igoridze
    65
Усі публікації користувача igoridze
  1. Добрый день! Прошу совета знающих... Купил домик, уже была в нем скважина 18метров, столб воды около 3метров. В скважине стоял обычный насосик 200Вт называется цвиркун, который подавал воду в насосную станцию. Фото всего прилагается. Сразу после цвиркуна стоял обратный клапан....Но насос перегорел попробовал подключить обычный дачный насос 180Вт и клапан перенес на верх т.к. сразу после насоса его поставить нормально нет возможности.... Но проблемка- насос вместе со станцией как то не особо хочет в паре работать сначала идет воздух...естесно реле вырубает станцию, то давление падает на ноль а станция не врубается, то перекачивает давление аж до 8Бар, хотя отрегулирована автоматика на минимуме стоит и по идеи должна выключаться на 5ти Бар Вообщем задолбался бороться хочу поменять все это чудо. По советуйте хочу поставить погружной насос Акватику без насосной станции (ссылка устарела) но сомневаюсь хватит ли ее чтобы поднять воду почти с 20м. и чтобы можно было со шланги поливать без мучений. Посоветуйте кто знает. Спасибо!
  2. поконкретнее никак ответить не получается? Мне если машину нанимать водиле также отвечать? написано самовывоз а откуда везти не признаетесь ну-ну....
  3. А где он находится вообще в енакиево7
  4. Дороговастенько выйдет т.к. необходим будет большой лист 1,25х2,5м, а не обычный 1х2м а какие стандартные размеры там?
  5. Ответ подозреваю такой: Ну и чуть дешевле выйдет
  6. А в какой программе вы 3д делаете? Красиво выходит Делайте как на каптинке два металлич. каркасса, между ними расстояние см 10-20, по одному стеклу в каждый каркас Раз в каждой раме будет только по одному стеклу уголок (внутренние) можно смело ставить 25х25 полка 3мм или даже 20ый
  7. Я хочу верить в успех задуманного вами мероприятия, нужно сделать так чтобы это было не только дешево, но и сколько нибудь тепло и красиво Сам хочу подобную конструкцию окон опробовать все никак...в первую очередь переживаю за теплоизоляцию таких окон Плюс таких "металлических окон" это то, что к ним можно приварить аккуратную решетку. Есть ведь места где супер красоты в виде пластиковых окон не нужна а безопасность нужна всегда и везде) Советую вам для начала опробовать вашу затею собрав напр. небольшое окно там будет видно что получится и что нужно изменить Ждем реализации
  8. г40х4мм ставьте как наружный, внутренние перегородки ставьте 35ый или даже 30ый полка 3 или 3.5мм. Уголок 30х3мм вполне сойдет т.к ширина небольшая 1.2м хоть и высота приличная, главное проварите все хорошо Плохо то что металл очень холодный как материал и от него будет очень холодно, а зимой уголок будет промерзать вообщем дубак будет
  9. какой уголок собираетесь использовать? Чем собираетесь прикрывать угол между уголком и стеклом внутри? может быть пластиковым штапиком не думали по моему будет норм
  10. igoridze
    Ворота за $111
    лучше грунтовать даже обычная зебра пойдет www.zebra.ua/topic/index/id/31 мы у себя в цехе грунтуем хим. стойкой грунтовкой хс-010 грунт класный, детали от ржавчины держит отлично, но его найти тяжело и стоит он не мало, мы его берем бочками по 61кг и к нему растворитель желательно р4-ый А нитро грунты вонючие очень, не травитесь ими
  11. igoridze
    Ворота за $111
    Уши для подшипников на кот. весят ворота слабоватые 2мм маловато, хоть и вес небольшой, туда нужно было 3мм сталь а лучше для вирочки 4мм. Работать конечно будет никуда не денится, тем более открываете их редко Ну это я так типа придраться надо больше не увидел к чему. для непрофессионала все сделано на отлично! Насчет покраски...я так понял красили молотковой. А перед этим грунтовали? Если нет то это очень плохо через 2 года придется перекрашивать. Запомните на будущее что металл перед покраской любой эмалью нужно грунтовать и то что на банке с молотковой краской написано типа прямо на ржавчину- это не правда. Эмаль не держится на металле, она отшелушивается, для этого сначала и грунтуют чтобы эмаль хорошо прилипла к шершаваму и грубому грунту
  12. Можем сделать не дорогие и отправить перевозчиком
  13. Типа такой? Напишите в личку хотя бы примерные размеры лестницы Металл вы уже купили я так понял да?
