Я писал из соображения стоимости материалов, чтобы удешевить свой ремонт, т.к. уже не самый дешевый вариант выходит, да и ремонт не ограничивается только ванной комнатой.
Гидроизоляция CL 51 намного дороже чем СR 65.
И еще, наверное, немного неправильно выразился. Под "мокрыми" зонами имел ввиду места куда может попадать вода (стены вокруг ванны), или теоретически может попасть (пол в ванной и под мойкой на кухне), но никак не открытый душ.
Швы при любом варианте планирую проклеить гидроизоляционной лентой на мастику CL 51.
Также не нашел никакой информации как гидроизоляция СR 65 ведет себя на вертикальных поверхностях. Кто нибудь использовал под крупную плитку? Не отлетает вместе с клеем? (основа цементная, а слой очень тонкий).
И еще вопрос по клею Ceresit CM 12, ну или в принципе по клею для плитки.
Стяжка пола в квартире во всех помещениях выполнена на одном уровне и сделана достаточно качественно. Чтобы не делать перепада уровня чистого пола, напольную плитку (керамогранит 18,5x60х0,85), нужно будет укладывать на слой клея в 1,2-1,5см. (т.к. толщина паркетной доски + подложки - 1,9-2см)
Но, скорее всего потом будет усадка клея. На сколько в среднем может сесть слой в 1,5см? И насколько равномерна вообще усадка клея?
Все будет делаться на SVP. Не будет ли из за этого значительных пустот под отдельными плитками с последующим отслаиванием?
