reptyless
40 -
reptyless's Achievements
9
Планирую строить каркасный дом 9х12м. Остановился на крыше. В принципе хочу двухскатную вальмовую крышу с фронтонами по короткой 9м. стороне. Но есть одна проблема. Внутренняя несущая стена будет смещена от центра дома на 1м. почти по всей длине дома. Как в таком случае опирать конёк крыши? Или делать А образные ригеля? Нарисовал от руки, чтобы наглядно было понятно Фото с периметром стен и внутренней несущей стеной. Фото с поперечным разрезом дома и крыши с коньком посредине и несущей стены
Посмотрел в сторону несъёмной опалубки. Чтобы заменить дерево. Есть мысль сделать по боках из ЕППС 20мм внутри и 30мм снаружи. По идее должно без проблем выдержать нагрузку моего небольшого ростверка + сразу и утепление. Для подпорки ЕППС использую доску 150х50, оберну ее в пленку и потом использую на стены, ну и брус 50х50, который тоже потом пойдёт на контробрешотку. Для ЕППС использую стяжки вот такие av.kharkov.ua/produkt/peremychka/. Из внутренних перегородок ЕППС планирую после застывания бетона снять. Или стоит оставить? Ну а в низу он на пенопласте будет лежать. И в принципе при моих размерах получается и не сильно дорого. Как Вам идея?
- 72 відповіді
- 1
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
А что с деревом случиться за несколько дней? В средину опалубки или полиетилен или рубероид положу. Вы считаете что мало добавил на другие расходы? Подскажите тогда сколько нужно? Я вроде чуть больше 10% заложил на другие затраты. Работы почти все планирую делать сам. Затраты вырисовались таки совсем не радужные
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Порахував також вартість фундаменту ТІСЕ. Ціни брав з інтернету, можливо трішки будуть відрізнятися по місту. Розраховував в он-лайн калькуляторах, перевіряв перераховуваши вручну. Фундамент ТІСЕ Сваї На одну сваю 1,2 метра потрібно: 127,5 літрів бетону з 10%запасом. Для приготування бетону марки М200 потрібно: 1. Цемент марки 400 31кг по 3грн. = 93грн. 2. Пісок сухий 86 кг. х 0,2 = 19,2грн. 3. Щебінь 148кг. х 0,5 = 74грн. 4. Вода 21,2 літра 5. Арматура 50 грн. 6. Рубероїд 10 грн. Разом: 250 грн. Для 22 свай потрібно матеріалу на 5500 грн. Источник: StroyDay.ru Ростверк Розмір 40 на 25 см. 15см. під землею у найвищій точці, і 35см. над поверхнею ґрунту у найнижчій. Ширина ростверку буде 25 см. Загальна довжина 46 м. Сваї стоять через 2,15м. Для ростверку потрібно: 1. 5 кубів бетону: Цемент: 1100 кг. 44 мішка по 25 кг. = 3520грн. Пісок 3 тони приблизно 1200грн. Щебінь 5 тон по 500 грн. = 2500 грн. 2. Арматура 285м. на ростверк + випуски під чорновий пол 60м. (випуск через кожен метр) = 350х15=5300грн. Достатньо буде? 3. Опалубка 6 куб. 25ки * 3000= 18000 грн. (Здуріти), потім зшити і піде на стропильну систему, укосини і т.д. 4. Пінопласт (для підкладки під ростверк 10см. як зминаєма підложка і незйомна нижня опалубка25см. на 10см. на 46м. = 1,15куб. Або 12 м.кв. ПСБ-15 800грн. 5. Інші витрати 3000 грн Разом: 17000грн. Без опалубки. Без купівлі інструменту і т.д.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Сьогодні порахував ціни на два вида полів для свого будинку 80кв.м. Ціни брав з Інтернету. На пісок ціну не зрозумів, тому виставив таку. Може хтось щось підкоректує, будь-ласка. Вартість полу по лагам 1. Мінвата 160кв. м. 2х100 мм. = 18000грн. 2. Осб 22мм 80кв. м. = 16000грн. 3. Плівка пароізоляційна = 2400грн. 4. Дерево приблизно 5000грн. 5. Інші витрати = 6000 грн. Разом 47400грн. (50000грн) Вартість бетонного полу 1. Пісок для підсипки приблизно 50 кубів (75т.) приблизно = 12000грн. 2. Плівка гідроізоляція 700 грн. 3. Пінопласт 100 мм. (2х50)на 80 кв.