  14. Насмешили Не понимаете в этих вопросах, не запутывайте людей у них и без вас голова болит без ваших полуавтоматов Все зависит от квалификации сварщика, вы так написали как будто бы при сборке лестницы нужна точность +- 0,5 мм. Инвертера вполне хватит, полуавтомат с балоном никто вам не будет тянуть на объект это во первых, во вторых полуавтоматом очень неудобно варить такие вещи Совет на будущее- ваше имхо при знаниях в этом деле равными 0 вызывает очень широкую улыбку у профессионалов Вполне может быть смотря какой полуавтомат и как он настроен. У нас в городе на заводе полуавтоматом варят 10-ти мм. броню
  15. Т.е вы хотите сказать что монтажники возят с собой мешок цемента и песка на установку Сильно больше ничего не могу сказать По моему мнению идеальную жесткость, как я раньше и писал дает мощная рама, кот. изображена ниже это профиль 60х30 и уголок по периметру, кот. выполняет еще одну важную защитную функцию- это закрывает прямой доступ к полотну двери. В этом случае полотно утопленное i.piccy.info/i5/83/64/516483/21092008(002).jpg Нужно еще понимать также что бронированная дверь весом более 100 кг к стене должна крепиться не на 3-4 анкера(тем более если стена хлипкая), а минимум 5 длинною мин 20 см А насчет монолитить, я конечно это знаю что металл в бетоне хорошо стоит, но в квартирах та еще ладно, но вот в своих домах, тем более если дом старый- это может дорого стоить У нас допустим за лет 9-10 что ставим двери, было пару случаев когда дверь вело из-за дома
  16. Ну ясное дело там же дверь из стали 1мм и рама из 1,5мм. Ясное дело что если ее бетоном не залить какая там жесткомть рамы будет
  17. Еще как может если рама слабая, напр. если только из профильных труб 50х30 или уголка. Идеально когда дверная рама из проф. трубы 60х30 и снаружи по периметру наварен уголок 40-ый или хотябы 30-ый. Такая конструкция дает макс жесткость раме
  18. igoridze
    Бронедвери
    Замерщик трезв был когда мерял?:D А что у вас за проем, камень? или уже поштукатурено? Переделка дверей- это весело Чесно сказать сделать новую дверь не намного тяжелей, чем переделать брак, а у вас еще наверное мдф накладки, так это ваще веселуха. Советую вам после переделки так называемой проверить на двери буквально каждый см. двери, идеально переделать практически не реально. А вообще думаю, вернее почти уверен, что переделывать дверь не будут, а сделают новую з.ы. представляю каким словом вас вспоминают и вашу маму
  19. igoridze
    Бронедвери
    Хм...ну как вам сказать- можно, но тяжело и занятие это не приятное. Т.к. идеально ровных проемов не бывает и даже если предположить что он идеальный- то придется дверь вбивать в проем или подрезать камни проема или то, из чего он сделан. Но вбивать со звоном дверь, тем более если в бетон, если в штукатурку еще ладно, но в бетон это полный идеотизм. А что главное так это то, что если дверь будет намертво забита в стене, ее раму может повести если дом наклонится, перекосится и т.д. хоть на 5мм. и задавит дверь и она может у вас тереть, не закрываться или все что угодно может быть. Я не строитель, но думаю что зимой-летом какие то процессы происходят и дверь может задавить. Короче однозначно проем должен быть больше двери на сторону на 5-10 мм Тогда все будет гуд
  20. igoridze
    Бронедвери
    В книжках как всегда все идеально:D А там не написано что делать, если проем неровный, допустим сверху 900,а снизу 870,какие зазоры делать?В 80% так и бывает Мой вам совкт- не заморачивайтесь таким пустяком. Или вы думаете что у вас супер ровный откос? Даже в супер откосах разница по всей высоте может 5мм полюбому. А теперь совет по делу- оствляйте зазоры по минимуму, в идеале 5-10 мм., но в реале такое редко получаетя даже в качественном новострое. Мы к примеру недавно ставили дверь, она стала как песенка просто, относительно ровная кладка (новострой) и зазоры по сторонам получились не более 5мм., один угол правда строители заволили чуть больше был. По высоте тоже старайтесь мин. зазор А теперь совет опять не серьеный- не читайте вы всякую гадость, там не првду пишут
  21. Это правда... Можем изготовить распашные из 40-ого уголка, металл 2 мм. Цена 4500 грн с доставкой+ стоимость замков по вашему желанию
  22. Ковка класная мне нравится очень красивая и относит. не тяжелая Кстати как крепится ковка? Сварные заклепки?
