Taras_Bond
558 -
Taras_Bond's Achievements
Нужен дизайнер.
Taras_Bond відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Окантовки - это в принципе декор, если я правильно понимаю. На вашем коллаже немного разные ракурсы, но в целом вы правы - свесы я сказал строителям уменьшить, поскольку реализация таких больших свесов как в проекте, было слишком дорого. "за так" мне и не нужно. Просто хочется найти человека, при работе с которым, каждая сторона получит то что ожидает. Ну и стоимость такой работы я не знаю... За проект я знаю расценки и знаю, сколько я заплатил. А вот как оцениваются такие "частичные" работы... ну, тут соглашусь... это я психанул... но просто не хочется попасть в ситуацию, когда "... сюда только итальянский мрамор, иначе будет выглядеть как гавно...". Я не особо разбираюсь в материалах, но хочется красиво/практично/в адекватном бюджете. если речь о крыше 3-го этажа, то там планировал оставить МЧ. Не понимаю, что там не так.. ее ж не видно будет. Но в принципе можно и переделать, только понимать, как и ради чего... -
Нужен дизайнер.
Taras_Bond опублікував темі в Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Всем привет. Нужен мпециалист, который поможет актуализировать проект. На бумаге было одно, а в результате, немного по-другому.. хочу следующие моменты: 1. Окна. Вписать в дизайн белые профиля (если это возможно). Обыграть пространство вокруг окна (утебление,декор и все такое). Нарисовать раму (разделение окна по вертикали и горизонтали, открывающиеся створки и прочее, что поможет оконщикам посчитать заказ, а мне дам нормальных вид и поребительские свойства при вменяемой цене). 2. "Окантовки" крыш дома и гаража. Что б все нормально выглядело и мои строители могди это выполнить. 3. Отделка фасадов гаража и дома. Хочу камешковую шрукатурку, но вот цветовые решения надо подобрать. по возможности избегать экзотических и капризных решений 4. Входная группа и террасса при выходе с кухни. В текущем проекте есть, но может будут предложения сделать интереснее. Вроде все. Дом хочу в светлых тонах... но готов выслушать. Потенциально, буду разговаривать про дизайн интерьера (если сойдемся во взглядах). -
Добрый день. Подошел к вопросу покупки/установки окон. Дом 3 этажа. Итого 40 окон. Установка, гарантия, все что полагается. Пожелания: 1. стеклопакет 2-х камерный. напыления/наполнения и прочее - в рамках разумного (выслушаю все предложения, но разница в цене будет учитываться) 2. профиль 5 камер и больше (если это реально имеет смысл). количество контуров уплотнителя - чем больше тем лучше. 3. наружная ламинация под дуб (но это не точно)) буду еще общаться с дизайнером) 4. есть нюанс - часть окон угловые. стыковка профилей под 90 градусов. интересуют только надежные и проверенные решения. 5. фурнитура должна быть хорошая. 6. размеры в файле - по краям блока. т.е. на угловых окнах наверное будут на 10см меньше, но для выбора поставщика думаю это не критично. 7. усиления конструкции - при нормальном обосновании. 8. противовзломные моменты - не интересуют 9. примочки для проветривания - еще не определился, предлагайте. но нучше отдельной строкой. окна.xls
Всем привет. Продумываю конструкцию "окантовки" крыши гаража. Перепад высоты от передней стенки (ворота) до задней около 60 см на 7ми метрах. По проекту по периметру идет окантовка параллельно земле. Вопросы следующие: 1. из чего делать каркас? Прораб настаивает на металлическом... мотивирует тем что металлопрофиль, из которого будет состоять покрытие, не очень хорошо крепить к дереву.. Я хз... не хочу сразу давить на него, да и самому интересно услышать мнения.. Как по мне - можно делать из дерева, а если уже так важно крепить металл к металлу, то добавить проставку из профиля для гипсокартона или типа того... 2. как сделать крепление той части, которая будет примыкать к профнастилу крыши? или не нужно к нему прикреплять... 3. ну и если кто даст проверенную схему этого каркаса в разрезе - то вообще хорошо. может сумбурно описал, но думаю, что на картинках будет понятнее.. всем заранее спасибо.
