mydom3
71 -
Усі публікації користувача mydom3
viktors011, Добрый день! Как с Вами связаться, в какой районе находитесь?
Тут не понял, у меня есть балки. На них лежат лаги 50*200 с шагом 60 см. Зачем еще лаги делать. Я так понимаю, что уже нужно пол длеать. Или я что-то не понимаю?
Добрый день! Помогите определиться , как лучше сделать деревянный пол на втором этаже. Пирог перекрытия снизу вверх. 1. Облицовка потолка (Гипсокартон или вагонка, еще не решили) 2. Пароизоляция 3. Лаги 50*200 с шагом 60 см. 4. Между лагами изоляция 100 мм. 5. Сверху по изоляции и по лагам гидроизоляция (пленка) 6. Пол Вот с п6. и вопрос. Как лучше сделать пол. Нужен ли обязательно черновой по или можно сразу сделать половой доской. Вижу такие вариант, хотя с радостью выслушаю другие предложения вар1 Черновой пол доской 30*120 Сверху чистовой пол половой доской 30*100 вар2 сразу (без чернового пола) половая доска 30*100 вар3 сразу половая доска 50*200 (Есть знакомый работает в цеху деревообработки, может сделать половую доску из обычной ) И еще вопрос, если делать черновой пол, то можно ли сипользовать в кач-ве чернового пола ДСП, и какой толщины, и необрезную доску. Благодарю.
Уважаемый LSERG , Вам действительно прийдется менять пленку. Такие обьекты как крыша стоит делать на основании альбомов технич решений например ПАРОК, КнауфИсулейшен, Роквул и т.д. И никак не по совету продавца из Эпицентра. Он в крышах понимает как я в японском после получасовой лекции по японскому языку. . Наскоько я понял у Вас мансарда. Пирог такой: (изнутри наружу) 1. Обшивка потолка 2. Пленка пароизоляционная 3. Утеплитель 4. Супердифузионная мембрана (AeroTop, Евробарьер и т.п.) 5. Зазор 4 см. (В случае с шифером это обрешетка и волны шифера. Этого достатчно. 6. шифер. Теперь о гидроизол пленках. Полиэтиленовая пленка с малнькими (очень) дырочками. Предназначена в кач-ве укладки как гидроизол слой в неотапливаемых чердаках. Паропропускная способность: 60 гр/м2 в сутки Супердиф мембрана: паропропускная способность: 1300 гр/м2 в сутки. Как говорится почуствуйте разницу. 60 и 1300 . Будут вопросы пишите в личку , вышлю фрагменты из альбомов технич решений. Успехов.
Уважаемый All. Есь такой вопрос. К примеру состав БС-13. Это смесь борной кислоты и кальцинированной соды в частях 1:3 и залита водой для получения 5-20% раствора. Все, более там ничего нет. Так вот, в местных химиков борная кислота стоит примерно 8 грн\кг, сода кальциниров примерно так-же. в 1 литре 20% раствора сухой смеси сдержится 200 грам. Т.е. литр готовой смеси соит примерно 1,6 грн. Канистра 10 литров - 16 грн. Возникает закономерный вопрос. Может быть тогда можно самому сделать такую болтушку и не тратить тысячи грн на обработку? Кто что думает, очень хотелось бы услышать мнение химиков. Составы смесей прописаны в госте
Naya, Вы пожалуй правы по поводу газеты. В инете фермеры не очень общаются. И по цене тоже, я сейчас на полях тюкованную солому, правда пшеничную по 3 грн за тюк договаривался, а в тонне 90 тюков. Поэтому тоже удивляют цены от местных фермеров, с ржаной соломой. Вероятно считают себя менополистами
Сам каркас будет анкериться к плитам. Полагаю, что каркасный дом плиты не утащит. И по поводу сдует. Я не видел катящиеся по полю стоги сена. Только что считали примерную нагрузку для того, чтобы опрокинуть каркасный солом дом с мебелью (не закрепленный к фундаменту) , нужно давление минимум 0,05 кг (50 грамм) на см2. Таких ветров в Украине пока не фиксировали. (название такому ветру - смерч) Согласно СНиП 2.01.07-85 в саміх ветренніх зонах (7 категоря, табл5) принимается 0,0085 кг\см2. Как говорят почуствуйте разницу. Так, что полагаю Ваши замечания безпочвенны. Очень хотелось бы услышать критику по существу.
- 11 відповідей
- соломенный дом
- экологически чистый
- (та ще 1)
Согласно книги Шепелева, да и в других , продухи на зиму закрываются, а на лето открываются для проветривания. Летом теплизоляция фундамента и подполья никчему. Думаю так.
- 11 відповідей
- соломенный дом
- (та ще 1)
Не совсем понял. А в каких случаях связывается. А как же гидроизол по цоколю во всех домах. В этом месте цоколь никогда с стеной не связан? Пояс по клитам выполняет 2 функции. 1. увязка плит в единое целок. 2. Подеятие каркаса на 3 см над уровнем пола Дом будет каркасный. Т.е очень легкий.
- 11 відповідей
- соломенный дом
- (та ще 1)
Плита никак крепиться не будет, будет просто лежать на цоколе. Сверху по плитам будет пояс высотой 10 см и шириной 20 см. Прошу прощения за глупый вопрос, а что плиты как - то нужно крепить? Подполье: Боковины заложатся кирпичем, снаружи пенопласт. В боковинах обяз сделаю продухи. На землю думаю насыпать слой извести, чтобы мышам было не уютно.
