bohdan77
24 -
bohdan77's Achievements
Дякую, щодо запропонованого Вами варіанту є питання: 1. чи можно кріпити додаткові балки до дошки обшивки, яка на фото? 2. яке тоді потрібне за товщиною ОСБ, якщо воно одразу лягає на балки?
Так, маю вже дошку 25 мм. Але площа невелика, тож докуплю брус/дошку 50х100. А які саморізи брати для товщини 50 мм?
Дякую, blin09! І щодо Вашої поради є два питання: 1. крок рахується як відстань між осями доски? 2. дві дошки товщиною 25 мм (одна на другій) дорівнюють одній дошці 50 мм?
Дякую, snitsar. Але чи можна зменшити висоту балки за рахунок ширини? Бо і так висота мансарди маленька, і не хочеть обкрадати пперекриттям. За допомогою калькулятору vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html я прорахував, що граничною є висота бруска 55 мм при ширині 50 мм проліт 1300 мм із кроком 312 мм. Тоді як при ширині 100 мм граничною є висота 45 мм
Тобто, висота бруску має бути 100 мм, а ширина 50 мм. Шаг (крок-?) 300 мм? А ОСБ яке - 15 мм?
Итак, провел измерения, исходя из того, что расстояния необходимо мерять между осями. Балки - 70х150 мм (4 штуки) - длина безопорной части балки - 2800 мм Вертикальные брусы - 100х100 мм (5 штук, один стоит "холостой") Расстояния между пролетами - 1300 мм, 1050 мм, 900 мм Размеры предполагаемой мансарды - 3400х2800.
Кронштейны красивые. Но, боюсь, своими руками я на такую штуку балку не присобачу. А 50мм доска + ОСБ 30мм не спасут?
Спасибо, foros, я посмотрел калькулятор, но как в нем посчитать комбинированный пол: доска+ОСБ, я не понимаю. К сожалению, балок новых добавить не получится - опереть второй конец не на что. Мансарда не совсем жилая - небольшое помещение ~10 кв. м. для хлама и посидеть-помечать, глядя на звезды.
Прошу подсказать как устроить пол на мансарде, если есть 4 балки, максимальный шаг между которыми 1,5м??? Думал сначала доска сечением 25х100 через одну, а на нее ОСБ 18мм. Но теперь понимаю, что этого явно мало. Спасибо!
Попробую поприкручивать доску толстыми (это какой, кстати, диаметр???) саморезами. А прокладку между лагами сделал еще до плитки. скрип почти ушел
Исходя из несколькодневного опыта затирка Церещит СЕ43 не отвечает ряду качеств, которые указываются в процитированной Вами рекламе: 1. Она не является ни прочной, ни эластичной 2. Она, подрозреваю, ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЕЗОПАСНА! Эти армирующие микроволокна разлетаются во все строны. Дети как побегают по кухне - начинают кашлять - то ли от цементной затирочной пыли, то ли от этих волокон. Что эти волокна делают с дыхательной системой я не знаю Я уже думаю - лучше бы я брал Се33 или СЕ40, хоть без стекловолокон. Я по-любому буду расшивать те швы, которые растрескались и счищать церещит-затирку. в ПЛАНЕ дальнейшего заполнения швов я имею два варианта, любезно предложенные Вами и пользователем Пропеллер: 1. Ардекс CA 20 P 2. MULTIFILL-ELASTIC Но ваиант 1, к сожалению отсутствует в Одессе
Лага в сечении 20х10 см Не похоже, что они гуляют. Как раз в том месте, где наибольшая вибрация, лаги лежат на перестенке первого этажа. Но там без плитки скрипело , а с плиткой сыпется затирка. Хотя попробую залезть завтра с утра посмотреть снизу, как там лаги поживают. Мне, все-таки кажется, что проблема с ОСБ и досками, надо было или доски бить сплошняком или ОСБ брать потолще или металлическую сетку вместо стекловолокна класть под плиитку
Да, если есть в Эпицентре то это удобно. Спасибо!
Плитка Дюна 430 × 430 х 9 мм Пол 4.05 х 3.25 ~ 13,2 м2
Будем пробовать - главное, чтоб плитка со временем не поотлетала
