Женя02
42 -
Про Женя02
- День народження 2 січня
Киев
Женя02's Achievements
4
Добрый день! Сезон фасадов начался - акция по барашку продолжается)
Да, понимаю. Цель покупки - посмотреть на изменения расхода газа при разной температуре воздуха в течении дня. Эксперимент) Добавлено через 37 минут Эврика Заработало! Признаюсь - вместо разъема комнатного термостата я подключил к разъему датчика наружной температуры)) Ну, так мне показалось в тот день) Всем огромное спасибо.
Вот это удача) Спасибо огромное! Еще раз проверю подключение. И как Вам с программатором, есть экономия?
Добрый вечер. Я с тем же вопросом - совместимости котла и программатора. Котел - Ferroli Divatop 60/ Программатор - COMPUTHERM Q7. По всем инструкциям и заверениям продавца - подходит. Подключил по схеме. Результат - котел не отключается при достижении заданной на программаторе температуре воздуха. Реагирует только на достижение температуры воды. Два вопроса: 1) Что делать? 2) Должно ли отображаться подключение программатора на экране котла? Помогите, пожалуйста)
Сергей, красьте на здоровье) Лично Вас я ни в чем не переубеждаю. Считаю, что могу давать СОВЕТ по краске, так как продаю ее 9 лет и практически все проверил своими руками. К сожалению, часто так бывает, что мастера, которые другим рекомендуют покупать Oikos, или в этом уровне, лично для себя покупают Эльф-Декор, Ойдос Колор и Ferrara вместо Ottocento. Ну Вы меня поняли). На форуме задают вопросы люди, которые от краски, как и от строительства в общем, могут быть очень далеки. И вот от советов, что купить, их бюджет строительства может отличаться в разы при этом на уровень счастья это не повлияет.
Красьте любой акриловой краской на которую хватит денег. При этом работает принцип - чем дороже краска тем все же лучше результат. Oikos хорош, но неоправданно дорог.
Александр, я не большой советчик в марках утеплителя. Скажу простыми словами. ЭППС (он же экструдированный пенополистирол) лучше чем ППС (он же пенополистирол - пенопласт в народе), но это крайне не оправданная затрата. И вообще не уверен можно ли применять ЭППС на фасад. Скорее нет. hodar.ru/post/1329/ Хотите сделать лучше чем пенопласт - купите минеральную вату.
Пенопласт 100, максимальной плотности какую найдете. Клей для пенопласта, она же штукатурка, зонтики и сетка армирующая. И все будет замечательно. Вы намекните строителям, что в случае остатка сетки - она пойдет в фонд оплаты труда)) и все станет на свои места. По технологии Henkel, нахлест сетки 10 см. Но еще ж убрать оконные/дверные проемы. И где тут две площади?
Ладно) Еще один шаг на встречу коллегам по стройке. Бесплатная тонировка пастельных оттенков!
Дата производства - апрель 2013 года. Срок годности - 2 года. Во вложении детальный тех лист по штукатурке. Muriplast ТДС.pdf
Не торопитесь отказываться от сетки. Вопрос не только в том, что фундамент и дом "устоялись" за 5 лет, а и в том, что при перепаде температур - зима/лето - материалы подвергаются сужению/расширению. При этом, если финишная отделка стен планируется обоями - наличие сетки не критично. Но если краска или декоративная штукатурка - сделайте сетку хотя бы на внутренних углах. Так же обратите дополнительное внимание на стыкование стен и потолка. На этапе финишной отделки одно из самых видных мест. По этому постарайтесь максимально выдержать ровную линию. Или - багет все скроет))