- 11 відповідей
- соломенный дом
- (та ще 1)
В прикрепленных файлах эскиз и фото.
- 11 відповідей
- соломенный дом
- (та ще 1)
Добрый день! Вот решил сделать отчет о своей стройке. В прошлом году начал строительство дома из соломы. В прошлом году сделано: 1. скважина 2. септик 3. фундамент до уровня земли. Яма 0.9*0.9 засыпана шлаком металлургическим. Шлак сыпал слоями с трамбовкой , проливкой водой и посыпанием цементом. Дом 9.60 на 9.60. Проект выложу дополнительно. Участок 20 на 60 метров. (0,12 га) В этом году на майские праздники залил плиту на септик и залил цоколь. Цоколь 3 полосы высота * ширина 20*30 см. На них планирую поставить плиты П-образки.
- 11 відповідей
- соломенный дом
- (та ще 1)
Naya вопрос к Вам. Перекрытие над гаражем, как делали. Плиты или сами лили. Если сами лили, можно подробненько о плите. (толщина, схема армирования, пролеты).Благодарю.
Были предложения по соломе. 1. готов скооперироваться по соломе. Очень хочу ржаную, в прошлом году не нашел. Знаю есть в Сумской обл., но доставка бедет стоить около 2500 - 3000 грн фура. 2. по поводу леса. Можно рассмотреть вариант с использованием вместо стоек, а то и досок "шахтные стойки". Это бревна от 80 мм до 120 мм,, длина 4 метра (точно не помню) Цена : 400 грн \куб. Но если скооперироваться и заказать машину (20 м3) полагаю можно сторговаться дешевле, например по 300 грн. Знаю, что вагонными нормами они идут по 250 (примерно так) грн.
Добрый день, уважаемый All! Вот вернулся после праздников к этому форуму. Строю соломенный дом в Днепрпетровске, в пгт Подгороднее. (к С_С, предлагаю обменяться координатами и встретиться пообщаться) На сегодняшний день имею: - фундамент - цоколь . Залил в пращдники - скважину - септик. Есть аткая мысль по поводу цоколя и пола. Для соломенного дома цоколь нужен высотой 60 см. да и шириной 60 см (можно 50 см бетон + пенопласт 10 см) Вылить все это из бетона, да плюсь пол , дороговато. Вот рассматрива такой вариант: Есть фундамент в ровень с землей. (причем можно 30 см в ширину) потом по фунаменту выливаем 3 плосы (по краям и по центру). высотой 20 см. На них сверху ставим П-образные плиты (1.5*6). Высота у этих плит 40 см. Получаем: цоколь высотой 60 см + пол для первого этажа. Нашел плиты по 250 грн за штуку. На мой дом нужно 12 плит. Кто, что думает по этому поводу. Может у кого какие есть свои мысли. Очень не хочется под стого соломы ложить ленту 60*60 см.
Полагаю ест проблема в конструктиве. Американцы пишут, что при использовании соломы не рекомендуется использовать цементную штукатурку, т.к цем раствор очень слабо пропускает пар. Именно по этой причине в солом и глиноб домах используют для штукатурки глину или изесть (снаружи). В данном случае органич материал будет замкнут в бетоне. ИМХО начнет гнить. Но вариант использовать камыш как материал вместо соломы полагаю интересная мысль. Я сам накосил этой зимой несколько снопов камыша, хочу посмотреть на небольшом участке, что получится.
считать теоретически можно долго, полагаю стоит опираться на: 1. фактические данныен по затратам 2. расчет. Так вот, многие кто строил дом в 2 этажа, в сумму 50 тыс долл (а зачастую и в 100 тыс. долл.) не вкладывались. Думаю стоит спросить тех, кто построил солом дом о реальных затратах. и тогда к ним составить расчет и посмотреть. вот такое сравнение полагаю будет актуальным
- 146 відповідей
- жизнестойкий дом
- недорогой дом
- (та ще 2)
1. По твоим расчетам разница между кирпичем и ракушняком 2000 грн. Думаю тут просчет. Ракушняк на порядок дешевле. Ракушняк минимум в 2 раза дешевле кирпича. И еще учесть стоимость кладки кирпича и ракушняка. Полагаю она разная. 2. Скорость сбора каркасного дома и кирпичного различается очень сильно. + стоимость внутренней отделки (а сумма будет не маленькая) + утепление (это ты точно не учел). и т.д. Полагаю расчеты слишком примерны.
- 146 відповідей
- жизнестойкий дом
- недорогой дом
- (та ще 2)
солома очень крепкий материал. Для того, чтобы поняли этот материал , летом предлагаю поехать в поле и найти соломенные тюки. Вопросы отпадут. Еще посмотрите фильмы их в инете много. Да и тему полистайте.
CadWork. И будет тебе счастье. Профессилнальная прога для проектирования каркасов. Русифицированная. Для деревянных каркасов судя по инфо из инета, лучшая.
Куплю ржаную солому в тюках. Регион: Днепропетровская область. Нужно кол-во 500 тюков. Готов забрать самовывозом.
Добрый день, други! На лето нужна ржаная солома в тюках. Регион: г. Днепропетровск. Готов рассмотреть в Днепропетровской области, как с доставкой, так и самовывоз.
