RWClim
16 -
Владимир
Днепр
RWClim's Achievements
Вот все думаю о своем теплом поле на втором этаже в детской Вот так это выглядит сейчас - сверху был ленолиум. Вот есть мысля не делать электрический пол а просто постелить ламинат так как первый этаж отапливается и полы в принципе не холодные. И основной вопрос : - можно ли оставить под ламинат вот эту подложку в виде листов ДВП и просто сверх упостелить ламинат ? - или все таки положить какойто элеткро мат- самовыравнивающуюся стяжку +двп +ламинат ? МОжет кто занимается професионально- поправте плз или подкорректируйте мысль о теплом элетрополе в детской ?
Только не штрабление - это капец полный ))) все в дыму и в пыли быдут - знаю проходили )) Ну если я правильно понимаю суть - те можно взять маты или сам провод и уложить его как маты(чем его кремить к полу - т.к. пол бетонный ? ) - и залить это все стяжкой - 3-5 мм - сверху подложку для ламината и ламинат Я правильно думаю или поправите ПЛЗ . Заранее спасибо
а стяжка какого розмера должна быть ? от 3 до 5 мм ?
Смотрю на ИК пол фирмы Caleo Platinum которое не боится всякого рода мебели на полу и ТД и тп ,можно без проблем делать перестановки и не париться с продумывание где будет мебель а где нет
А что насоветуете лучше по электро полам ? - ИК -Маты - Провод после последних 2х - я так понимаю стяжку какуюто надо сделать перед постилкой ламината ?
Спасибо но полы очень радуют в одной комнате в которой сделал - даже батареии почти позакручивал - отапливается только полом - он как одна большая батарея )))
На кухне будет - все сразу не потянул. Кухня + зал первый этаж там есть куда водяной делать . На втором этаже врубываться некуда т.е. надо поднимать + стяжка + ламинат. укрсть у себя 7-10см пространства до потолка Электричество дорожает - но газ ведь тоже не дешевый + по электрике 2х зонный счетчик стоит + хочется сделать электрику которая до 3000 киловать по льготному тарифу Если знаете где на форуме спросить об этом киньте ссылку плз . спасибо
Вообще то да - если авто инжектороное, а не карбюраторное. уберите из своей жизни движение накатом на нейтрольно передачи 0,5л на 100км экономии примерно получите - но этот форум не об этом )) Если мощьность 2-2,5кВт - то реально 5ку брать не меньше я так понимаю (дизель\газ\бензин - что приоритетнее смотреть ?)
Спасибо - погуглю что-это такое - кажеться что-то из прошлого
Ну у меня пока только одна комната с теплыми полами - выхожу оттуда на кухнь и реально пол ледяной в сравнеии - очень не комфортно + маленьким детям не очень хочется чтобы кафель был + это второй этаж - не первый - в общем в раздумиях совсем Да еще вопрос - есть у кого то правктика работы с таким кабелем нашего производства woks.ua/warm-floor/choice-set-woksmat.html
а как летом по плитке ходить ? онли тапочик и застилать ковром ? плитка то холодная
Всем првет - сделал водяной пол на первом этаже - стяжка и сверх уламинат Вот хочу делать теплые полы н автором этаже в детской - и хочу делать элеткро маты - и главный вопрос что стелить сверху? Как я понял: кладем маты - сверху тонкую стяжку самовыравнивающихся полов и после уже ложить - ленолиум или ламинат - что лучше ? плитку -кафель не очень хотелось бы т.к. вне отопительном сезоне очень холодно
авто на передаче спускающееся с горки - потребляет 0л бензина Из генераторов интересует для насосной станции ка крезервное - раза 3-4 в год отключается электричество и если все остальное можно както пережитьно отсутствие воды и элементарно сходить в туалет проблематично . ВОт думаю надо ли и сколько оно в минимальном может стоить так чтобы хватила на пуск станции и чутка набрать воды
Кинул видосик в личку вместо фото
+ 1 хочу переделать лестничный проем и над лестницей сделать какой-то функционал Зовут меня = Владимир фром Днепр
