обогреваема и не утеплена, на профиле и профтрубах, постоянно образовывался конденсат. Начитавшись интернета сделал следующее: Подшил гидроизоляцию с выпуском за стену; Расстояние между пленкой и мин. ватой около 5-6 см; Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см; Снизу прикрутил фанеру и все отверстия запенил; Планировал ниже фанеры сделать еще металлокаркас для крепления пластика в качестве отделки. На данный момент проведено отопление и температура в пристройке 10-14 градусов. через пару дней после подшивки фанеры стали образовываться мокрые пятна. Понимаю, что любое дело должен делать профессионал, но после приобретения жилья в ипотеку средства остаются только на материал. Критику принимаю адекватно, прошу о помощи с теоретической точки зрения. Пожалуйста скажите в чем мои ошибки и как должно быть правильно сделано утепление подобной пристройки? Спасибо.
