haukr
    2
haukr's Achievements
Новичок
  1. Я писал из соображения стоимости материалов, чтобы удешевить свой ремонт, т.к. уже не самый дешевый вариант выходит, да и ремонт не ограничивается только ванной комнатой. Гидроизоляция CL 51 намного дороже чем СR 65. И еще, наверное, немного неправильно выразился. Под "мокрыми" зонами имел ввиду места куда может попадать вода (стены вокруг ванны), или теоретически может попасть (пол в ванной и под мойкой на кухне), но никак не открытый душ. Швы при любом варианте планирую проклеить гидроизоляционной лентой на мастику CL 51. Также не нашел никакой информации как гидроизоляция СR 65 ведет себя на вертикальных поверхностях. Кто нибудь использовал под крупную плитку? Не отлетает вместе с клеем? (основа цементная, а слой очень тонкий). И еще вопрос по клею Ceresit CM 12, ну или в принципе по клею для плитки. Стяжка пола в квартире во всех помещениях выполнена на одном уровне и сделана достаточно качественно. Чтобы не делать перепада уровня чистого пола, напольную плитку (керамогранит 18,5x60х0,85), нужно будет укладывать на слой клея в 1,2-1,5см. (т.к. толщина паркетной доски + подложки - 1,9-2см) Но, скорее всего потом будет усадка клея. На сколько в среднем может сесть слой в 1,5см? И насколько равномерна вообще усадка клея? Все будет делаться на SVP. Не будет ли из за этого значительных пустот под отдельными плитками с последующим отслаиванием?
  2. Доброго времени суток. Предпологается облицовка плиткой стен в ванной: Плитка 45х30х0,8 см (2,2кг штука). Квартира. Стены - ж/б панели (новострой), частично в опалубочной краске, бетон не гладкий внешне больше похож на нождачку, углы и уровень "завалены". Для себя прикинул вот такую последовательность: 1. Стены пошлифованы металлической щеткой, и сеткой в местах где осталась краска (насколько это было возможно сделать вручную) 2. Тщательно вымыты водой. 3. Обильная грунтовка Ceresit CT 17. 4. В местах где явно осталась краска и где бетон особо гладкий - бетонконтакт Ceresit СТ 19. 5. Штукатурка (выравнивание стен) - 2 слоя (в сумме max до 2,5см.) Первый слой - клей Ceresit CM 16 с разравниванием гребенкой(до 1см) Второй - штукатурка BauGut ZPT по маякам - 1-1,2см 6. Обильная грунтовка Ceresit CT 17. 7. Частичная гидроизоляция "мокрые зоны" - стены - мастика Ceresit CL51 - пол - Ceresit CL65. 8. Укладка плитки на клей Ceresit CM 16 по штукатурке BauGut ZPT или гидроизоляции соответственно. - Будет ли достаточно надежно держатся плитка при укладке выше описанным способом? Или обязательно нужно армировать штукатурку сеткой? - Обеспечит ли клей Ceresit CM 16 достаточную адгезию к бетону, чтобы держать все последующие слои и мою плитку? Или лучше сразу использовать BauGut ZPT по бетону?
