,,asalou
23 -
Усі публікації користувача ,,asalou
Тобишь Вы хотите поспорить с Глебом Грином по правильности кладки газоблков?Ну.ну...........
Это и есть главная ошибка архитектора.Глеб Грин четко говорит что пазогребневые блоки и блоки с ручками брать нельзя а лучше их запретить.Блок должен быть только ровный.Горизонтальные швы класть только на пену.Вертикальные сначала промазываюся клеем и свеху на него наносим две полоски пены.Только в этом случае достигается полное заполнение всех швов.Первый ряд на цементный раствор класть нельзя.только на цементно-известковый.У Вас хороший дом.Удачи.
Как правильно утеплить примыкание к мауэрлату?
,,asalou відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Вот Вам наглядный пример как нельзя строить .Маурлат всегда должен находиться выше балок перекрытия минимум на 20см ..... -
двухэтажный 10х10
,,asalou відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Я всегда думаю когда пишу. -
Александр сколько будет стоить такая лесница.Спасибо.
двухэтажный 10х10
Я думаю Вам это не к чему.Насчет планировки у меня свое виденье на происходящие. -
двухэтажный 10х10
Спасибо за ответ но мне подбетонка не нужна.У меня создается впечатление и мой жизненный опыт подсказывает что здесь кроме lastandr вменяемых нет. . Трамбуется песок на мокрую до стадии асфальта растилается толстая пленка затем эппс самой плотной твердости затем шипованная мембрана для фундамента затем на пластиковые подставки вяжется арматура 14 с ячекой 200х200 где несущии 100х100 и заливается плита.Я уже писал об этом -
двухэтажный 10х10
Посмотрел на Ваш дом который Вы себе построили и пришел в ужас.Разве нормальный архитектор запроектирует себе такую лестиницу.Лучше бы просто сразу канат повесили.А мансардная крыша?Я бы сажал в тюрьму тех кто проектирует мансардные или плоские крыши.И Вы мне еще советы даете.... -
Сколько стоит такая дверь 80см шириной с коробкой шириной 15см без низа и обналичники с двух сторон.Цвет белый с патиной
двухэтажный 10х10
Я не буду делать геморой с лентой .Это нужно подошву а потом ленту а потом черный пол.Плита экономичней быстрее и крепче.и она у меня будет лежать в земле на 10см. Две.три ступеньки мне нравиться. не люблю низкие дома. В каком стиле мне строить это решать мне а не вам.Это вам не камазы рисовать. -
двухэтажный 10х10
Какая обратная .какой черновой пол.Какую чушь вы несете.Какой геморой с крыльцом и терасой.Под терассу и крыльцо делаюся выпуски арматуры при заливки плиты и все. Сама плита в моем случае и является и фундаментом и черновым полом в и у меня расход бетона всего выйдет 40 кубов 11.5х11.5=132:3.3=40.Вы вообще строили когда то и или так диванный генерал...... -
двухэтажный 10х10
Так.................................. -
двухэтажный 10х10
Я это знаю и пишу размер окна а не проемов.Я пишу чистый размер окон и всех помещений.. Затем проектант при составлении проекта добавит толщину стен и перегородок для точного размера внешних стен.Спасибо -
двухэтажный 10х10
Вы знаете я осознано иду на штукатурку просто я хочу сделать ее (Цементно-перлитовой штукатурной смесью для фасадных работ Перлитка ШТ5 (25кг/80л.)-.Я очень большое значение придаю утеплению дома да и 100 процентная гарантия будет что бальзат плотно ляжет на стену.Это я буду в свои 50 третий дом себе строить но уже осознано.Поэтому я сам делаю проект из всех своих пожеланий.Когда закончу свой эскиз естественно отдам архитектору что бы он сделал все просчеты геологию и сделал официальный проект не меняя ничего от моего эскиза.Мое мнение только идиот может строиться без проекта.Но это мое личное мнение.Насчет арматуры Вы правы все просчеты показывают 12.Но разница в 500 долларов между заменой ее на 14 для меня большого значения не имеет и это мой осознанный выбор.Насчет сетки диаметром 4 Вы также правы..Просто ее дорожной называют все строители также как и полусухую стяжку сухой.Перед тем как составлять проект я нарисовал квадрат сделал несущую посередине определился где север где юг и лишь потом начал думать где что располагать учтя ошибки двух предыдущих домов.Первое никаких мансард только полноценный второй этаж с холодным чердачным перекрытием мой горький опыт привел меня к этому никакого санузла в спальне только отдельно и правильная лестница с шириной ступенек 950мм.Я начал с лестницы.Самая дешевая и правильная это бетонная поэтому при заливки плиты и межэтажного перекрытия я выведу арматуру.Потом только низ и бок пошпаклевал покрасил приклеил буковые накладки и поставил перила.Потом я все мокрое собрал все в одно.Затем котельня где у меня будет стоять только одноконтурный котел лишь для отопления расширительный бак электрический бойлер с титановым анодом на 150литров коллектор теплого пола и фильтр воды на соли. Все.Плита на кухне индукция. Новый текстовый документ.txt -