м. = 4500грн. (Буде положений на чорнову стяжку, як основа під ТП, можливо один шар пінопласту заміню на ЕППС) 4. Арматура 10ка 800метрів - 13000грн. Квадрат арматури 200 на 200мм. В один шар з запуском і перев'язкою з ростверком. Чи можна так робити?!!!! 5. Бетон на 6см. товщину чорнової стяжки 5 кубів = 7500 грн. 6. Інші витрати = 6000 грн. Разом 440000. (50000грн) Теплі поли 1. Плівки пароізоляційні 2400грн. 2. Сітка 50х50 - 3000грн. 3. Труби ТП 500м. - 7000грн. 4. Стяжка 6см. - 7500 грн. 5. Фибра в бетон 600грн. 6. Демферная лента - 1000грн. 7. Пластификатор для ТП - 1500грн. 8. Інші витрати -2000грн. Разом - 25000грн.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
😀 Конечно вижу, даже мебель расставили и гостей пригласили 😂
- 72 відповіді
- 2
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Тогдашнему також вопрос: об зательно ли делать связь пола с ростверком? Или можно заармировать плиту перекрытия и пусть себе лежит на подсыпке из песка?
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Хорошо. А есть какой-то бюджетный вариант УШП? Допустим я выровняю грунт засыпкой песка. Как можно секономить, чтобы не во вред прочности?
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Так. Планую сам робити. Якраз це відео побачив, і подумав чому б і ні? Поли повинен бути дуже стабільний.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
А хто що скаже з приводу двутаврової доски для лаг полу?
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Я думаю сделать как в "класическом" варианте, обычно у нас делают свайно-винтовой фундамент и полы по лагам, у меня вместо винтов будут сваи ТИСЭ - они просто дешевле. Дальше все как у большинства каркасников, нижний обвязочный брус, нижнее перекрытие полов по лагам - где здесь велосипед? Добавлено через 12 минут Согласен, что не дешево, но походу в моей ситуации - это будет наиболее бюджетный вариант. 200мм утепления я думаю хватит + ТП сверху. От грызунов набью сетку. Шаг лаг уменьшу чтобы пол "не ходил".
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Дякую. Мабуть буду робити поли по лагам. Зроблю відстань між лагами по менше для більшої стабільності, а на верх стяжку ТП. Бо піску потрібно дуже багато. Перепад в півметра потрібно вирівняти, та ще й яму вирити, засипати, я так на піску розорюсь. Оце думаю, а може не заморочуватися з бетонним ростверком, а кинути дерев'яний? Якщо вже підлога буде по лагах. Так і дешевше і простіше.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
Я от сижу і думаю: а в мене ж під майбутнім будинком (місце де планую будуватися) був погреб, який я розібрав та засипав аби чим. Тобто і земля з подвір'я і земля з ями для скептика і зілля там прикопане. Було це два роки тому. Землі насипав з горою, вона вже непогано сіла, але можливо ще буде сідати. То і думаю чи можна її чимось утрамбувати, чи варіант з полами по ґрунту в цьому місці не підходить. Можна перенести будинок. Поставити там де зараз старий стоїть. Але не хочеться старий розбирати зараз, поки буде будуватися новий в старому можна складати різні матеріали та інструмент. Що порадите? Сьогодні заміряв перепад висоти ґрунту - вийшло 55 см.
- 72 відповіді
- каркасний будинок
- самострой.
(та ще 1)
Теги:
