ввшвв
47 -
Василь
Володимир-Волинський
Автомобиль
VW Caddy
ввшвв's Achievements
ввшвв підписався на Стоит ли ремонтировать мебель в таком состоянии? Возможно ли это? , Шланг для поливу , Клей для плитки та 7 інших
Ось так получилось.
Порадьте нормальний бюджетний шланг для поливу на дачу. Розглядаю з ПВХ або силіконовий 1/2", головне не важкий і щоб не заламувався бо кожен раз потрібно змотувати. В магазини зайти пощупати не має можливості, в інеті очі розбігаються від виробників і реклами, а ціна не завжди показник якості.
Запитував в розділі для нових користувачів, мабуть треба було тут, не було б цього прорахунку з добавками в бетон, і там ніхто не відповів https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=235858 . Порадьте чи існує спосіб тимчасового кріплення керамогранітних плиток на частині могильної плити де ще немає поховання, чим можна злегка приклеїти щоб потім колись без пошкодження зняти? Розмір цілої плити 3х2,4м, висота над землею 20см, отвір 2,1х0,9м. потрібно тимчасово закріпити 8 горизонтальних плиток 60х60см. Порадили точково на автомобільний клей-герметик (для лобового скла), а потім тонким сталевим дротом(струною) можна зрізати. Хтось можливо робив, чи є інші варіанти?
Частину плити (що в рівень з землею) засиплю залишком дрібного щебеню/крошкою, облицьовуватись буде наземна частина. Розглядаю варіант обробки всього гідрофобом, потім плитка, потім знову всього гідрофобом. Або плитка і потім до заповнення швів обробка всього відповідним гідрофобом. Поліфлюід бачу цікавий варіант. Шок від такого упущення вже пройшов, як і в Вашому випадку читав на простих клеях і без гідрофобів тримається, а тут це ж не важкий фасад чи мех.навантаження, але " що маємо, то маємо". Є 3 тижні на прийняття рішення, буду вдячний любим порадам і застереженням, я не будівельник і це не мій бізнес, просто привик по можливості робити все сам.
Оцей момент я профукав...Про гідрофобізатори для бруківки, цегли знав, а щоб прямо в бетон щось не подумав. А якщо тепер обробити ним бетон, чи він не пустить грунтовку?
Озадачили, теоретично можливо, однако...Невже не може існувати керамограніт на бетоні на вулиці, грунтовка, клей еластичний, відповідні зазори?
Там від опалубки ще по 20см в сторони в рівень з землею бетону товщиною min 10см і подушка з щебеню, грунт майже чистий пісок на глибину, води на поверхні не буває, що може так сильно тягнути? І на що ж тоді клеїти?
Буду облицьовувати могильну плиту під 2 памятники (площину і боки) керамогранітною ректифікованою плиткою 60х60х1см, є кілька питань до практиків: 1) планую шов 1,5мм під поліуретановий герметик (розкладав, в ідеалі в стик, а 2мм ніби забагато виглядає), 1мм шва можна, чи замало для такого розміру для температурних коливань? 2) як писав пан Миколайчик «Клей під гребінку 10-12мм дасть залишкову товщину після притискання 3-4мм» на площу 6,5м2 - 2 мішки по 25кг клею вистачить? 3) порадьте клей нормальний щоб достатньо в цьому випадку тримав (ходити і танцювати там ніхто не буде) бо в рекламах продавців характеристики трохи різняться і по EN чомусь не пишуть.
Подскажите какой фундамент делать под площадку
ввшвв відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Мабуть бетонярів і прорабів немає тут, чи це стратегічна таємниця порахувати? Якби це було біля власного дому, купував би звичайно з запасом і не морочився б, залишки завжди знайдеться де використати. А це на кладовищі, і не тільки перевитрата коштів, але ще потрібно буде за собою все це прибирати, вивозити, гараж вже повний , а в квартиру жінка не пустить, хіба ями по дорозі засипати… Тому і хочу мінімізувати ці незручності і витрати бо робитиму все сам. -
Щоб не плодити лишніх тем, мабуть тут. Панове, допоможіть порахувати в кілограмах на своїх провірених калькуляторах (або тицьніть в надійний) кількість матеріалів для заливки плити (могильної 3х2,4м під 2 памятники) на обєм бетону 1,7м3, марки М200, текучість П3, цемент М500 (Іванофранківський), щебінь 5-20мм, пісок карєрний дрібний, з пластифікатором. Перепробував десяток онлайн калькуляторів – різниця дуже суттєва і по вазі і по обєму. По пропорціях для М200(В15) консенсус є 1:3,5:5,6 по обєму і 1:3,2:4,9 по вазі (для цементу М500). Щебінь потрібно 5-20мм, чи краще 20-40мм? -
Доброго дня! Не знайшов відповідної теми про облаштування могил, якщо є то тицьніть, будь ласка. Хочу забетонувати суцільну плиту основи під 2 памятники, один вже пора ставити (виготовляється) і залишити отвір під друге поховання (людина ще жива). Облицювати хочу керамогранітною плиткою 60х60см. Порадьте чи існує спосіб тимчасового кріплення цих плиток на частині плити основи де ще немає поховання, чим можна злегка приклеїти щоб потім без пошкодження можна було зняти? Розмір цілої плити 3х2,4м, висота над землею 15-20см, отвір 2,1х0,9м. Залишати частину плити основи не облицьованою якось не естетично, а не закріплені плитки не наважуюсь, потім таких не підбереш. Буду вдячний любим порадам.
Я ще нижні кінці в пластиковій або бляшаній банці закопував як резонатори. Але кроти у мене мабуть глухуваті...
Ставить потрібно на магістральні ходи на глибині 15-20см, по кормових ходах (5-7см) рідко повторно гуляє. Розкопавши, паличкою або стеблиною в один і другий бік визначаю напрямок щоб прямого відрізка ходу вистачило для встановлення спиць точно над ним. Ходи не завжди прямі, але досить невеликого відрізка під спиці. Непотрібний бік затрамбовую. Ходи проходять поряд з кротовинами, можна шукати щупом, але то 50/50 попасти з першого разу. Простіше розкопати біля кротовини перпендикулярно загальному напрямку їх розміщення. Кріт дуже не любить сквозняків, відразу старається закупорити, виштовхувана земля штовхає сторожок.
Ось сьогодні черговий клієнт в самострілі. В «гуманні» труби попадаються, але не часто, навіть приманка з червячків в трубі не допомагає, в більшості стараються зарити. А самостріл не обійдеш!