двухэтажный 10х10
Спасибо.Насчет раздевалки вы правы я ее совмещу с тамбуром.Под лестницой ничего делать не буду я люблю пространство.несущая где лестница там указаана красным справа.. Окна я подгонал.Они симметричные на первом и вторых этажах 1.3х1.6.В ваной просто окно будет от пола 0.6х2 как дверь на балкон в детской .Фасад будет в дворцовом стиле. Как на фото . Будут две колоны кирпичных до скворечника и с балконом -
двухэтажный 10х10
Спасибо что ответили.Стяжку по кирпичной вкладке мне рекомендуют сделать все фасадчики ибо любая рядая кладка будет не идеальна с не заполнеными швами и геометрией рядового кирпича.Если класть бальзат сразу на кладку то пойдет большое количество дорого клея что по деньгам будет сопоставимо штукатурка плюс приклейка на тонкий слой бальзата.Просто на ляпухи класть бальзат не правильно и это выкинутые деньги.Очень важно что бы он полностью прилегал к стене.Насчет мемрбраны и пленки.Толстая строительная пленка намного лучше и долговечней любого рубероида..она широкая и продетса в лерой мерлин там всего ее нужно на 100 доларов.Мембрана для фундамента нужна обязательна.На них ставятся пластиковые подставки и вяжетса арматура.По поводу диаметра арматуры я перезаложился.разница между 12 и 14 выходит в 500у.е это не те деньги что бы обсуждать.По поводу теплых полов и дорожной сетки.Вы знаете это мой не первый дом..мне 4 года назад при строительстве дома монтировал ведущий специалист из этого форума.Сначала он клал все туже пленку затем в разбежку два ряда по 50 мм эппс затем теплоотражающую фольгу затем дорожную сетку и к ней вязал трубы теплого пола ну и затем под давлением водыы в его присутствии одна фирма делала машинную штукатурку или сухую стяжку как Вам больше подходит.Его аргумент простой.Дорожная сетка имеет два значения.первое отделить трубу от ЭППС так как когда пристреливают трубу прямо к эпсс низ трубы не соприкасается со стяжкой и не нагревает ее .Второе что дорожная сетка нагревается и служит естественной батарей и полы на дорожной сетке теплее чем без нее.я с ним согласился тем более я это слышал не только от него.у меня в доме 186 метров просто жара при расходе 8-10 кубов в сутки и подачи теплоносителя 30 градусов .Единственное с чем больше не свяжусь это с ватой для перекрытия...Задуюю 30см эковатой и все.Спасибо -
двухэтажный 10х10
,,asalou опублікував темі в Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Добрый вечер. Покритикуйте.Грунт 11 метров намывного песка. .УГВ 15метров. Хочу построить кирпичный дом в два полноценных этажа с холодной крышей.Стены 1.5 полнотелого кирпича затем затем штукатурка по маякам затем приклеивание и дюбилирование 100 мм бальзата затем ветрозащита вентзазор 3см и тонкий 65мм клинкерский кирпич.Перекрытие между первым и вторым этажом монолитное 150мм.Пролеты 5метров арматура 14 с ячейкой 100х100.Перекрытие второго чердачного этажа досками 300х50 кадждые 59 см которые также будут служить нижней частью фермы .Крыша финская мет.черепица 5мм.Хочу дом поставить на плите по песку.Плита 30см.Пирог плиты сначала пленка по песку 2мм внахлест и с проклейкой швов.Затем эппс 50мм самой большой плотностью затем профилированная мембрана затем арматура 14 в два ряда с ячейкой 200х200 под несущими 100х100.Плиту хочу положить на 10см в землю и 20 см над землей.Хочу высокий минимум 40 см на три ступеньки цоколь.На плиту положу пленку 2мм затем 100 мм эпсс затем фольга трубы теплого пола дорожная сетка и сухая машинная штукатуркаь 8см.Спасибо -
[ATTACH][ATTACH]600817[/ATTACH][/ATTACH]Добрый вечер.Грунт 11 метров намывного песка. .УГВ 15метров. Хочу построить кирпичный дом в два полноценых этажа с холодной крышей.Стены 1.5 полнотелого кирпича затем затем штукатурка по маякам затем приклеивание и дюбилирование 100 мм бальзата затем ветрозащита вентзазор 3см и тонкий 65мм клинерский кирпич.Перекрытие между первым и вторым этажом монолитное 150мм.Пролеты 5метров арматура 14 с ячейкой 100х100.Перекрытие второго чердачного этажа досками 300х50 кадждые 59 см которые также будут служить нижней частью фермы .Крыша финская мет.черепица 5мм.Хочу дом поставить на плите по песку.Пирог плиты сначала пленка по песку 2мм внахлест и с проклейкой швов.Затем эппс 50мм самой большой плотностью затем профилированная мембрана затем арматура 14 в два ряда с ячейкой 200х200 под несущими 100х100.Хватит ли мне толщины плиты 30 см и лучше 40 см.12 лишних кубов для меня значение не имеют.Плиту хочу положить на 10см в землю и 20 см над землей.Хочу высокий минимум 40 см на три ступеньки цоколь.На плиту положу пленку 2мм затем 100 мм эпсс затем фольга трубы теплого пола дорожная сетка и сухая машинная штукатурка.Спасибо