Всех приветствую. Хочу уточнить адекватность цен на работы и что эти работы должны включать... 1. штукатурка по бетонной стене. (2-3 см, просто выравнивание поверхности и подготовка к финишному покрытию. какой будет финиш пока не знаю). Прораб озвучил 120 грн/м2 2. сбивание бетона со стены. (это доп.работа к п.1) там где большие выступы бетона, придется сбивать. 120грн/м2 3. шпаклевка по ГБ. подготовка под финиш. 80грн/м2. 4. утепление стены из ГБ блоком Аэрок Энерджи (толщина 100мм). 200 грн/м2. 5. закладка фронтонов гаража ГБ. 500 грн/м3 (предполагается довольно много подрезки) 6. отливка перемычек. 300 грн/мп п.3 и п.4 идет по 3м этажам интересны стандартные надбавки за работу на высоте выше 1-го этажа дополнительно интересует стоимость: 1. кладка ГБ 2. утепление стены ППС + черновая отделка без финиша 3. обустройство декоративных окантовок (как на рисунке) хочется понимать текущие цены на рынке и какие требования предъявлять за эти деньги. всем отликнувшимся большое спасибо
И опять вопрос к Гуру (Пропеллеру): 1. есть горизонтальная поверхность парапета, наклонная поверхность (45град) и вертикальная поверхность. Все по 10-20 см. Нагрузок на них никаких, только атмосферные. Обработал их ПУ-100. Нужно ли покрывать их ПУ-500, для того что бы они год-два пережили осадки? или достатьчно только ПУ-100? 2. После нанесения ПУ500 появились какие то пузырьки.. что это такое и как с этим жить?
Ну одно ведро использовал... Сгустков не было. Но сверху была какая то полупрозрачная жидкость. Я ее просто перемешивали и все. Но перемешивается она плохо. На поверхности крыши разводы другого цвета. Хотя сам материал однородный по вязкости. Какой вообще срок годности у ПУ500?
ну, если б у вас был материал 2016-го, тогда я был бы спокоен...
Еще вопросик... у меня осталась с прошлого года запечатанное ведро ПУ-500... сможет ли оно нормально продержаться еще год? какой там срок годнсти? хочу после окончания работ на крыше, накатить еще один слой и потом покрыть 720-м.
а можно его мазать вязким? мне там пофиг расход - мне нужно защитить поверхность от воды (потом покрою ПУ)
Всем привет, накатывал на выходных 4-й слой ПУ... Перед процедурой мыл крышу. И таке ощущение, что все-таки немного УФ-лучи разрушают верхний слой... Поскольку вода, в которой полоскал тряпку была уж очень мутная... Вопрос к Пропеллеру - нужно ли что то добавлять в верхние слои, или чем то дополнительно покрывать финальный слой ГИ? Пока нет возможности сделать вменяемый деревянный настил... Или нет смысла переживать на этот счет? и еще пару вопросов: 1. с прошлого года остался грунт (вроде ПУ100) в ведре. все было закрыто пробкой. Сейчас есть желание пройтись им по паре поверхностей... Нужны ли какие то дополнительные манипуляции перед работой (чем то разбавить или еще что то)? 2. не нашел в наших (Житомир) строительных магазинах ксилол. Чем можно заменить?
блин, чистого песка мне наверное не найти, все что привозят, слегонца глинистое... а какой расход песка на м.кв.? и через сколько по времени после нанесения ПУ, насыпать песок? и можно ли скажем насыпать с излишком и идти по нему дальше и сыпать? и может чем то еще можно посыпать? чем то, что в строймаркетах продается в мешках... хотя может там и песок продается...
Еще такой вопрос, чем можно/лучше посыпать ПУ, на случай, если я захочу потом положить плитку или еще чего... думаю так поверхность будет более живучая... ну и стены, в местах где резина заходит, нужно как то облагородить.
