andriev7
    7
andriev7's Achievements
Новичок
  1. не меньше 40, а по верх пены можно насыпать старый граншлак.
  2. Выслушав все *за и против*, просчитав финансовые затраты на материал и выполнение работ по утеплению чердака, решил утеплять чердак(потолочную плиту) пенополиуретаном (ППУ). Работа обойдется мне порядка до 20 тыс украинских фантиков, мне остается только убрать слой граншлака, где будет наносится ППУ. Если есть эксперты и знатоки по ППУ, подскажите на что нужно обращать внимание при выполнении этих работ по утеплению. Всем спасибо за помощь и советы!!!:"":
  3. С крышей все в порядке, а если бы протекала, я бы не задавал "глупых" вопросов, а воспользовался услугами кровельщиков. Интернетчики гулять там не будут, т.к. ключи от тех. этажа у меня. Многие меня просто не правильно поняли, затевая такой сложный и дорогостоящий процесс, как утепление, хочу ВСЕ сделать правильно и наверняка, и как говорится, чтобы два раза не вставать, перестраховаться от аварийных протечек кровли(чтобы было время на вызов и выполнения работ кровельщиками).
  4. То же об этом думал. А какой может быть отрицательный эффект или последствия от гидроизоляции потолочной плиты? а с другой стороны, Вы хотите сказать, что слой обмазочной гидроизоляции будет служить как утеплитель?
  5. Это своего рода подстраховка на случай прохудившейся крыши, как показывает практика, крыша начинает пропускать в самый не подходящий момент.
  6. Здравствуйте Всем, на форуме ответа не нашел. Решил задать вопрос профи и знатокам, и так мы имеем 3-х комнатную квартиру после кап. ремонта в 9 этажном доме. И вот возник вопрос-предложение: а как сделать гидроизоляцию потолочной плиты - пола чердака и качественно утеплить. На чердаке никаких коммуникаций нет, кроме кассетной вентиляции, канализационных отдушин и слаботочки(интернет и тв). По всему чердаку рассыпан граншлак вперемешку со стекловатой советских времен толщиной слоя 8см+-. Высота чердака жуткая около 1 м. Так вот, я вижу решение данной ситуации так: 1. Убираем данный слой граншлака; 2. Делаем гидроизоляцию по все пощади квартиры +1м, материал думаю праймер+мастика- битумная(модифицированная) для внутренних работ в закрытом помещении; 3. Утепление базальтовой ватой(технониколь или др) 50мм, плиты можно клеить на клей пену или другие варианты если есть; 4. по верх базальтовой ваты можно снова засыпать данный граншлак. Подскажите все ли правильно и правильный выбор материалов, меня смущает битумная мастика!!!
  7. Здравствуйте, меня зовут Олег, проживаю г. Днепропетровск (Днепр). Только закончили ремонт 3х комнатой квартиры. Нужна помощь в решении не стандартной ситуации с утеплением чердака!!! Могу подсказать различные решения по отоплению, сантехники и электрике!!!
