oleksiykos
    17
oleksiykos's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • 10 комментариев
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
-2
  1. Для природньої циркуляції котел і має стояти в найнижцій точці, в даному випадку можна сказати, що нососу без різниці де стояти. Любий твердотоп вимагає уваги і буде жерти дрова.
  2. Ось я задавав схоже запитання, з 2019 року працює навідмінно
  3. послідовно підключені ємності працюють,як одна велика, немає сенсу перекривати.
  4. якщо ємності різного об"єму то тільки послідовно, як на другому фото. В мене дві ємності різої висоти, підключені послідовно.
  5. В моєму стс 24п дрібні багато газять і переходить в стоп по димогазах, з крупними стабільно горить і так буде з усіма котлами, всім котлам потрібні сухі дрова, а не тільки газогенераторам. Attack slx profi має топку 200л. До 90 не грію ТА, 80- 85 приблизно Котел стс-24п, два ТА по 1000л, 3-х ходовий на 72 градуси.
  6. Насос і трьохходовий я переплутав місцями на малюнку, гарне рішення Ви скинули, але потрібно шукати сварщика і варити це все, а по моєму малюнку працювати не буде я так зрозумів? Коли варили со то лишили зверху ТА і на подачі крани крани для майбутнього підключення газ котла, подібне рішення побачив на просторах інтернету.
  7. Доброго вечора! Підкажіть чи буде в даному випадку газ котел працювати коректно для підігріву тільки верхушки ТА і буде йти розбір теплоносія для теплої підлоги? газ котел резервний, чи підключити зворотню лінію котла до низу ТА?
  8. Мабуть Ви з тих порадників які рекомендують по 2-3см. екструдеру в теплу підлогу, краще дали поради про чорнову стяжку.
  9. Планую робити теплу підлогу і є таке приміщення з підвалом засипаним кусками бетону, буду вирівнювати його гранітнім відсівом з проливкою, потрібно в даному випадку робити чорнову армовану стяжку? Буде 20см екструдованого пінопласту,труба та, стяжка 7-8см. з сіткою 50*50 3мм.
  10. Дякую! А то місцеві спеціалісти запевнили, що без зворотнього клапану ніяк, а то буде без його обратка від со йти через котел, а не в та. А мені здається, що таке може статися якщо обратку від со підключити ближче до котла, а не самого та.
  11. Доброго дня! Підскажіть будь ласка чи в даній схемі обов'язково потрібний зворотній клапан виділений на зображенні?
  12. Мені потрібно щоб тільки ТП працював, на радіатори насос буде вимикатися термореле. Виправив попередній пост
  13. Доброго вечора! Підскажіть будь ласка по схемі. Маю існуючу схему намальовану олівцем, хочу зробити підключення ТП до існуючої схеми, домалював чорним. 1. Чи беде ТП в даній схемі грітися пісьля охолодження ТА від газового котла?(при остиванні ТА насос на радіатори буде вимикатися термореле) 2. Чи потрібні зворотні клапани під номером 1 та 2 і їх правильність розташування?
  14. Можете подивитись котли стс Вінниця, оновлені вже з'явились на сайті і нічим не гірші за атмос(моя думка). До ціни котла ще треба додати стільки ж, щоб його встановити. Топитись дровами є сенс коли дрова даремні, або майже.
