romi9999
1 669 -
romi9999's Achievements
Николай 05 підписався на romi9999
Прибудинкова територія — це територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.
В вашем примере времени тоже нет, это же вас не смущает.
Речь не идет о каких то моментальных значениях, они малоинтересны. Речь идет о т.н. "длительной" мощности. Добавлено через 2 минуты Это делают конденсационные котлы и ТН. Но не в угоду контурам потребления, а исключительно для эффективной реализации своей теплогенерации.
Да. Q=m*c*(Т2-Т1). На котле стоит уставка, к примеру 40 градусов. Пока обратка будет 20 - будет работать на 100%. С ростом температуры обратки будет срабатывать ограничитель в 40 градусов. Котел начнет тактовать, или модулировать мощность. Все.
В общем и целом верно, с конденсационником чуть не так, но не принципиально. К стати, есть "обратная" ситуация этого процесса, которая то же частенько встречается из-за ложного желания сэкономить. Тепловой насос и обычный бойлер косвенного нагрева. ТН работает на маленькой дельте (физика такова этого прибора) и к нему в пару ставят обычный бойлер со спиралью на дельту в 20 градусов. Естественно эта пара нихера нагреться не может, пока не подключатся ТЭНы, ибо заявленная мощность бойлера в 25кВт в реале падает до 2-5. Почему от 2? там еще накладывается фактор маленькой дельты между теплоносителем и водой ГВСа, что дополнительно снижает теплопередачу. Пара "газовый котел - бойлер" работает с температурой "80-55", а ТН 80 не даст. Бойлера для ТН имеют гораздо большую площадь теплообмена на спиралях (большая длина, дополнительное оребрение и т.д.) И да... Пока ТН безуспешно пыхтит над ГВСом, он дом не отапливает. И зачастую первая жалоба - "ТН недостаточной мощности, дома холодно".
Дело абсолютно не в насосе... Q=m*c*(Т2-Т1) m – масса теплоносителя с – удельная теплоемкость теплоносителя Т2-Т1 - подача - обратка. В ТП дельта подача-обратка градусов 5. А мощность котла приведена на дельту 20, а по факту он будет работать с дельтой 5 (из-за пола)... в четыре раза меньше..., соответственно мощность будет отдавать в 4 раза меньшую. Если это не страшно - можно ставить напрямую. Если мощность важна, то гидрострелка поможет это решить за счет разной массы теплоносителя на котловом и греющем контуре. И получить всю расчетную мощность с котла.
Это все происходит в 2019 году? То есть остались еще долбоебы в профессии, которым не ведомо понятия "энергии фазового перехода"? Пиздите их... не тратьте на них время.
Котел не эксплуатировался с момента монтажа
romi9999 відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
86 год - насос и трехходовой... Посмеялся. -
Я в этом году машинку забучил с 05/09 по 14/09 в Афинах за 52 евро, СС класса.
