Вставлю и свои пять копеек. Читайте внимательно правила использования кирпича.
Вначале раскажу свою ситуацию. Строю себе, долго решал какой керпич брать, Выбрал Литос. Здание 37 метров длиной , несущие стены рядовой кирпич, фундамент бетонный монолит 500Х1200 мм. один этаж, перекрытие - панели и холодный чердак под метало черепицей, облицован с пенопластом 3 с двух сторон (37 метров и 7 метров)силикатным кирпичом(глухие стены), с двух сторон литосом ( Двое ворот , двое дверей, четыри окна). Два года после облицовки, результат:
силикатный кирпич без трещен, не значительные трещины в стыках с фальш столбами из рваного литоса. Стенка из литоса, короткая - без проблем кроме не значительных трещин по углам вазле фальш столбов, длинная - примерно через каждые 3 метра трещины, в основном не значительные, хотя есть под верхом и по 0,5 см. и восновном в местах над и под окнами и дверями, воротами, (в местах предельных натежений).
У отца забор примерно такой же длины, фагот, примерно таже история, теже трещины.
Места замокания есть в обеих случаях, высолы есть, убераются элементарно после высохания сухой тряпкой.
Теперь по сути.
Проблема трещин, есть на обоих кирпичах, и не зависит от кирпича. Консультировался в Институте Строительства и архетиктуры. Постараюсь обьяснить доходчиво. Оказываеться все элементарно. Кирпич рвет кладка(раствор). Чем больше в растваре глины (овражный песок) тем болюше разширение при нагреве. У кирпича расширение минимальныиз-за плотности присования (кстати о пользе крепости кирпича и его марки). У меня трещины появлялись летом. У отца по забору пошли летом после дождика.
Выходов несколько, об одном написано в инструкции - через 2,5-3 м зазоры в клодке (я себе не делал и жалею, считал что будет не красива, хотя это можно обыграть), второй делать раствор с речным писком(или более жосткий), каменщики обмотерят, но результ должен быть (совет професоров).
Очень рекомендую следовать инструкции и сразу на обьекте снимать пленку и давть хорошо высохнуть кирпичу перед укладкой, а при заказе у поставщиков просить свежую партию, дабы избежать долгого хранения в пленке, при резком высохании в кладке кирпич рвет и крошится, ЛЮБОЙ, проверено.
Заказывал кирпич в Киеве у официальных поставщиков, привезли Луганской машиной, по качеству притензий не было, боя 3-4 штуки на подддон, при разгрузке на месте поламали стропами. Таже история и с Фаготом. Поэтому не замарачивайтесь.
Вопрос цены и ассортимента, я брол пустотелый. Отец брал полнотелый, такого Литоса в Киеве не было.
Выводы. Предстоит обкладывать дом, буду брать Литос пустотелый но учту прежние ошибки.
