45 -
Про Serhey
- День народження 02.10.75
Сергей
Kraków
Serhey's Achievements
14
И банки пикетируем и суды и НБУ и Кабмин и ВР много-много раз, просто СМИ игнорируют.
Как раз закончили до Нового года ремонт в этом доме (1-я секция 7 эт., 3-х комнатная). Можем посчитать, но начать готовы с 15 февраля (пока заняты). Вышлите, pls, проект на info@remdiz.com.ua
Делать буду сам, поэтому интересуют отзывы, с какой смесью приятнее работать? Характеристики материалов практически одинаковые, почему же Силтек на 10 грн дороже? Силтек на порядок лучше. У Полимина, похоже, какие-то проблемы с дозаторами. Бывает, что по количеству смеси в мешках разница составляет 7 кг. Тоже самое и с количеством компонентов: то цемента больше, то ещё какой-то химии. Как результат - обильное количество трещин. Полимин использовали на предыдущем объекте, а сейчас как раз работаем Силтек (Ф22 и Ф20), поэтому разница чувствуется.
www.santamarina.bg/
А у вас цокольный или подвальный этаж есть?
Чаще 12,5 мм или 9 мм.
Нужно определить самую нижнюю точку ж/б перекрытия. В этом месте замерять высоту до уровня чистого пола. От этой высоты отнять максимальный диаметр гофры, высоту профиля (27 мм), толщину гипсокартона и несколько мм на отделку потолка. Получится высота помещения.
Приведённая мною ссылка - это аксиома проектирования жилых домов. И что бы там не предполагалось, впервые встречаю жилое помещение в цокольном этаже. Интересно, кто рискнул согласовать такое.
Да, кстати о первоисточниках: Будинки і споруди ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДБН В.2.2-15-2005 2.5 Розміщення житлових приміщень у цокольних, підвальних і підземних поверхах житлових будинків не допускається. Это, наверное составляли те же представители жёлтой прессы. Если так, то вопросов нет.
Насколько важно почитайте хотя бы здесь morgenstern.org.ua/index.php?mod=public&public_id=32
Я бы настоятельно рекомендовал воздержаться от проживания в такой квартире. На крайний случай посоветую серьёзную приточно-вытяжную вентиляцию. Причина - газ радон, скапливающийся в закрытых не проветриваемых помещениях 1-го, а особенно цокольных и подвальных этажей. samlib.ru/m/melxnik_anatolij_antonowich/radon_dom-idoc.shtml
Это, случайно, не Гатное ул. Береговая?
Поддерживаю вариант с покраской масляной краской. Только перед покраской и нанесением всех последующих слоёв давайте высохнуть основанию.
Тот, что я описывал в посте №4 плюс перед первым грунтованием можно ещё обработать антисептиками.
